  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @haselchen
    genauso bei mir.
    In VIS ist da nix mit onvif.
    Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
    Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
    Und nur da! (zumindest m.E.)
    FragMikeF Offline
    FragMikeF Offline
    FragMike
    @bahnuhr
    so schaut es bei mir aus.
    Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
    • FragMikeF FragMike
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @fragmike
      ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
      • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
      • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
      • Oder du hast zu wenig ram, etc.
      Danke.
      FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @fragmike
        FragMikeF Offline
        FragMikeF Offline
        FragMike
        @bahnuhr
        Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @fragmike
          wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
          Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
          Absolut keine Probleme damit.
          Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @haselchen
            genauso bei mir.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr kurze zwischenfrage
            ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
            FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              FragMikeF Offline
              FragMikeF Offline
              FragMike
              @liv-in-sky
              Ich fand es einfach.....
              https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
              Habe es danach installiert
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @liv-in-sky
                Für dich dürfte dies einfach sein ;-)
                Habe einen lxc unter proxmox.
                Und hier eine Anleitung für dich:
                https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                lxc container erstellen
                konsole öffnen und:
                apt install sudo
                sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                sudo apt install ffmpeg
                #putty / ssh einrichten
                sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                sudo /etc/init.d/ssh restart
                sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                passwd  (neues Passwort eingeben)
                cd /usr/local/bin
                sudo mkdir go2rtc
                cd go2rtc
                go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                für proxmox die amd wählen
                sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                ./go2rtc_linux_amd64
                wenn grün, etc. dann ok
                sudo nano go2rtc.yaml
                in yaml eintragen:
                streams:
                 Kamera_Eingang:
                 - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                wieder raus gehen
                sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                cd /etc/systemd/system/
                sudo nano go2rtc.service
                eintragen:
                [Unit]
                Description=starting go2rtc server
                [Service]
                User=root
                WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                Restart=always
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                wieder raus gehen
                sudo systemctl daemon-reload
                sudo systemctl enable go2rtc.service
                sudo systemctl start go2rtc.service
                sudo systemctl status go2rtc.service
                konsole schließen
                im browser go2rtc aufrufen mit:
                192.168.243.32:1984
                Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                In der o.g. yaml unten anfügen:
                api:
                  listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                  static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                .info .mode {
                    display: none;
                speichern und fertig.
                rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  konsole öffnen und:
                  apt install sudo
                  cd /usr/local/bin
                  sudo mkdir go2rtc
                  cd go2rtc
                  in yaml eintragen:
                  streams:
                   Kamera_Eingang:
                  wieder raus gehen
                  eintragen:
                  [Unit]
                  [Service]
                  User=root
                  Restart=always
                  [Install]
                  wieder raus gehen
                  konsole schließen
                  192.168.243.32:1984
                  api:
                  .info .mode {
                      display: none;
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein :-) - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @liv-in-sky
                    Hier kannste bisschen schmökern
                    https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                    Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                    Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                    Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                    Offizielle Quelle
                    • haselchenH haselchen
                      @liv-in-sky
                      Offizielle Quelle
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bahnuhr
                      Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
