  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    der-eine
    #822
    @MCU versuche gerade ein Histographen mit zwei Datenpunkten zu erstellen BKW und PV Dach. Die Values in BKW sind negativ in PV Dach positiv. Wenn ich mit Callback versuche das Vorzeichen wegzubekommen
    (value) => Math.abs(value)
    oder
    (value) => value < 0 ? -value : value
    wird BKW positiv angezeigt aber PV Dach garnicht mehr.
    Hast Du hierzu nen Tipp? Danke.
    • D der-eine
      oder
      MCU
      #823
      @der-eine ?
      (val) => {console.log(typeof val); return Math.abs(Number(val))}
      mit console.log anschauen welche Werte kommen, sind es evtl String-Werte
      I D 3 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @intruder7
        "splitLine": {
            "show": "false"
        /* wenn dann so, das sind boolean Werte */
        "splitLine": {
            "show": false
        xAchse ausblenden, scheint nicht mehr zu funktionieren
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2897
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-ausblenden
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #824
        @mcu Ahhh... danke dir. Hatte ich aber von dir ;-)
        jarvis-Infos
        • M MCU
          @der-eine ?
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #825
          @mcu besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit das Widget Label mittels binding flexibel zu gestalten? ich habs nicht hinbekommen. Meine Idee... wollte dieses
          versuchen mit Bordmitteln zu erreichen. Hier ist es ein HomekitTile. Und im Historygraph fehlt mir der aktuelle Wert.
          • M MCU
            @der-eine ?
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #826
            @mcu
            habs hinbekommen.
            links HistoryGraph mit deinem Skript widgetLabelChangeTxt
            rechts HomeKitTile mit deinem Skript stateListItemHistory
            Ausblenden der X-Achse geht bei mir jetzt übrigens. Farbe hab ich nicht getestet
            • I intruder7
              jarvis-Infos
              MCU
              #827
              @intruder7 Dann ist es ein Fehler in der Doku, wird behoben. Danke.
              • I intruder7
                @mcu
                habs hinbekommen.
                MCU
                #828
                @intruder7 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                Wie?
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @der-eine ?
                  der-eine
                  #829
                  @mcu Zuhause im Heimnetz wurde alles korrekt angezeigt nur nicht über Reverse Proxy. :man-shrugging: Macht das Sinn? 🤔
                  • D der-eine
                    MCU
                    #830
                    @der-eine Eigentlich nicht, aber bin da kein Revers-Proxy-Spezialist.
                    Bitte als Discussion in jarvis-Github einstellen?
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                    • M MCU
                      der-eine
                      #831
                      @mcu ich schau mir das heute nochmal an ob es wie der so ist.
                      • D der-eine
                        MCU
                        #832
                        @der-eine Insbesondere, wo welche Unterschiede sind, von den Daten und Layout. Und bitte mit Bildern, danke,
                        • M MCU
                          Wie?
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                          #833
                          @mcu
                          X-Achse
                            "show": false,
                            "splitLine": {
                              "show": false
                            "minorTick": {
                              "show": false
                            "minorSplitLine": {
                              "show": false
                            "axisLabel": {
                              "show": false
                          • I intruder7
                            @mcu
                            X-Achse
                              "show": false,
                              "splitLine": {
                                "show": false
                              "minorTick": {
                                "show": false
                              "minorSplitLine": {
                                "show": false
                              "axisLabel": {
                                "show": false
                            MCU
                            #834
                            @intruder7 Passt. Doku angepasst. Danke.
                            • git2206G Offline
                              git2206G Offline
                              git2206
                              #835
                              Ich hätte eine Frage.. zumindest habe ich nicht brauchbares gefunden...
                              Ich habe (leider) einen bzw mehrere DP, welche den Wert (null) haben... unter v3.0.15 konnte ich das noch in Jarvis abfangen... sprich bei mit "null":"..." unter DP Stil oder Anzeige..
                              Mit v3.2.rc14 geht das aber nicht mehr... hat bitte jemand einen Tipp für mich, wie ich das abfrgen kann, ansosnten bekomme ich kein icon angezeigt...
                              Vielen Dank!
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Flo
                              • git2206G git2206
                                Vielen Dank!
                                Flo
                                MCU
                                #836
                                @git2206 Was sind das für DPs? Wenn es nicht anders geht, dann evtl. mit einem Programm die DPs mit anderem Wert setzen, wenn sie den Wert "null" haben?
                                git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  git2206G Offline
                                  git2206G Offline
                                  git2206
                                  #837
                                  @mcu
                                  Ja, das ginge auch, aber wollte mir das sparen...
                                  das ganze kommt vom netatmo adapter... CO Melder bzw Rauchmelder... leider ist der adapter so programmiert...
                                  ok, dann bleibt mir wohl e nichts andres übrig...
                                  Vielen Dank
                                  • git2206G git2206
                                    @mcu
                                    Vielen Dank
                                    git2206G Offline
                                    git2206G Offline
                                    git2206
                                    #838
                                    @MCU
                                    was andres noch...
                                    Man kann doch in einer statelist den Label abhängig von einem Datenpunkt machen.
                                    Geht das auch bei einem HomeKitTile? ... dort bekomme ich das nicht hin...
                                    Vielen Dank!
                                    • git2206G git2206
                                      @MCU
                                      was andres noch...
                                      Vielen Dank!
                                      MCU
                                      #839
                                      @git2206 Geht aber.
                                      StateList
                                      HomeKitTile
                                      Zeig mal Deine Einstellungen im Gerät und im Layout vom HKT
                                      • git2206G Offline
                                        git2206G Offline
                                        git2206
                                        #840
                                        Danke für die rasche Antwort...
                                        habs grad hinbekommen... man muss dem Label im Gerät verändern... und das Label Feld dann im Layout leer lassen.. :) kleiner denkfehler von mir!
                                        Nochmals Danke!
                                        mfg
                                        • M MCU
                                          @git2206 Geht aber.
                                          StateList
                                          HomeKitTile
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #841
                                          @mcu Moin,
                                          die StateList bietet ja dynamische Listen an welche ich sehr gerne nutze. Ich habe eine Liste mit meinen Bewegungsmeldern und möchte gerne innerhalb der dynamischen Liste die ausgelösten BWM oben anzeigen. Er bietet auch Sortierung an
                                          Geräte-Label oder Geräte-Name
                                          Geräte-Name
                                          Geräte-Optionen
                                          Datenpunkt-Rohwert (val)
                                          Datenpunkt-Verarbeiteter Wert (value)
                                          Nur irgendwie wirkt sich alles nur auf das Label aus. Was bedeutet hier Optionen was Datenpunkt-Rohwert oder verarbeiteter Wert?
