  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @FragMike :
    Ich frage ähnlich wie @bahnuhr : bist du sicher das du den richtigen Link hast mit „onvif“ drin ?
    FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @FragMike :
      FragMikeF Offline
      FragMikeF Offline
      FragMike
      schrieb am zuletzt editiert von FragMike
      @wendy2702
      ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
      • FragMikeF FragMike
        @wendy2702
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
        ja klar...
        Nein !
        onvif ist nicht die url von go2rtc
        (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
        zeigen
        korrekte URL
        zeigen
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          ja klar...
          Nein !
          zeigen
          korrekte URL
          zeigen
          FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          @bahnuhr
          ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
          also....
          dazu gehört:
          was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
          Dieses Frame
          ist wie folgt konfiguriert:
          Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
          ich habe nun folgendes Festgestellt
          ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
          5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
            @bahnuhr
            also....
            dazu gehört:
            Dieses Frame
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @fragmike
            Da steht aber doch schon wieder onvif !!
            Warum ?
            Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
            Danke.
            FragMikeF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @fragmike
              Warum ?
              FragMikeF Offline
              FragMikeF Offline
              FragMike
              @bahnuhr
              ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
              Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
              • bahnuhrB bahnuhr
                @fragmike
                Warum ?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @bahnuhr
                Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
                Meine URLs sehen aus wie Deine.
                Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
                Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
                • haselchenH haselchen
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @haselchen
                  genauso bei mir.
                  In VIS ist da nix mit onvif.
                  Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                  Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                  Und nur da! (zumindest m.E.)
                  Danke.
                  FragMikeF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @haselchen
                    genauso bei mir.
                    FragMikeF Offline
                    FragMikeF Offline
                    FragMike
                    @bahnuhr
                    so schaut es bei mir aus.
                    Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @fragmike
                      ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
                      • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
                      • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
                      • Oder du hast zu wenig ram, etc.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @fragmike
                        FragMikeF Offline
                        FragMikeF Offline
                        FragMike
                        @bahnuhr
                        Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @fragmike
                          wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                          Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                          Absolut keine Probleme damit.
                          Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @haselchen
                            genauso bei mir.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bahnuhr kurze zwischenfrage
                            ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                            FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              FragMikeF Offline
                              FragMikeF Offline
                              FragMike
                              @liv-in-sky
                              Ich fand es einfach.....
                              https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                              Habe es danach installiert
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                Für dich dürfte dies einfach sein ;-)
                                Habe einen lxc unter proxmox.
                                Und hier eine Anleitung für dich:
                                https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                                lxc container erstellen
                                konsole öffnen und:
                                apt install sudo
                                sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                sudo apt install ffmpeg
                                #putty / ssh einrichten
                                sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                                sudo /etc/init.d/ssh restart
                                sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                                passwd  (neues Passwort eingeben)
                                cd /usr/local/bin
                                sudo mkdir go2rtc
                                cd go2rtc
                                go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                für proxmox die amd wählen
                                sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                                sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                                ./go2rtc_linux_amd64
                                wenn grün, etc. dann ok
                                sudo nano go2rtc.yaml
                                in yaml eintragen:
                                streams:
                                 Kamera_Eingang:
                                 - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                                wieder raus gehen
                                sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                                cd /etc/systemd/system/
                                sudo nano go2rtc.service
                                eintragen:
                                [Unit]
                                Description=starting go2rtc server
                                [Service]
                                User=root
                                WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                                ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                                Restart=always
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                wieder raus gehen
                                sudo systemctl daemon-reload
                                sudo systemctl enable go2rtc.service
                                sudo systemctl start go2rtc.service
                                sudo systemctl status go2rtc.service
                                konsole schließen
                                im browser go2rtc aufrufen mit:
                                192.168.243.32:1984
                                Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                                Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                                Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                                Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                                (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                                In der o.g. yaml unten anfügen:
                                api:
                                  listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                  static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                                (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                                nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                                geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                                .info .mode {
                                    display: none;
                                speichern und fertig.
                                rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  konsole öffnen und:
                                  apt install sudo
                                  cd /usr/local/bin
                                  sudo mkdir go2rtc
                                  cd go2rtc
                                  in yaml eintragen:
                                  streams:
                                   Kamera_Eingang:
                                  wieder raus gehen
                                  eintragen:
                                  [Unit]
                                  [Service]
                                  User=root
                                  Restart=always
                                  [Install]
                                  wieder raus gehen
                                  konsole schließen
                                  192.168.243.32:1984
                                  api:
                                  .info .mode {
                                      display: none;
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein :-) - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @liv-in-sky
                                    Hier kannste bisschen schmökern
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                                    Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                                    Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                                    Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                                    Offizielle Quelle
                                      @liv-in-sky
                                      Offizielle Quelle
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @bahnuhr
                                      Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
