  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • I intruder7
    @mcu Ahhh... danke dir. Hatte ich aber von dir ;-)
    jarvis-Infos
    MCU
    #827
    @intruder7 Dann ist es ein Fehler in der Doku, wird behoben. Danke.
    • I intruder7
      @mcu
      habs hinbekommen.
      links HistoryGraph mit deinem Skript widgetLabelChangeTxt
      rechts HomeKitTile mit deinem Skript stateListItemHistory
      Ausblenden der X-Achse geht bei mir jetzt übrigens. Farbe hab ich nicht getestet
      MCU
      #828
      @intruder7 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      Wie?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @der-eine ?
        (val) => {console.log(typeof val); return Math.abs(Number(val))}
        mit console.log anschauen welche Werte kommen, sind es evtl String-Werte
        der-eine
        #829
        @mcu Zuhause im Heimnetz wurde alles korrekt angezeigt nur nicht über Reverse Proxy. :man-shrugging: Macht das Sinn? 🤔
        • D der-eine
          MCU
          #830
          @der-eine Eigentlich nicht, aber bin da kein Revers-Proxy-Spezialist.
          Bitte als Discussion in jarvis-Github einstellen?
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
          • M MCU
            der-eine
            #831
            @mcu ich schau mir das heute nochmal an ob es wie der so ist.
            • D der-eine
              MCU
              #832
              @der-eine Insbesondere, wo welche Unterschiede sind, von den Daten und Layout. Und bitte mit Bildern, danke,
              • M MCU
                Wie?
                I Online
                I Online
                intruder7
                schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                #833
                @mcu
                X-Achse
                  "show": false,
                  "splitLine": {
                    "show": false
                  "minorTick": {
                    "show": false
                  "minorSplitLine": {
                    "show": false
                  "axisLabel": {
                    "show": false
                • I intruder7
                  @mcu
                  X-Achse
                    "show": false,
                    "splitLine": {
                      "show": false
                    "minorTick": {
                      "show": false
                    "minorSplitLine": {
                      "show": false
                    "axisLabel": {
                      "show": false
                  MCU
                  #834
                  @intruder7 Passt. Doku angepasst. Danke.
                  • git2206G Offline
                    git2206G Offline
                    git2206
                    #835
                    Ich hätte eine Frage.. zumindest habe ich nicht brauchbares gefunden...
                    Ich habe (leider) einen bzw mehrere DP, welche den Wert (null) haben... unter v3.0.15 konnte ich das noch in Jarvis abfangen... sprich bei mit "null":"..." unter DP Stil oder Anzeige..
                    Mit v3.2.rc14 geht das aber nicht mehr... hat bitte jemand einen Tipp für mich, wie ich das abfrgen kann, ansosnten bekomme ich kein icon angezeigt...
                    Vielen Dank!
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Flo
                    • git2206G git2206
                      Vielen Dank!
                      Flo
                      MCU
                      #836
                      @git2206 Was sind das für DPs? Wenn es nicht anders geht, dann evtl. mit einem Programm die DPs mit anderem Wert setzen, wenn sie den Wert "null" haben?
                      git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        git2206G Offline
                        git2206G Offline
                        git2206
                        #837
                        @mcu
                        Ja, das ginge auch, aber wollte mir das sparen...
                        das ganze kommt vom netatmo adapter... CO Melder bzw Rauchmelder... leider ist der adapter so programmiert...
                        ok, dann bleibt mir wohl e nichts andres übrig...
                        Vielen Dank
                        • git2206G git2206
                          @mcu
                          Vielen Dank
                          git2206G Offline
                          git2206G Offline
                          git2206
                          #838
                          @MCU
                          was andres noch...
                          Man kann doch in einer statelist den Label abhängig von einem Datenpunkt machen.
                          Geht das auch bei einem HomeKitTile? ... dort bekomme ich das nicht hin...
                          Vielen Dank!
                          • git2206G git2206
                            @MCU
                            was andres noch...
                            Vielen Dank!
                            MCU
                            #839
                            @git2206 Geht aber.
                            StateList
                            HomeKitTile
                            Zeig mal Deine Einstellungen im Gerät und im Layout vom HKT
                            • git2206G Offline
                              git2206G Offline
                              git2206
                              #840
                              Danke für die rasche Antwort...
                              habs grad hinbekommen... man muss dem Label im Gerät verändern... und das Label Feld dann im Layout leer lassen.. :) kleiner denkfehler von mir!
                              Nochmals Danke!
                              mfg
                              • M MCU
                                @git2206 Geht aber.
                                StateList
                                HomeKitTile
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #841
                                @mcu Moin,
                                die StateList bietet ja dynamische Listen an welche ich sehr gerne nutze. Ich habe eine Liste mit meinen Bewegungsmeldern und möchte gerne innerhalb der dynamischen Liste die ausgelösten BWM oben anzeigen. Er bietet auch Sortierung an
                                Geräte-Label oder Geräte-Name
                                Geräte-Name
                                Geräte-Optionen
                                Datenpunkt-Rohwert (val)
                                Datenpunkt-Verarbeiteter Wert (value)
                                Nur irgendwie wirkt sich alles nur auf das Label aus. Was bedeutet hier Optionen was Datenpunkt-Rohwert oder verarbeiteter Wert?
                                • I intruder7
                                  @mcu Moin,
                                  Geräte-Name
                                  Geräte-Optionen
                                  MCU
                                  #842
                                  @intruder7 Dynamische Listen sind gerade neu hinzugefügt worden und sind noch buggy. Es sind da, soweit ich es in Erinnerung habe, auch noch offene Issues.
                                  Bedeutet: Rohwert auf den Wert bezogen der wirklick im DP steht.
                                  value, der verarbeitete Wert, ist der berechnete Wert, z.B. durch Datenpunkt-Eigenschaften
                                  • M MCU
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #843
                                    @mcu aber von welchem DP?
                                    • I intruder7
                                      MCU
                                      #844
                                      @intruder7 von allen DPs die zur Eingrenzung passen (Etage, Raum, Gewerk, Tags).
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/dynamische-listen-v3.2
                                      • M MCU
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #845
                                        @mcu ja aber da selektiere ich doch nur Geräte
                                        • I intruder7
                                          MCU
                                          #846
                                          @intruder7 Die Geräte haben Geräte-DPs mit den zugehörigen DPs (ioBroker) und die haben Werte
