  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @falke69 Ich verstehe das mit dem kopieren nicht aber egal. Als erstes bitte mal das hier entfernen Datei_kopieren damit die erste Fehlermeldung weg ist. Zum kopieren, schreiben oder löschen immer die Wrappers (Funktion von Java bzw. iobroker) nehmen und nicht fs!
    Weiter oben ist doch ein Script...Ich schau mal ob das auch mit Blockly geht...Melde mich...
    Hier mal ein Blockly als Bsp.
    common.Skript_104.xml
    Unter Aktion gibt es noch ein Blockly womit du die Datei einlesen kannst und dann per Telegram versenden.
    Der Blockly Data hat dann das Attachment.
    Gruß//Lucky
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #373
    @lucky_esa
    Perfekt!
    Funktioniert wunderbar.
    Jetzt bekomme ich wieder meine Nachrichten von der Fritzbox per Telegram.
    Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. :-)
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #374
      funktioniert das auch mit einem outlook.office365.com ? Ich bekomme hier Login Fehler.
      	Fehler bei Host xxxx@xxxx.de - Error: LOGIN failed. - _login.
      Hab ich hier was falsch eingestellt oder geht das nicht wegen dem OAuth2 ?
      Ist allerdings nen Schulkonto für Teams. Würde hier gerne auf Nachrichten reagieren und mir Infos über Alexa ansagen lassen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        Lucky_ESA
        #375
        @d3ltoroxp
        Das funktioniert nicht mit einem Schulkonto. Wenn der Admin des Schulkonto dich frei gibt, dann kannst du dir einen Token erstellen. Die Daten können dann hier eingetragen werden.
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @d3ltoroxp
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          #376
          @lucky_esa Wie bekommen das dann aber immer die normalen Mail Programme hin, wie Thunder, Better oder Outlook App ?
          Was muss er da frei geben ? Ich kann ja spaßhalber mal anfragen ?
          L 2 Antworten Letzte Antwort
            Lucky_ESA
            #377
            @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
            Diese Programme verwenden eine UUID die wohl kostenpflicht ist. Damit geben Sie sich bei dem Konto zu erkennen. Schau bitte mal in meine Anleitung unter "OAuth2". Da ist beschrieben wie man an seine Daten kommt.
            Gibt es auch in deutsch
            Gruß//Lucky
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              I Offline
              I Offline
              io2345
              schrieb am zuletzt editiert von io2345
              #378
              @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
              ...Gibt es auch in deutsch
              Gruß//Lucky
              Hier ist der Artikel in Deutsch: link text
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #379
                Gibt es eine Möglichkeit auf Anhänger zuzugreifen?
                Ich würde gerne automatisch PDFs ausdrucken die ich an eine bestimmte Mail sende.
                EDIT
                Geht scheinbar nicht. Hab mal einen Feature Request erstellt.
                https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap/issues/129
                • David G.D David G.
                  EDIT
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #380
                  @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                  EDIT
                  Aber natürlich geht das. Wie das geht steht in der Anleitung unter Beispiele oder hier im Thread ca. 10 Post zurück. Auch mit Blockly Beispiel.
                  Edit: Sind 8 Posts
                  Gruß//Lucky
                  • falke69F falke69
                    @lucky_esa
                    Perfekt!
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #381
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                    Ich hatte es über die Forumssuche probiert und dann grob die erste Hälfte vom Thread überflogen. Dachte nicht, dass so weit unten eine Lösung kommt....
                    Asche auf mein Haupt.
                    @falke69 sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                    @lucky_esa
                    Perfekt!
                    Kannst du mir das Blockly mal zeigen?
                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @lucky_esa
                      Perfekt!
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #382
                      @david-g
                      ich habe das noch etwas nach meinen Bedürfnissen angepasst
                        <variables>
                          <variable id="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf">meta</variable>
                          <variable id="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4">filename</variable>
                          <variable id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</variable>
                          <variable id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</variable>
                          <variable id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Nxa%U~h/LNlazXSdwCcy" x="-37" y="-862">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="meta" varid="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf"></arg>
                            <arg name="filename" varid="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">deleteFile</field>
                          <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coIlRFU1QiKTsNCmRlbEZpbGUobWV0YSwgZmlsZW5hbWUsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvcikgew0KICAgIGlmICghZXJyb3IpIHsNCiAvLyAgICAgICBjb25zb2xlLmxvZygnRGF0ZWkgJyArIGZpbGVuYW1lICsgJyBnZWzDtnNjaHQnKTsNCiAgICB9IGVsc2Ugew0KIC8vICAgICAgIGNvbnNvbGUubG9nKCdGZWhsZXIgYmVpbSBsw7ZzY2hlbjogJyArIGVycm9yKTsNCiAgICB9DQp9KTs=</field>
                        </block>
                        <block type="on_ext" id="FI8H=9bXf-oF?79]E,G+" x="-37" y="-812">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="zY)BkjkQ85tW{|i#*v-e">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="5zdRAx,OtqY4a|6D+ib9">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="RUxMpUZ_q||I-Ek?q-0E">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="ixzX]j?n_fyrcqIoCb#N">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="-f6rdwt8F,u+HlyIoDLh">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="imap_request" id="xQ)3}$)x;VR+7~XjRplw">
                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <field name="IMAPNAME">rene@familie-herrn.de</field>
                                  <field name="MAILPARSER">TRUE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="SEARCH">
                                    <shadow type="text" id="!T]w@eqhQ9}^EV5w-Lb@">
                                      <field name="TEXT">["ALL"]</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="FETCH">
                                    <shadow type="text" id="fI(^g5m;:g@I+2%Z,d?Y">
                                      <field name="TEXT">{"fetch": false, "uid": [1780]}</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="BODIES">
                                    <shadow type="text" id="3(s4RwI(z[N|{OP7g@%L">
                                      <field name="TEXT">{bodies: "", markSeen: false}</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="MAX">
                                    <shadow type="math_number" id="Av8.]xQus`A|:V`G]@0,">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_forEach" id=";5`S)VG*GMh(Xrc7hbc:">
                                      <field name="VAR" id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="variables_get" id="!W|@W97vZFm4[:1.X##+">
                                          <field name="VAR" id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="controls_forEach" id="Su`KfJr:^P,c:J)u**Ho">
                                          <field name="VAR" id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</field>
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="get_attr" id="09_6JP~5I]x(eX)jP4UY">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="mpeh{~Hx(V4_}iRulQ4q">
                                                  <field name="TEXT">body.attachments</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OBJECT">
                                                <shadow type="get_object" id="JN0k1$$B(}[z;mZ2f6Cy">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="%{HYF_q*Gci7qQZ5$tYX">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="file_write" id="h$277P5?poe51:5Zd:h|">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid_meta" id="69dxJ]n,Pi96lc[4?;Xx">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="field_oid_meta" id="2|EntCIt_@;Qk#c|,c{?">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FILE">
                                                <shadow type="text" id="-JCw*w*{KMGA(GRL*4hz">
                                                  <field name="TEXT">message.wav</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="DATA">
                                                <block type="get_attr" id=")W+8NuW6rNE9yk_p!$r7">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="yDK`(Sby-62509_o{iQ7">
                                                      <field name="TEXT">content</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="%E!H$v~@+#4[t}o}sueY">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id="gVgR|GQGaSRB,IK)5+1(">
                                                  <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="cDew.TH@B*rf[!BAfURr">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="4WJW){4Eq55)G,%-yju*">
                                                      <mutation items="7"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="$J{_|i6@fZ?;vZz}+s[7">
                                                          <field name="TEXT">Der Anrufer</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_newline" id="^$/E=8;sgM#H%|kq|Pun">
                                                          <field name="Type">\n</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="get_value" id="z8$x0{=,bOapN=k[MwRP">
                                                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text_newline" id=":tSj{c3qsM}7=Pov1~Mc">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="EBOT~bIL8%2a+~$DwS$O">
                                                          <field name="TEXT"> hat eine Nachricht hinterlassen</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text_newline" id="19[D,:A4A^,f1JiFG?Jg">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text" id="x?J_D!#R8Wvtu{H^4(RH" disabled="true">
                                                          <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="USERNAME">
                                                    <block type="text" id="4`AAPKNU?1@1+8L_:#^;">
                                                      <field name="TEXT">falke69</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_wait" id="6r(V!)w]{@}~[)3qg+k@">
                                                      <field name="DELAY">3000</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="3C-Luk:GC8%HCs5)*3c.">
                                                          <mutation name="deleteFile">
                                                            <arg name="meta"></arg>
                                                            <arg name="filename"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="field_oid_meta" id="U~U1,%5j=8j-fidf,]nn">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="text" id="Udfnz^/b!@YnG:o!~SgI">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_wait" id="uWrjEbeZ%j`C/6AvXgf~">
                                                              <next>
        <block type="control" id="ivo{.8g-#Q3+$FR^I@tl">
        <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="@vx~C[!/c@RxgfZdsIX`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="y}qC/,6@mLlz/61(-6`r" disabled="true">
        <field name="DELAY">5</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <next>
        <block type="comment" id="keX_mctxGqcY3wp!xYj3">
        <field name="COMMENT">Nachricht auf AB löschen</field>
        <next>
        <block type="control" id="u3Nh8wW3;0qU_7T,S{RL">
        <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Nachricht_loeschen</field>
        <block type="logic_boolean" id="0NvDQJ!u^FGR!vPT?%@t">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="IRc5jojMEm%V}t])YK^l">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Json</field>
        <block type="text" id="P[?=qmX1hB=1z`C=KY?c">
        <field name="TEXT">{   "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1",   "action": "DeleteMessage",   "params": {     "NewIndex ": "0"      "NewMessageIndex ": "0"   } }</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #383
                        @falke69
                        Vielen Dank.
                        Da sehe ich mal wie es umgesetzt ist.
                        Ka ob es jetzt offtopic ist, ist jedoch ja im Zusammenhang mit dem Adapter.
                        Ich müsste die Datei auf die Festplatte schreiben.
                        Ich drucke das PDF über einen exec Baustein wo ich den absoluten Pfad angeben muss.
                        falke69F L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @falke69
                          Vielen Dank.
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #384
                          @david-g
                          bei dem Drucken kann ich Dir leider nicht helfen.
                          Du kannst Dir aber auch das Script von @lucky_esa anschauen.
                          Ich brauchte halt nur einen Denkanstoß die Datei zu speichern und der Datei einen eindeutigen Namen zu vergeben.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #385
                            @falke69
                            Ich glaube ich mache da einen extra Thread auf.
                            Ist hier zu offtopic.
                            Verlinke aber die Lösung.
                              @falke69
                              Vielen Dank.
                              Lucky_ESA
                              #386
                              @falke69
                              Vielen Dank.
                              Den kannst du dir doch suchen. Wenn du die Blocklys hier nutzt dann siehst du die Dateien unter "Benutzerdaten" und dort ist auch der Pfad.
                              • L Lucky_ESA
                                @falke69
                                Vielen Dank.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #387
                                @lucky_esa
                                Tatsache.
                                Ich dachte die Dateien wären von außen nicht zu erreichen.....
                                Liegt unter
                                https://192.168.99.33:8081/files/0_userdata.0/test.pdf
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.pdf
                                • R Online
                                  R Online
                                  RandyAndy
                                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                  #388
                                  Hi there,
                                  ich habe da mal eine etwas spezielle Frage.
                                  Ich möchte automatisiert Antworten rausschicken AI generiert. Die Anworten zu generieren dauert schnell mal 30 - 60 Sek. In dieser Zeit können aber wieder e-Mails reinkommen und damit ändert sich dann die Reihenfolge in den Objekten. Wenn ich nun ein seen oder answered flag schreibe würde ich in das falsche Objekt schreiben. Ich würde nun gerne den Adapter anweisen während dieser Zeit keine Mails abzuholen (also auf hold zu setzen) und sobald der AI task abgearbeitet ist soll er dann wieder mails abholen.
                                  Klar kann ich das über die UID abfangen aber dennoch besser wäre es einfach während dieser Zeit keine Änderung zu haben. Macht alles einfacher. Ich kann natürlich den gesamten Adapter anhalten, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn, besser wäre so eine on hold Lösung. Ist so etwas möglich ?
                                  Andreas
                                  • R RandyAndy
                                    Hi there,
                                    Andreas
                                    Lucky_ESA
                                    #389
                                    @randyandy Das macht keinen Sinn. Arbeite mit await und arbeite dann alle eMails die eingehen ab. Trigger z. Bsp. auf die uid.
                                    Inhalt der Funktion:
                                    await wait(60 * 1000); // Deine Chatgpt Abfrage
                                    console.log(seq) // Das ist deine uid um die Mail als gelesen zu markieren
                                    sendTo('email', 'send', {
                                      text: 'chatgpt Text',
                                      to: 'user@domain.tld',
                                      subject: '',
                                    sendTo('imap.0', 'getFlags', {
                                      flag: 'setFlags',
                                      uid: seq,
                                      flagtype: 'Seen',
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Lucky_ESA
                                      #390
                                      @d3ltoroxp Hast du mal mit dem eMail Adapter versucht über das Schulkonto Mails zu versenden?
                                      • L Lucky_ESA
                                          subject: '',
                                          flag: 'setFlags',
                                          uid: seq,
                                          flagtype: 'Seen',
                                        R Online
                                        R Online
                                        RandyAndy
                                        #391
                                        flag
                                        Das mit dem flag ist eine Lösung, vielen Dank. Ich könnte es als "answered" markieren und darauf dann überprüfen.
                                        Nur mal so als Frage. Kann man im IMAP eigentlich auch individuelle flags verwenden ?
                                        Andreas
                                        • R RandyAndy
                                          flag
                                          Andreas
                                          Lucky_ESA
                                          #392
                                          @randyandy sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                          flag
                                          Andreas
                                          Vielleicht mit key arbeiten. Zuerst addKeywords und dann setKeywords.
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
