  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FragMikeF FragMike
    @bahnuhr das erste bild sollte zeigen, wie der Link im iframe ist.....die zweite Anmerkung sollte aussagen, dass ich einen immer größer werdenden Zeitversatz im Video habe. Sowohl iobroker als auch der Container verbrauchen mal gerade zusammen 5% CPU Leistung ....also daran sollte es nicht liegen. Ich habe die Webcams im Verdacht. ....
    @fragmike
    laufen die Streams am PC oder auf anderen Tablets einwandfrei?
    FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
      ja, und da steht sowas:
      richtig wäre aber doch:
      http://192.168.xxx.xx:1984/stream.html?src=Treppe
      oder ähnlich
      Danke.
        @fragmike
        FragMikeF Offline
        FragMikeF Offline
        FragMike
        @neuschwansteini
        der reine Stream im Browserfenster macht keine Probleme uns läuft einwandfrei
        • bahnuhrB bahnuhr
          oder ähnlich
          FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          @bahnuhr
          ja...das sind die defaultwerte vom Widget. Dachte auch, dass man dort einfach die Strem URL eingeben muss und eventuell noch die ubdatezeit ändern muss....Habe mal 0 und 1 eingetragen, geht aber alles nicht.
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @fragmike
            Gut, dann bin ich raus.
            Bei Vis.1 klappt es einwandfrei.
            Mit vis2 kenn ich mich nicht aus.
            Danke.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @FragMike :
              Ich frage ähnlich wie @bahnuhr : bist du sicher das du den richtigen Link hast mit „onvif“ drin ?
              • wendy2702W wendy2702
                @FragMike :
                FragMikeF Offline
                FragMikeF Offline
                FragMike
                schrieb am zuletzt editiert von FragMike
                @wendy2702
                ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
                  @wendy2702
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ja klar...
                  Nein !
                  onvif ist nicht die url von go2rtc
                  (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
                  zeigen
                  korrekte URL
                  zeigen
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    ja klar...
                    Nein !
                    zeigen
                    korrekte URL
                    zeigen
                    FragMikeF Offline
                    FragMikeF Offline
                    FragMike
                    @bahnuhr
                    ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
                    also....
                    dazu gehört:
                    was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
                    Dieses Frame
                    ist wie folgt konfiguriert:
                    Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
                    ich habe nun folgendes Festgestellt
                    ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
                    5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
                      @bahnuhr
                      also....
                      dazu gehört:
                      Dieses Frame
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @fragmike
                      Da steht aber doch schon wieder onvif !!
                      Warum ?
                      Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
                      Danke.
                      FragMikeF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @fragmike
                        Warum ?
                        FragMikeF Offline
                        FragMikeF Offline
                        FragMike
                        @bahnuhr
                        ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
                        Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @fragmike
                          Warum ?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @bahnuhr
                          Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
                          Meine URLs sehen aus wie Deine.
                          Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
                          Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
                          • haselchenH haselchen
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @haselchen
                            genauso bei mir.
                            In VIS ist da nix mit onvif.
                            Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                            Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                            Und nur da! (zumindest m.E.)
                            Danke.
                            FragMikeF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @haselchen
                              genauso bei mir.
                              FragMikeF Offline
                              FragMikeF Offline
                              FragMike
                              @bahnuhr
                              so schaut es bei mir aus.
                              Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @fragmike
                                ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
                                • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
                                • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
                                • Oder du hast zu wenig ram, etc.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @fragmike
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMike
                                  @bahnuhr
                                  Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @fragmike
                                    wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                                    Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                                    Absolut keine Probleme damit.
                                    Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @haselchen
                                      genauso bei mir.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bahnuhr kurze zwischenfrage
                                      ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                                      FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        FragMikeF Offline
                                        FragMikeF Offline
                                        FragMike
                                        @liv-in-sky
                                        Ich fand es einfach.....
                                        https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                                        Habe es danach installiert
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          Für dich dürfte dies einfach sein ;-)
                                          Habe einen lxc unter proxmox.
                                          Und hier eine Anleitung für dich:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                                          lxc container erstellen
                                          konsole öffnen und:
                                          apt install sudo
                                          sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                          sudo apt install ffmpeg
                                          #putty / ssh einrichten
                                          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                          #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                                          sudo /etc/init.d/ssh restart
                                          sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                                          passwd  (neues Passwort eingeben)
                                          cd /usr/local/bin
                                          sudo mkdir go2rtc
                                          cd go2rtc
                                          go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                          für proxmox die amd wählen
                                          sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                                          sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                                          ./go2rtc_linux_amd64
                                          wenn grün, etc. dann ok
                                          sudo nano go2rtc.yaml
                                          in yaml eintragen:
                                          streams:
                                           Kamera_Eingang:
                                           - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                                          wieder raus gehen
                                          sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                                          cd /etc/systemd/system/
                                          sudo nano go2rtc.service
                                          eintragen:
                                          [Unit]
                                          Description=starting go2rtc server
                                          [Service]
                                          User=root
                                          WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                                          ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                                          Restart=always
                                          [Install]
                                          WantedBy=multi-user.target
                                          wieder raus gehen
                                          sudo systemctl daemon-reload
                                          sudo systemctl enable go2rtc.service
                                          sudo systemctl start go2rtc.service
                                          sudo systemctl status go2rtc.service
                                          konsole schließen
                                          im browser go2rtc aufrufen mit:
                                          192.168.243.32:1984
                                          Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                                          Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                                          Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                                          Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                                          (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                                          In der o.g. yaml unten anfügen:
                                          api:
                                            listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                            static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                          In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                                          (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                                          nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                                          geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                                          .info .mode {
                                              display: none;
                                          speichern und fertig.
                                          rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                                          Danke.
