  4. Adapter Birthday: Wo ist die DB?
38 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Stefan341
    ich benutze den Adapter Birthday zusammen mit calendar. Ich habe jetzt aus Versehen einen Geburtstag doppelt eingetragen und den doppelten Geburtstag im Adapter gelöscht. Dennoch wird er doppelt in den Objekten unter next -> text angezeigt.
    Nutzt dieser Adapter eine Datenbank wo ich den doppelten Eintrag händisch löschen kann oder wo werden die Einträge gespeichert?
    S haus-automatisierungH MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      Stefan341
      Also ich habe ja schon viele Fragen hier gestellt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Frage stelle wo dieses Forum keine Antwort drauf hat :)
      • S Stefan341
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @stefan341
        Wenn du denkst, dass es ein Bug ist, melde es am besten über Github.
        Oder @haus-automatisierung kann hier schon was sagen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Trägst du jetzt die Geburtstage im Adapter ein oder liest du einen externen Kalender aus? Das ist mir anhand der Beschreibung noch nicht ganz klar.
          Hast du die Instanz nach dem löschen mal neu gestartet?
          • S Stefan341
            haus-automatisierungH Offline
            @stefan341 sagte in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
            Mh? Keine Objekte manuell löschen oder bearbeiten. Nie. Bei keinem Adapter.
            Einfach nochmal die Instanzeinstellungen öffnen und speichern - dadurch wird alles neu abgeholt.
            📚 Meine Dokumentation
            • wendy2702W wendy2702
              Stefan341
              @wendy2702 said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
              Das ist eine sehr gute Frage. Ich nutze den Adapter calendar , der mit einem Google Kalender verbunden ist. In dem finde ich aber keine Geburtstage. Also gehe davon aus, dass ich keinen externen Kalender nutze.
              Ja, das hat keinen Effekt.
              • S Stefan341
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @stefan341 zeige doch mal die Konfiguration von dem Calender und Birthday Adapter
                • S Stefan341
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @stefan341 Steht doch alles im Github Repository....
                  Sofort in Readme.md:
                  Use an ical file to import your contacts birthdays or define the birthday dates directly in the adapter settings
                  Und dann noch:
                  https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/master/docs/de
                  • MartinPM MartinP
                    Und dann noch:
                    Stefan341
                    @martinp
                    Danke für die Doku. Leider hilft mir das nicht wirklich weiter. Ich habe im Adapter weder unter ical
                    noch unter CardDav Einträge.
                    Also gehe ich davon aus, dass der Adapter ical und der damit verknüpfte Google-Kalender genutzt wird. Allerdings finde ich in sämtlichen Kalendern des Accounts keine Geburtstage.
                    Ich bin also nicht wirklich weiter gekommen.
                    • S Stefan341
                      @martinp
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Welcher iCal-Kalender sollte das dann sein? Ich habe davon 3. Man müsste dem Birthday-Adapter also schon sagen, welche Instanz er dann nehmen sollte. So ohne weiteres macht der da gar nix.
                      Wie sieht denn der Reiter "Geburtstage" aus?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Stefan341
                        @codierknecht
                        Im Reiter Geburtstage sind alle meine Geburtstage eingetragen.
                        Die Frage ist, wo diese gespeichert werden.
                        haus-automatisierungH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stefan341
                          @codierknecht
                          @stefan341 Ganz normal auf dem Instanz-Objekt unter System
                            Stefan341
                            @haus-automatisierung said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                            Das heißt, wenn ich Einträge unter Geburtstage erstelle, einen doppelt erstelle, und das Duplikat wieder lösche, wird es aber nicht gelöscht.
                            • S Stefan341
                              @codierknecht
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              wenn die abgeholt werden.und im objekten stehen ..dann im redis oder jsonl... kommst aber so einfach nicht dran..
                              ansonsten da wo der calender ist.. bei dir also im googlekonto
                              • S Stefan341
                                Doch, genau das sollte passieren. Ich verstehe die Frage nach dem Speicherort nicht. Warum ist das gerade wichtig?
                                • arteckA arteck
                                  Stefan341
                                  @arteck said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                                  Im Google-Konto sind aber keine Geburtstagseinträge. Darum frage ich ja die ganze Zeit danach wo es gespeichert wird und wie ich es editieren kann.
                                  Das passiert aber nicht. Es wird nicht gelöscht.
                                  Die Frage nach dem Speicherort deshalb, damit ich doppelte Einträge erstmal manuell löschen kann, bis der Bug gefixt wurde.
                                  Wobei ich bezweifle, dass mein doppelter Eintrag überhaupt gelöscht wird. Ich habe ihn ja bereits unter Geburtstage gelöscht, wodurch ich ja erst auf den Fehler aufmerksam wurde.
                                  • S Stefan341
                                    Welcher Bug denn bitte? Teile gerne mal ein Debug-Log nach einem Instanz-Start. Ich kann hier sonst absolut nicht mehr folgen was das Problem eigentlich ist.
                                    Es gibt keine "Datenbank" in dem Sinne - die Daten werden bei jedem Instanz-Start (ist ja ein Schedule-Adapter) von den jeweiligen Diensten (ical, carddav, ...) abgeholt und dann automatisch neue Objekte angelegt, Zustände aktualisiert usw.
                                    Wenn Du im Tab "Geburtstage" manuelle Einträgste löschst, sollte direkt beim nächsten Instanz-Start aufgeräumt werden. Aber das sehen wir ja dann im Debug-Log.
                                      Stefan341
                                      Der Neustart der Instanz scheint das Problem gewesen zu sein. Leider ist der betroffene Geburtstag vorbei, sodass ich es damit jetzt nicht mehr ausprobieren konnte. Aber ich habe einen anderen Geburtstag doppelt erstellt und wieder gelöscht. Nach dem Neustart der Instanz ist er auch wirklich gelöscht.
                                      Dann warte ich mal ein knappes Jahr um zu schauen ob es mit dem eigentlichen Problemeintrag auch funktioniert hat.
                                      Danke erstmal...
                                      • S Stefan341
                                        Danke erstmal...
                                        Die Instanz wird doch durch den Zeitplan ständig automatisch gestartet (und beendet sich dann selbst). Und beim Speichern der Instanz-Einstellungen auch (wie auch in der ersten Antwort von mir bereits beschrieben).
                                          Stefan341
                                          Dann wird das Problem wahrscheinlich nicht behoben sein, sondern tritt in einem Jahr wieder auf.
