  4. Adapter Birthday: Wo ist die DB?
42 Beiträge 9 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Stefan341
    ich benutze den Adapter Birthday zusammen mit calendar. Ich habe jetzt aus Versehen einen Geburtstag doppelt eingetragen und den doppelten Geburtstag im Adapter gelöscht. Dennoch wird er doppelt in den Objekten unter next -> text angezeigt.
    Nutzt dieser Adapter eine Datenbank wo ich den doppelten Eintrag händisch löschen kann oder wo werden die Einträge gespeichert?
    MartinPM
    MartinPM
    MartinP
    @stefan341 Steht doch alles im Github Repository....
    Sofort in Readme.md:
    Use an ical file to import your contacts birthdays or define the birthday dates directly in the adapter settings
    Und dann noch:
    https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/master/docs/de
    • MartinPM MartinP
      Und dann noch:
      S
      S
      Stefan341
      @martinp
      Danke für die Doku. Leider hilft mir das nicht wirklich weiter. Ich habe im Adapter weder unter ical
      noch unter CardDav Einträge.
      Also gehe ich davon aus, dass der Adapter ical und der damit verknüpfte Google-Kalender genutzt wird. Allerdings finde ich in sämtlichen Kalendern des Accounts keine Geburtstage.
      Ich bin also nicht wirklich weiter gekommen.
      • S Stefan341
        @martinp
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        @stefan341 sagte in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
        Welcher iCal-Kalender sollte das dann sein? Ich habe davon 3. Man müsste dem Birthday-Adapter also schon sagen, welche Instanz er dann nehmen sollte. So ohne weiteres macht der da gar nix.
        Wie sieht denn der Reiter "Geburtstage" aus?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          S
          S
          Stefan341
          @codierknecht
          Im Reiter Geburtstage sind alle meine Geburtstage eingetragen.
          Die Frage ist, wo diese gespeichert werden.
          haus-automatisierungH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stefan341
            @codierknecht
            @stefan341 Ganz normal auf dem Instanz-Objekt unter System
            📚 Meine Dokumentation
              S
              S
              Stefan341
              @haus-automatisierung said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
              Das heißt, wenn ich Einträge unter Geburtstage erstelle, einen doppelt erstelle, und das Duplikat wieder lösche, wird es aber nicht gelöscht.
              • S Stefan341
                @codierknecht
                arteckA
                arteckA
                arteck
                wenn die abgeholt werden.und im objekten stehen ..dann im redis oder jsonl... kommst aber so einfach nicht dran..
                ansonsten da wo der calender ist.. bei dir also im googlekonto
                • S Stefan341
                  Doch, genau das sollte passieren. Ich verstehe die Frage nach dem Speicherort nicht. Warum ist das gerade wichtig?
                  • arteckA arteck
                    S
                    S
                    Stefan341
                    @arteck said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                    Im Google-Konto sind aber keine Geburtstagseinträge. Darum frage ich ja die ganze Zeit danach wo es gespeichert wird und wie ich es editieren kann.
                    Das passiert aber nicht. Es wird nicht gelöscht.
                    Die Frage nach dem Speicherort deshalb, damit ich doppelte Einträge erstmal manuell löschen kann, bis der Bug gefixt wurde.
                    Wobei ich bezweifle, dass mein doppelter Eintrag überhaupt gelöscht wird. Ich habe ihn ja bereits unter Geburtstage gelöscht, wodurch ich ja erst auf den Fehler aufmerksam wurde.
                    • S Stefan341
                      Welcher Bug denn bitte? Teile gerne mal ein Debug-Log nach einem Instanz-Start. Ich kann hier sonst absolut nicht mehr folgen was das Problem eigentlich ist.
                      Es gibt keine "Datenbank" in dem Sinne - die Daten werden bei jedem Instanz-Start (ist ja ein Schedule-Adapter) von den jeweiligen Diensten (ical, carddav, ...) abgeholt und dann automatisch neue Objekte angelegt, Zustände aktualisiert usw.
                      Wenn Du im Tab "Geburtstage" manuelle Einträgste löschst, sollte direkt beim nächsten Instanz-Start aufgeräumt werden. Aber das sehen wir ja dann im Debug-Log.
                        S
                        S
                        Stefan341
                        Der Neustart der Instanz scheint das Problem gewesen zu sein. Leider ist der betroffene Geburtstag vorbei, sodass ich es damit jetzt nicht mehr ausprobieren konnte. Aber ich habe einen anderen Geburtstag doppelt erstellt und wieder gelöscht. Nach dem Neustart der Instanz ist er auch wirklich gelöscht.
                        Dann warte ich mal ein knappes Jahr um zu schauen ob es mit dem eigentlichen Problemeintrag auch funktioniert hat.
                        Danke erstmal...
                        • S Stefan341
                          Danke erstmal...
                          Die Instanz wird doch durch den Zeitplan ständig automatisch gestartet (und beendet sich dann selbst). Und beim Speichern der Instanz-Einstellungen auch (wie auch in der ersten Antwort von mir bereits beschrieben).
                            S
                            S
                            Stefan341
                            Dann wird das Problem wahrscheinlich nicht behoben sein, sondern tritt in einem Jahr wieder auf.
                            • S Stefan341
                              welches Problem?
                              wo finden wir
                              @haus-automatisierung sagte in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                              damit
                                welches Problem?
                                wo finden wir
                                damit
                                S
                                S
                                Stefan341
                                verrätst du mir wie ich den erstelle?
                                • S Stefan341
                                  instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug sxhalten, dann Instanz neustartrn und den log hier in code-tags posten.
                                  näheres hier:
                                    näheres hier:
                                    S
                                    S
                                    Stefan341
                                    @homoran said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                                    und dann finde ich den Log unter Protokolle?
                                    • S Stefan341
                                      ja! wenn der Filter auch auf debug gestellt ist
                                        S
                                        S
                                        Stefan341
                                        soweit die Theorie... in der Praxis kommen bei mir aber keine Einträge.
                                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stefan341
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          @stefan341 zeig mal Screenshots der Einstellung für das Loggen und Protokoll Seite
                                          84.1k
