  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @fragmike
    Da steht aber doch schon wieder onvif !!
    Warum ?
    Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @bahnuhr
    Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
    Meine URLs sehen aus wie Deine.
    Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
    Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
    • haselchenH haselchen
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @haselchen
      genauso bei mir.
      In VIS ist da nix mit onvif.
      Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
      Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
      Und nur da! (zumindest m.E.)
      Danke.
      FragMikeF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @haselchen
        genauso bei mir.
        FragMikeF Offline
        FragMikeF Offline
        FragMike
        @bahnuhr
        so schaut es bei mir aus.
        Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
        • FragMikeF FragMike
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @fragmike
          ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
          • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
          • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
          • Oder du hast zu wenig ram, etc.
          Danke.
          FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @fragmike
            FragMikeF Offline
            FragMikeF Offline
            FragMike
            @bahnuhr
            Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @fragmike
              wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
              Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
              Absolut keine Probleme damit.
              Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @haselchen
                genauso bei mir.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr kurze zwischenfrage
                ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
                FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  FragMikeF Offline
                  FragMikeF Offline
                  FragMike
                  @liv-in-sky
                  Ich fand es einfach.....
                  https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
                  Habe es danach installiert
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    Für dich dürfte dies einfach sein ;-)
                    Habe einen lxc unter proxmox.
                    Und hier eine Anleitung für dich:
                    https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                    lxc container erstellen
                    konsole öffnen und:
                    apt install sudo
                    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                    sudo apt install ffmpeg
                    #putty / ssh einrichten
                    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                    #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
                    sudo /etc/init.d/ssh restart
                    sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
                    passwd  (neues Passwort eingeben)
                    cd /usr/local/bin
                    sudo mkdir go2rtc
                    cd go2rtc
                    go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                    für proxmox die amd wählen
                    sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
                    sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
                    ./go2rtc_linux_amd64
                    wenn grün, etc. dann ok
                    sudo nano go2rtc.yaml
                    in yaml eintragen:
                    streams:
                     Kamera_Eingang:
                     - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
                    wieder raus gehen
                    sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
                    cd /etc/systemd/system/
                    sudo nano go2rtc.service
                    eintragen:
                    [Unit]
                    Description=starting go2rtc server
                    [Service]
                    User=root
                    WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                    ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                    Restart=always
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    wieder raus gehen
                    sudo systemctl daemon-reload
                    sudo systemctl enable go2rtc.service
                    sudo systemctl start go2rtc.service
                    sudo systemctl status go2rtc.service
                    konsole schließen
                    im browser go2rtc aufrufen mit:
                    192.168.243.32:1984
                    Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
                    Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
                    Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
                    Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
                    (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
                    In der o.g. yaml unten anfügen:
                    api:
                      listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                      static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                    In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
                    (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
                    nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
                    geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
                    .info .mode {
                        display: none;
                    speichern und fertig.
                    rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      konsole öffnen und:
                      apt install sudo
                      cd /usr/local/bin
                      sudo mkdir go2rtc
                      cd go2rtc
                      in yaml eintragen:
                      streams:
                       Kamera_Eingang:
                      wieder raus gehen
                      eintragen:
                      [Unit]
                      [Service]
                      User=root
                      Restart=always
                      [Install]
                      wieder raus gehen
                      konsole schließen
                      192.168.243.32:1984
                      api:
                      .info .mode {
                          display: none;
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein :-) - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @liv-in-sky
                        Hier kannste bisschen schmökern
                        https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                        Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                        Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                        Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                        Offizielle Quelle
                          @liv-in-sky
                          Offizielle Quelle
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @bahnuhr
                          Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
