  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FragMikeF FragMike
    @bahnu das erscheint nur bei dem Timeout....
    ist auch ein "normaler" iframe... unter VIS1 aber das gleiche Problem. Der Videofortschrittbalken wandert immer weiter nach links....also immer mehr Verzögerung, bis dann hin zum Timeout.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
    was soll das sein ?
    go2rtc ist weniger ressourcen hungrig als z.b. motioneye.
    Bei motioneye hatte ich 2 streams eingebunden.
    Bei go2rtc sind es 10 streams.
    Alles läuft so wie es sein soll.
    Danke.
    FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      was soll das sein ?
      FragMikeF Offline
      FragMikeF Offline
      FragMike
      @bahnuhr das erste bild sollte zeigen, wie der Link im iframe ist.....die zweite Anmerkung sollte aussagen, dass ich einen immer größer werdenden Zeitversatz im Video habe. Sowohl iobroker als auch der Container verbrauchen mal gerade zusammen 5% CPU Leistung ....also daran sollte es nicht liegen. Ich habe die Webcams im Verdacht. ....
      ? bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        @fragmike
        laufen die Streams am PC oder auf anderen Tablets einwandfrei?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          ja, und da steht sowas:
          richtig wäre aber doch:
          http://192.168.xxx.xx:1984/stream.html?src=Treppe
          oder ähnlich
          Danke.
            @fragmike
            FragMikeF Offline
            FragMikeF Offline
            FragMike
            @neuschwansteini
            der reine Stream im Browserfenster macht keine Probleme uns läuft einwandfrei
            • bahnuhrB bahnuhr
              oder ähnlich
              FragMikeF Offline
              FragMikeF Offline
              FragMike
              @bahnuhr
              ja...das sind die defaultwerte vom Widget. Dachte auch, dass man dort einfach die Strem URL eingeben muss und eventuell noch die ubdatezeit ändern muss....Habe mal 0 und 1 eingetragen, geht aber alles nicht.
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @fragmike
                Gut, dann bin ich raus.
                Bei Vis.1 klappt es einwandfrei.
                Mit vis2 kenn ich mich nicht aus.
                Danke.
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @FragMike :
                  Ich frage ähnlich wie @bahnuhr : bist du sicher das du den richtigen Link hast mit „onvif“ drin ?
                  • wendy2702W wendy2702
                    @FragMike :
                    FragMikeF Offline
                    FragMikeF Offline
                    FragMike
                    schrieb am zuletzt editiert von FragMike
                    @wendy2702
                    ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
                      @wendy2702
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ja klar...
                      Nein !
                      onvif ist nicht die url von go2rtc
                      (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
                      zeigen
                      korrekte URL
                      zeigen
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        ja klar...
                        Nein !
                        zeigen
                        korrekte URL
                        zeigen
                        FragMikeF Offline
                        FragMikeF Offline
                        FragMike
                        @bahnuhr
                        ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
                        also....
                        dazu gehört:
                        was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
                        Dieses Frame
                        ist wie folgt konfiguriert:
                        Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
                        ich habe nun folgendes Festgestellt
                        ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
                        5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
                          @bahnuhr
                          also....
                          dazu gehört:
                          Dieses Frame
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @fragmike
                          Da steht aber doch schon wieder onvif !!
                          Warum ?
                          Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
                          Danke.
                          FragMikeF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @fragmike
                            Warum ?
                            FragMikeF Offline
                            FragMikeF Offline
                            FragMike
                            @bahnuhr
                            ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
                            Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @fragmike
                              Warum ?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bahnuhr
                              Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
                              Meine URLs sehen aus wie Deine.
                              Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
                              Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
                              • haselchenH haselchen
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @haselchen
                                genauso bei mir.
                                In VIS ist da nix mit onvif.
                                Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                                Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                                Und nur da! (zumindest m.E.)
                                Danke.
                                FragMikeF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @haselchen
                                  genauso bei mir.
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMike
                                  @bahnuhr
                                  so schaut es bei mir aus.
                                  Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @fragmike
                                    ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
                                    • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
                                    • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
                                    • Oder du hast zu wenig ram, etc.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @fragmike
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMike
                                      @bahnuhr
                                      Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @fragmike
                                        wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                                        Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                                        Absolut keine Probleme damit.
                                        Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @haselchen
                                          genauso bei mir.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bahnuhr kurze zwischenfrage
                                          ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                                          FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
