  4. Adapter Birthday: Wo ist die DB?
38 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @stefan341 sagte in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
    Also gehe ich davon aus, dass der Adapter ical und der damit verknüpfte Google-Kalender genutzt wird
    Welcher iCal-Kalender sollte das dann sein? Ich habe davon 3. Man müsste dem Birthday-Adapter also schon sagen, welche Instanz er dann nehmen sollte. So ohne weiteres macht der da gar nix.
    Wie sieht denn der Reiter "Geburtstage" aus?
    Stefan341
    @codierknecht
    Im Reiter Geburtstage sind alle meine Geburtstage eingetragen.
    Die Frage ist, wo diese gespeichert werden.
    haus-automatisierungH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      @codierknecht
      haus-automatisierungH Offline
      @stefan341 Ganz normal auf dem Instanz-Objekt unter System
      📚 Meine Dokumentation
        Stefan341
        @haus-automatisierung said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
        Das heißt, wenn ich Einträge unter Geburtstage erstelle, einen doppelt erstelle, und das Duplikat wieder lösche, wird es aber nicht gelöscht.
        • S Stefan341
          @codierknecht
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wenn die abgeholt werden.und im objekten stehen ..dann im redis oder jsonl... kommst aber so einfach nicht dran..
          ansonsten da wo der calender ist.. bei dir also im googlekonto
          • S Stefan341
            Doch, genau das sollte passieren. Ich verstehe die Frage nach dem Speicherort nicht. Warum ist das gerade wichtig?
            • arteckA arteck
              Stefan341
              @arteck said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
              Im Google-Konto sind aber keine Geburtstagseinträge. Darum frage ich ja die ganze Zeit danach wo es gespeichert wird und wie ich es editieren kann.
              Das passiert aber nicht. Es wird nicht gelöscht.
              Die Frage nach dem Speicherort deshalb, damit ich doppelte Einträge erstmal manuell löschen kann, bis der Bug gefixt wurde.
              Wobei ich bezweifle, dass mein doppelter Eintrag überhaupt gelöscht wird. Ich habe ihn ja bereits unter Geburtstage gelöscht, wodurch ich ja erst auf den Fehler aufmerksam wurde.
              • S Stefan341
                Welcher Bug denn bitte? Teile gerne mal ein Debug-Log nach einem Instanz-Start. Ich kann hier sonst absolut nicht mehr folgen was das Problem eigentlich ist.
                Es gibt keine "Datenbank" in dem Sinne - die Daten werden bei jedem Instanz-Start (ist ja ein Schedule-Adapter) von den jeweiligen Diensten (ical, carddav, ...) abgeholt und dann automatisch neue Objekte angelegt, Zustände aktualisiert usw.
                Wenn Du im Tab "Geburtstage" manuelle Einträgste löschst, sollte direkt beim nächsten Instanz-Start aufgeräumt werden. Aber das sehen wir ja dann im Debug-Log.
                  Stefan341
                  Der Neustart der Instanz scheint das Problem gewesen zu sein. Leider ist der betroffene Geburtstag vorbei, sodass ich es damit jetzt nicht mehr ausprobieren konnte. Aber ich habe einen anderen Geburtstag doppelt erstellt und wieder gelöscht. Nach dem Neustart der Instanz ist er auch wirklich gelöscht.
                  Dann warte ich mal ein knappes Jahr um zu schauen ob es mit dem eigentlichen Problemeintrag auch funktioniert hat.
                  Danke erstmal...
                  • S Stefan341
                    Danke erstmal...
                    Die Instanz wird doch durch den Zeitplan ständig automatisch gestartet (und beendet sich dann selbst). Und beim Speichern der Instanz-Einstellungen auch (wie auch in der ersten Antwort von mir bereits beschrieben).
                      Stefan341
                      Dann wird das Problem wahrscheinlich nicht behoben sein, sondern tritt in einem Jahr wieder auf.
                      • S Stefan341
                        welches Problem?
                        wo finden wir
                        @haus-automatisierung sagte in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                        damit
                          welches Problem?
                          wo finden wir
                          damit
                          Stefan341
                          verrätst du mir wie ich den erstelle?
                          • S Stefan341
                            instanz im Expertenmodus auf Logstufe debug sxhalten, dann Instanz neustartrn und den log hier in code-tags posten.
                            näheres hier:
                              näheres hier:
                              Stefan341
                              @homoran said in Adapter Birthday: Wo ist die DB?:
                              und dann finde ich den Log unter Protokolle?
                              • S Stefan341
                                ja! wenn der Filter auch auf debug gestellt ist
                                  Stefan341
                                  soweit die Theorie... in der Praxis kommen bei mir aber keine Einträge.
                                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Stefan341
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @stefan341 zeig mal Screenshots der Einstellung für das Loggen und Protokoll Seite
                                    • S Stefan341
                                      dann ist was nicht korrekt konfiguriert
                                      bitte immer alles zeigen!
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Stefan341
                                        @wendy2702
                                        • S Stefan341
                                          @wendy2702
                                          @stefan341 dein ring spammt das log zu!
                                          filter mal nach birthday
