  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
    wie der Link im iframe ist
    ja, und da steht sowas:
    richtig wäre aber doch:
    http://192.168.xxx.xx:1984/stream.html?src=Treppe
    oder ähnlich
    FragMikeF Offline
    FragMikeF Offline
    FragMike
    @bahnuhr
    ja...das sind die defaultwerte vom Widget. Dachte auch, dass man dort einfach die Strem URL eingeben muss und eventuell noch die ubdatezeit ändern muss....Habe mal 0 und 1 eingetragen, geht aber alles nicht.
    • FragMikeF FragMike
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @fragmike
      Gut, dann bin ich raus.
      Bei Vis.1 klappt es einwandfrei.
      Mit vis2 kenn ich mich nicht aus.
      Danke.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @FragMike :
        Ich frage ähnlich wie @bahnuhr : bist du sicher das du den richtigen Link hast mit „onvif“ drin ?
        FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @FragMike :
          FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          schrieb am zuletzt editiert von FragMike
          @wendy2702
          ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
            @wendy2702
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            ja klar...
            Nein !
            onvif ist nicht die url von go2rtc
            (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
            zeigen
            korrekte URL
            zeigen
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              ja klar...
              Nein !
              zeigen
              korrekte URL
              zeigen
              FragMikeF Offline
              FragMikeF Offline
              FragMike
              @bahnuhr
              ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
              also....
              dazu gehört:
              was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
              Dieses Frame
              ist wie folgt konfiguriert:
              Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
              ich habe nun folgendes Festgestellt
              ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
              5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
                @bahnuhr
                also....
                dazu gehört:
                Dieses Frame
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @fragmike
                Da steht aber doch schon wieder onvif !!
                Warum ?
                Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
                Danke.
                FragMikeF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @fragmike
                  Warum ?
                  FragMikeF Offline
                  FragMikeF Offline
                  FragMike
                  @bahnuhr
                  ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
                  Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @fragmike
                    Warum ?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bahnuhr
                    Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
                    Meine URLs sehen aus wie Deine.
                    Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
                    Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
                    • haselchenH haselchen
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @haselchen
                      genauso bei mir.
                      In VIS ist da nix mit onvif.
                      Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                      Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                      Und nur da! (zumindest m.E.)
                      Danke.
                      FragMikeF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @haselchen
                        genauso bei mir.
                        FragMikeF Offline
                        FragMikeF Offline
                        FragMike
                        @bahnuhr
                        so schaut es bei mir aus.
                        Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @fragmike
                          ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
                          • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
                          • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
                          • Oder du hast zu wenig ram, etc.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @fragmike
                            FragMikeF Offline
                            FragMikeF Offline
                            FragMike
                            @bahnuhr
                            Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @fragmike
                              wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                              Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                              Absolut keine Probleme damit.
                              Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @haselchen
                                genauso bei mir.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bahnuhr kurze zwischenfrage
                                ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                                FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMike
                                  @liv-in-sky
                                  Ich fand es einfach.....
                                  https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                                  Habe es danach installiert
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    Für dich dürfte dies einfach sein ;-)
                                    Habe einen lxc unter proxmox.
                                    Und hier eine Anleitung für dich:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                                    lxc container erstellen
                                    konsole öffnen und:
                                    apt install sudo
                                    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                    sudo apt install ffmpeg
                                    #putty / ssh einrichten
                                    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                    #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                                    sudo /etc/init.d/ssh restart
                                    sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                                    passwd  (neues Passwort eingeben)
                                    cd /usr/local/bin
                                    sudo mkdir go2rtc
                                    cd go2rtc
                                    go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                    für proxmox die amd wählen
                                    sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                                    sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                                    ./go2rtc_linux_amd64
                                    wenn grün, etc. dann ok
                                    sudo nano go2rtc.yaml
                                    in yaml eintragen:
                                    streams:
                                     Kamera_Eingang:
                                     - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                                    wieder raus gehen
                                    sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                                    cd /etc/systemd/system/
                                    sudo nano go2rtc.service
                                    eintragen:
                                    [Unit]
                                    Description=starting go2rtc server
                                    [Service]
                                    User=root
                                    WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                                    ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                                    Restart=always
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    wieder raus gehen
                                    sudo systemctl daemon-reload
                                    sudo systemctl enable go2rtc.service
                                    sudo systemctl start go2rtc.service
                                    sudo systemctl status go2rtc.service
                                    konsole schließen
                                    im browser go2rtc aufrufen mit:
                                    192.168.243.32:1984
                                    Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                                    Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                                    Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                                    Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                                    (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                                    In der o.g. yaml unten anfügen:
                                    api:
                                      listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                      static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                    In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                                    (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                                    nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                                    geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                                    .info .mode {
                                        display: none;
                                    speichern und fertig.
                                    rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      konsole öffnen und:
                                      apt install sudo
                                      cd /usr/local/bin
                                      sudo mkdir go2rtc
                                      cd go2rtc
                                      in yaml eintragen:
                                      streams:
                                       Kamera_Eingang:
                                      wieder raus gehen
                                      eintragen:
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      User=root
                                      Restart=always
                                      [Install]
                                      wieder raus gehen
                                      konsole schließen
                                      192.168.243.32:1984
                                      api:
                                      .info .mode {
                                          display: none;
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein :-) - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @liv-in-sky
                                        Hier kannste bisschen schmökern
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                                        Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                                        Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                                        Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                                        Offizielle Quelle
                                          @liv-in-sky
                                          Offizielle Quelle
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @bahnuhr
                                          Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
