  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bahnuhr
    Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
    Meine URLs sehen aus wie Deine.
    Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
    Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @haselchen
    genauso bei mir.
    In VIS ist da nix mit onvif.
    Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
    Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
    Und nur da! (zumindest m.E.)
    Danke.
    FragMikeF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @haselchen
      genauso bei mir.
      FragMikeF Offline
      FragMikeF Offline
      FragMike
      @bahnuhr
      so schaut es bei mir aus.
      Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
      • FragMikeF FragMike
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fragmike
        ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
        • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
        • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
        • Oder du hast zu wenig ram, etc.
        Danke.
        FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @fragmike
          FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          @bahnuhr
          Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @fragmike
            wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
            Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
            Absolut keine Probleme damit.
            Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @haselchen
              genauso bei mir.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr kurze zwischenfrage
              ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
              FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                FragMikeF Offline
                FragMikeF Offline
                FragMike
                @liv-in-sky
                Ich fand es einfach.....
                https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                Habe es danach installiert
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Für dich dürfte dies einfach sein ;-)
                  Habe einen lxc unter proxmox.
                  Und hier eine Anleitung für dich:
                  https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                  lxc container erstellen
                  konsole öffnen und:
                  apt install sudo
                  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                  sudo apt install ffmpeg
                  #putty / ssh einrichten
                  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                  #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                  sudo /etc/init.d/ssh restart
                  sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                  passwd  (neues Passwort eingeben)
                  cd /usr/local/bin
                  sudo mkdir go2rtc
                  cd go2rtc
                  go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                  für proxmox die amd wählen
                  sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                  sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                  ./go2rtc_linux_amd64
                  wenn grün, etc. dann ok
                  sudo nano go2rtc.yaml
                  in yaml eintragen:
                  streams:
                   Kamera_Eingang:
                   - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                  wieder raus gehen
                  sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                  cd /etc/systemd/system/
                  sudo nano go2rtc.service
                  eintragen:
                  [Unit]
                  Description=starting go2rtc server
                  [Service]
                  User=root
                  WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                  ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                  Restart=always
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  wieder raus gehen
                  sudo systemctl daemon-reload
                  sudo systemctl enable go2rtc.service
                  sudo systemctl start go2rtc.service
                  sudo systemctl status go2rtc.service
                  konsole schließen
                  im browser go2rtc aufrufen mit:
                  192.168.243.32:1984
                  Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                  Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                  Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                  Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                  (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                  In der o.g. yaml unten anfügen:
                  api:
                    listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                    static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                  In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                  (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                  nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                  geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                  .info .mode {
                      display: none;
                  speichern und fertig.
                  rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    konsole öffnen und:
                    apt install sudo
                    cd /usr/local/bin
                    sudo mkdir go2rtc
                    cd go2rtc
                    in yaml eintragen:
                    streams:
                     Kamera_Eingang:
                    wieder raus gehen
                    eintragen:
                    [Unit]
                    [Service]
                    User=root
                    Restart=always
                    [Install]
                    wieder raus gehen
                    konsole schließen
                    192.168.243.32:1984
                    api:
                    .info .mode {
                        display: none;
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein :-) - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @liv-in-sky
                      Hier kannste bisschen schmökern
                      https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                      Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                      Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                      Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                      Offizielle Quelle
                        @liv-in-sky
                        Offizielle Quelle
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bahnuhr
                        Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
