  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FragMikeF FragMike
    @bahnuhr das erste bild sollte zeigen, wie der Link im iframe ist.....die zweite Anmerkung sollte aussagen, dass ich einen immer größer werdenden Zeitversatz im Video habe. Sowohl iobroker als auch der Container verbrauchen mal gerade zusammen 5% CPU Leistung ....also daran sollte es nicht liegen. Ich habe die Webcams im Verdacht. ....
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
    ja, und da steht sowas:
    richtig wäre aber doch:
    http://192.168.xxx.xx:1984/stream.html?src=Treppe
    oder ähnlich
    Danke.
    FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
      @fragmike
      laufen die Streams am PC oder auf anderen Tablets einwandfrei?
      FragMikeF Offline
      FragMikeF Offline
      FragMike
      @neuschwansteini
      der reine Stream im Browserfenster macht keine Probleme uns läuft einwandfrei
      • bahnuhrB bahnuhr
        oder ähnlich
        FragMikeF Offline
        FragMikeF Offline
        FragMike
        @bahnuhr
        ja...das sind die defaultwerte vom Widget. Dachte auch, dass man dort einfach die Strem URL eingeben muss und eventuell noch die ubdatezeit ändern muss....Habe mal 0 und 1 eingetragen, geht aber alles nicht.
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @fragmike
          Gut, dann bin ich raus.
          Bei Vis.1 klappt es einwandfrei.
          Mit vis2 kenn ich mich nicht aus.
          Danke.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @FragMike :
            Ich frage ähnlich wie @bahnuhr : bist du sicher das du den richtigen Link hast mit „onvif“ drin ?
            • wendy2702W wendy2702
              @FragMike :
              FragMikeF Offline
              FragMikeF Offline
              FragMike
              schrieb am zuletzt editiert von FragMike
              @wendy2702
              ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
                @wendy2702
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                ja klar...
                Nein !
                onvif ist nicht die url von go2rtc
                (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
                zeigen
                korrekte URL
                zeigen
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  ja klar...
                  Nein !
                  zeigen
                  korrekte URL
                  zeigen
                  FragMikeF Offline
                  FragMikeF Offline
                  FragMike
                  @bahnuhr
                  ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
                  also....
                  dazu gehört:
                  was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
                  Dieses Frame
                  ist wie folgt konfiguriert:
                  Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
                  ich habe nun folgendes Festgestellt
                  ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
                  5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
                    @bahnuhr
                    also....
                    dazu gehört:
                    Dieses Frame
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @fragmike
                    Da steht aber doch schon wieder onvif !!
                    Warum ?
                    Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
                    Danke.
                    FragMikeF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @fragmike
                      Warum ?
                      FragMikeF Offline
                      FragMikeF Offline
                      FragMike
                      @bahnuhr
                      ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
                      Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @fragmike
                        Warum ?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bahnuhr
                        Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
                        Meine URLs sehen aus wie Deine.
                        Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
                        Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
                        • haselchenH haselchen
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @haselchen
                          genauso bei mir.
                          In VIS ist da nix mit onvif.
                          Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                          Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                          Und nur da! (zumindest m.E.)
                          Danke.
                          FragMikeF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @haselchen
                            genauso bei mir.
                            FragMikeF Offline
                            FragMikeF Offline
                            FragMike
                            @bahnuhr
                            so schaut es bei mir aus.
                            Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @fragmike
                              ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
                              • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
                              • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
                              • Oder du hast zu wenig ram, etc.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @fragmike
                                FragMikeF Offline
                                FragMikeF Offline
                                FragMike
                                @bahnuhr
                                Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @fragmike
                                  wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
                                  Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
                                  Absolut keine Probleme damit.
                                  Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @haselchen
                                    genauso bei mir.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr kurze zwischenfrage
                                    ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                                    FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMike
                                      @liv-in-sky
                                      Ich fand es einfach.....
                                      https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                                      Habe es danach installiert
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        Für dich dürfte dies einfach sein ;-)
                                        Habe einen lxc unter proxmox.
                                        Und hier eine Anleitung für dich:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                                        lxc container erstellen
                                        konsole öffnen und:
                                        apt install sudo
                                        sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                        sudo apt install ffmpeg
                                        #putty / ssh einrichten
                                        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                        #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                                        sudo /etc/init.d/ssh restart
                                        sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                                        passwd  (neues Passwort eingeben)
                                        cd /usr/local/bin
                                        sudo mkdir go2rtc
                                        cd go2rtc
                                        go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                        für proxmox die amd wählen
                                        sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                                        sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                                        ./go2rtc_linux_amd64
                                        wenn grün, etc. dann ok
                                        sudo nano go2rtc.yaml
                                        in yaml eintragen:
                                        streams:
                                         Kamera_Eingang:
                                         - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                                        wieder raus gehen
                                        sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                                        cd /etc/systemd/system/
                                        sudo nano go2rtc.service
                                        eintragen:
                                        [Unit]
                                        Description=starting go2rtc server
                                        [Service]
                                        User=root
                                        WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                                        ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                                        Restart=always
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        wieder raus gehen
                                        sudo systemctl daemon-reload
                                        sudo systemctl enable go2rtc.service
                                        sudo systemctl start go2rtc.service
                                        sudo systemctl status go2rtc.service
                                        konsole schließen
                                        im browser go2rtc aufrufen mit:
                                        192.168.243.32:1984
                                        Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                                        Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                                        Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                                        Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                                        (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                                        In der o.g. yaml unten anfügen:
                                        api:
                                          listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                          static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                        In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                                        (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                                        nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                                        geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                                        .info .mode {
                                            display: none;
                                        speichern und fertig.
                                        rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          konsole öffnen und:
                                          apt install sudo
                                          cd /usr/local/bin
                                          sudo mkdir go2rtc
                                          cd go2rtc
                                          in yaml eintragen:
                                          streams:
                                           Kamera_Eingang:
                                          wieder raus gehen
                                          eintragen:
                                          [Unit]
                                          [Service]
                                          User=root
                                          Restart=always
                                          [Install]
                                          wieder raus gehen
                                          konsole schließen
                                          192.168.243.32:1984
                                          api:
                                          .info .mode {
                                              display: none;
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein :-) - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
