  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FragMikeF FragMike
    @bahnuhr
    ja...das sind die defaultwerte vom Widget. Dachte auch, dass man dort einfach die Strem URL eingeben muss und eventuell noch die ubdatezeit ändern muss....Habe mal 0 und 1 eingetragen, geht aber alles nicht.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @fragmike
    Gut, dann bin ich raus.
    Bei Vis.1 klappt es einwandfrei.
    Mit vis2 kenn ich mich nicht aus.
    Danke.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @FragMike :
      Ich frage ähnlich wie @bahnuhr : bist du sicher das du den richtigen Link hast mit „onvif“ drin ?
      FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @FragMike :
        FragMikeF Offline
        FragMikeF Offline
        FragMike
        schrieb am zuletzt editiert von FragMike
        @wendy2702
        ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
          @wendy2702
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
          ja klar...
          Nein !
          onvif ist nicht die url von go2rtc
          (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
          zeigen
          korrekte URL
          zeigen
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            ja klar...
            Nein !
            zeigen
            korrekte URL
            zeigen
            FragMikeF Offline
            FragMikeF Offline
            FragMike
            @bahnuhr
            ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
            also....
            dazu gehört:
            was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
            Dieses Frame
            ist wie folgt konfiguriert:
            Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
            ich habe nun folgendes Festgestellt
            ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
            5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
              @bahnuhr
              also....
              dazu gehört:
              Dieses Frame
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @fragmike
              Da steht aber doch schon wieder onvif !!
              Warum ?
              Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
              Danke.
              FragMikeF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @fragmike
                Warum ?
                FragMikeF Offline
                FragMikeF Offline
                FragMike
                @bahnuhr
                ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
                Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @fragmike
                  Warum ?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bahnuhr
                  Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
                  Meine URLs sehen aus wie Deine.
                  Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
                  Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
                  • haselchenH haselchen
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @haselchen
                    genauso bei mir.
                    In VIS ist da nix mit onvif.
                    Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                    Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                    Und nur da! (zumindest m.E.)
                    Danke.
                    FragMikeF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @haselchen
                      genauso bei mir.
                      FragMikeF Offline
                      FragMikeF Offline
                      FragMike
                      @bahnuhr
                      so schaut es bei mir aus.
                      Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @fragmike
                        ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
                        • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
                        • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
                        • Oder du hast zu wenig ram, etc.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @fragmike
                          FragMikeF Offline
                          FragMikeF Offline
                          FragMike
                          @bahnuhr
                          Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @fragmike
                            wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                            Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                            Absolut keine Probleme damit.
                            Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @haselchen
                              genauso bei mir.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bahnuhr kurze zwischenfrage
                              ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                              FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                FragMikeF Offline
                                FragMikeF Offline
                                FragMike
                                @liv-in-sky
                                Ich fand es einfach.....
                                https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                                Habe es danach installiert
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  Für dich dürfte dies einfach sein ;-)
                                  Habe einen lxc unter proxmox.
                                  Und hier eine Anleitung für dich:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                                  lxc container erstellen
                                  konsole öffnen und:
                                  apt install sudo
                                  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                  sudo apt install ffmpeg
                                  #putty / ssh einrichten
                                  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                  #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                                  sudo /etc/init.d/ssh restart
                                  sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                                  passwd  (neues Passwort eingeben)
                                  cd /usr/local/bin
                                  sudo mkdir go2rtc
                                  cd go2rtc
                                  go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                  für proxmox die amd wählen
                                  sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                                  sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                                  ./go2rtc_linux_amd64
                                  wenn grün, etc. dann ok
                                  sudo nano go2rtc.yaml
                                  in yaml eintragen:
                                  streams:
                                   Kamera_Eingang:
                                   - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                                  wieder raus gehen
                                  sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                                  cd /etc/systemd/system/
                                  sudo nano go2rtc.service
                                  eintragen:
                                  [Unit]
                                  Description=starting go2rtc server
                                  [Service]
                                  User=root
                                  WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                                  ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                                  Restart=always
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  wieder raus gehen
                                  sudo systemctl daemon-reload
                                  sudo systemctl enable go2rtc.service
                                  sudo systemctl start go2rtc.service
                                  sudo systemctl status go2rtc.service
                                  konsole schließen
                                  im browser go2rtc aufrufen mit:
                                  192.168.243.32:1984
                                  Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                                  Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                                  Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                                  Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                                  (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                                  In der o.g. yaml unten anfügen:
                                  api:
                                    listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                    static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                  In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                                  (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                                  nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                                  geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                                  .info .mode {
                                      display: none;
                                  speichern und fertig.
                                  rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    konsole öffnen und:
                                    apt install sudo
                                    cd /usr/local/bin
                                    sudo mkdir go2rtc
                                    cd go2rtc
                                    in yaml eintragen:
                                    streams:
                                     Kamera_Eingang:
                                    wieder raus gehen
                                    eintragen:
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    User=root
                                    Restart=always
                                    [Install]
                                    wieder raus gehen
                                    konsole schließen
                                    192.168.243.32:1984
                                    api:
                                    .info .mode {
                                        display: none;
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein :-) - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @liv-in-sky
                                      Hier kannste bisschen schmökern
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                                      Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                                      Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                                      Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                                      Offizielle Quelle
                                        @liv-in-sky
                                        Offizielle Quelle
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @bahnuhr
                                        Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
