  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FragMikeF FragMike
    @wendy2702
    ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
    ja klar...
    Nein !
    onvif ist nicht die url von go2rtc
    (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
    zeigen
    korrekte URL
    zeigen
    Danke.
    FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      ja klar...
      Nein !
      zeigen
      korrekte URL
      zeigen
      FragMikeF Offline
      FragMikeF Offline
      FragMike
      @bahnuhr
      ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
      also....
      dazu gehört:
      was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
      Dieses Frame
      ist wie folgt konfiguriert:
      Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
      ich habe nun folgendes Festgestellt
      ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
      5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
        @bahnuhr
        also....
        dazu gehört:
        Dieses Frame
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fragmike
        Da steht aber doch schon wieder onvif !!
        Warum ?
        Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
        Danke.
        FragMikeF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @fragmike
          Warum ?
          FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          @bahnuhr
          ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
          Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
          • bahnuhrB bahnuhr
            @fragmike
            Warum ?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @bahnuhr
            Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
            Meine URLs sehen aus wie Deine.
            Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
            Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
            • haselchenH haselchen
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @haselchen
              genauso bei mir.
              In VIS ist da nix mit onvif.
              Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
              Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
              Und nur da! (zumindest m.E.)
              Danke.
              FragMikeF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @haselchen
                genauso bei mir.
                FragMikeF Offline
                FragMikeF Offline
                FragMike
                @bahnuhr
                so schaut es bei mir aus.
                Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @fragmike
                  ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
                  • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
                  • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
                  • Oder du hast zu wenig ram, etc.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @fragmike
                    FragMikeF Offline
                    FragMikeF Offline
                    FragMike
                    @bahnuhr
                    Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @fragmike
                      wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                      Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                      Absolut keine Probleme damit.
                      Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @haselchen
                        genauso bei mir.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bahnuhr kurze zwischenfrage
                        ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                        FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          FragMikeF Offline
                          FragMikeF Offline
                          FragMike
                          @liv-in-sky
                          Ich fand es einfach.....
                          https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                          Habe es danach installiert
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            Für dich dürfte dies einfach sein ;-)
                            Habe einen lxc unter proxmox.
                            Und hier eine Anleitung für dich:
                            https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                            lxc container erstellen
                            konsole öffnen und:
                            apt install sudo
                            sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                            sudo apt install ffmpeg
                            #putty / ssh einrichten
                            sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                            #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                            sudo /etc/init.d/ssh restart
                            sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                            passwd  (neues Passwort eingeben)
                            cd /usr/local/bin
                            sudo mkdir go2rtc
                            cd go2rtc
                            go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                            für proxmox die amd wählen
                            sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                            sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                            ./go2rtc_linux_amd64
                            wenn grün, etc. dann ok
                            sudo nano go2rtc.yaml
                            in yaml eintragen:
                            streams:
                             Kamera_Eingang:
                             - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                            wieder raus gehen
                            sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                            cd /etc/systemd/system/
                            sudo nano go2rtc.service
                            eintragen:
                            [Unit]
                            Description=starting go2rtc server
                            [Service]
                            User=root
                            WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                            ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                            Restart=always
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            wieder raus gehen
                            sudo systemctl daemon-reload
                            sudo systemctl enable go2rtc.service
                            sudo systemctl start go2rtc.service
                            sudo systemctl status go2rtc.service
                            konsole schließen
                            im browser go2rtc aufrufen mit:
                            192.168.243.32:1984
                            Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                            Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                            Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                            Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                            (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                            In der o.g. yaml unten anfügen:
                            api:
                              listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                              static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                            In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                            (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                            nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                            geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                            .info .mode {
                                display: none;
                            speichern und fertig.
                            rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              konsole öffnen und:
                              apt install sudo
                              cd /usr/local/bin
                              sudo mkdir go2rtc
                              cd go2rtc
                              in yaml eintragen:
                              streams:
                               Kamera_Eingang:
                              wieder raus gehen
                              eintragen:
                              [Unit]
                              [Service]
                              User=root
                              Restart=always
                              [Install]
                              wieder raus gehen
                              konsole schließen
                              192.168.243.32:1984
                              api:
                              .info .mode {
                                  display: none;
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein :-) - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @liv-in-sky
                                Hier kannste bisschen schmökern
                                https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                                Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                                Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                                Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                                Offizielle Quelle
                                  @liv-in-sky
                                  Offizielle Quelle
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @bahnuhr
                                  Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
