  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @fragmike
    laufen die Streams am PC oder auf anderen Tablets einwandfrei?
    FragMikeF Offline
    FragMikeF Offline
    FragMike
    @neuschwansteini
    der reine Stream im Browserfenster macht keine Probleme uns läuft einwandfrei
    • bahnuhrB bahnuhr
      @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
      wie der Link im iframe ist
      ja, und da steht sowas:
      richtig wäre aber doch:
      http://192.168.xxx.xx:1984/stream.html?src=Treppe
      oder ähnlich
      FragMikeF Offline
      FragMikeF Offline
      FragMike
      @bahnuhr
      ja...das sind die defaultwerte vom Widget. Dachte auch, dass man dort einfach die Strem URL eingeben muss und eventuell noch die ubdatezeit ändern muss....Habe mal 0 und 1 eingetragen, geht aber alles nicht.
      • FragMikeF FragMike
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fragmike
        Gut, dann bin ich raus.
        Bei Vis.1 klappt es einwandfrei.
        Mit vis2 kenn ich mich nicht aus.
        Danke.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @FragMike :
          Ich frage ähnlich wie @bahnuhr : bist du sicher das du den richtigen Link hast mit „onvif“ drin ?
          FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            @FragMike :
            FragMikeF Offline
            FragMikeF Offline
            FragMike
            schrieb am zuletzt editiert von FragMike
            @wendy2702
            ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
              @wendy2702
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              ja klar...
              Nein !
              onvif ist nicht die url von go2rtc
              (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
              zeigen
              korrekte URL
              zeigen
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                ja klar...
                Nein !
                zeigen
                korrekte URL
                zeigen
                FragMikeF Offline
                FragMikeF Offline
                FragMike
                @bahnuhr
                ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
                also....
                dazu gehört:
                was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
                Dieses Frame
                ist wie folgt konfiguriert:
                Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
                ich habe nun folgendes Festgestellt
                ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
                5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
                  @bahnuhr
                  also....
                  dazu gehört:
                  Dieses Frame
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @fragmike
                  Da steht aber doch schon wieder onvif !!
                  Warum ?
                  Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
                  Danke.
                  FragMikeF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @fragmike
                    Warum ?
                    FragMikeF Offline
                    FragMikeF Offline
                    FragMike
                    @bahnuhr
                    ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
                    Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @fragmike
                      Warum ?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bahnuhr
                      Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
                      Meine URLs sehen aus wie Deine.
                      Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
                      Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
                      • haselchenH haselchen
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @haselchen
                        genauso bei mir.
                        In VIS ist da nix mit onvif.
                        Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                        Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                        Und nur da! (zumindest m.E.)
                        Danke.
                        FragMikeF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @haselchen
                          genauso bei mir.
                          FragMikeF Offline
                          FragMikeF Offline
                          FragMike
                          @bahnuhr
                          so schaut es bei mir aus.
                          Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @fragmike
                            ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
                            • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
                            • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
                            • Oder du hast zu wenig ram, etc.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @fragmike
                              FragMikeF Offline
                              FragMikeF Offline
                              FragMike
                              @bahnuhr
                              Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @fragmike
                                wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                                Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                                Absolut keine Probleme damit.
                                Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @haselchen
                                  genauso bei mir.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bahnuhr kurze zwischenfrage
                                  ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                                  FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    FragMikeF Offline
                                    FragMikeF Offline
                                    FragMike
                                    @liv-in-sky
                                    Ich fand es einfach.....
                                    https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                                    Habe es danach installiert
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      Für dich dürfte dies einfach sein ;-)
                                      Habe einen lxc unter proxmox.
                                      Und hier eine Anleitung für dich:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                                      lxc container erstellen
                                      konsole öffnen und:
                                      apt install sudo
                                      sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                      sudo apt install ffmpeg
                                      #putty / ssh einrichten
                                      sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                      #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                                      sudo /etc/init.d/ssh restart
                                      sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                                      passwd  (neues Passwort eingeben)
                                      cd /usr/local/bin
                                      sudo mkdir go2rtc
                                      cd go2rtc
                                      go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                      für proxmox die amd wählen
                                      sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                                      sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                                      ./go2rtc_linux_amd64
                                      wenn grün, etc. dann ok
                                      sudo nano go2rtc.yaml
                                      in yaml eintragen:
                                      streams:
                                       Kamera_Eingang:
                                       - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                                      wieder raus gehen
                                      sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                                      cd /etc/systemd/system/
                                      sudo nano go2rtc.service
                                      eintragen:
                                      [Unit]
                                      Description=starting go2rtc server
                                      [Service]
                                      User=root
                                      WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                                      ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                                      Restart=always
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      wieder raus gehen
                                      sudo systemctl daemon-reload
                                      sudo systemctl enable go2rtc.service
                                      sudo systemctl start go2rtc.service
                                      sudo systemctl status go2rtc.service
                                      konsole schließen
                                      im browser go2rtc aufrufen mit:
                                      192.168.243.32:1984
                                      Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                                      Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                                      Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                                      Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                                      (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                                      In der o.g. yaml unten anfügen:
                                      api:
                                        listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                        static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                      In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                                      (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                                      nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                                      geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                                      .info .mode {
                                          display: none;
                                      speichern und fertig.
                                      rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        konsole öffnen und:
                                        apt install sudo
                                        cd /usr/local/bin
                                        sudo mkdir go2rtc
                                        cd go2rtc
                                        in yaml eintragen:
                                        streams:
                                         Kamera_Eingang:
                                        wieder raus gehen
                                        eintragen:
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        User=root
                                        Restart=always
                                        [Install]
                                        wieder raus gehen
                                        konsole schließen
                                        192.168.243.32:1984
                                        api:
                                        .info .mode {
                                            display: none;
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein :-) - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @liv-in-sky
                                          Hier kannste bisschen schmökern
                                          https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                                          Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                                          Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                                          Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                                          Offizielle Quelle
