  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @bahnuhr Leider hatte ich noch 2 Fehler. Bitte neu vom GIT laden. Sorry für die Umstände aber ich bekomme den Adapter nicht in latest da apollo77 keine Zeit hat.
    Versuche dann mal dieses Blockly zu importieren.
    anhang.txt
    seqno ist bei einigen richtig wobei ich hier die uid nehmen musste.
    Gruß//Lucky
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    #371
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
    anhang.txt
    Gruß//Lucky
    Das hier ist das Blockly, was ich hier gefunden habe.
    Das Spuckt mir aber immer eine Fehlermeldung aus.
    javascript.0
    	2025-01-11 06:33:16.859	error	script.js.Test.AB: Cannot parse "timeout": SyntaxError: Unexpected token 'i', "timeout" is not valid JSON
    imap.0
    	2025-01-11 06:32:56.860	error	Fehlende Fetch meine_mailadresse_de
    Habe gedacht, das ich mir damit den Mailanhang per Telegram schicken kann.
    Dann habe ich das Javascript von Dir gefunden:
    // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
    function weiter() {
    // Variablen
        var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
        var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
        var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
        var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
    // Script
        if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
            // Variablen
                var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
            // Datei speichern
                sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                //log(getAttr(j, 'filename'));
                writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                    if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                    } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                    setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                // Datei wieder löschen
                    fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                        log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                    fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                        log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                }, 10000);
                // Datei per telegram versenden
                        vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                        log (vText);
                        //vText = "test";
                        sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                    }, 5000);
        } else {
            log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
    on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
        log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
        weiter();
    weiter();
    Hier habe ich eigentlich nur den Speicherpfad angepasst (auch mit dem originalen kommt diese Fehlermeldung)
    function weiter() {
    // Variablen
        var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Telegramuser";
        var uid = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid").val;
        var subject = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.subject").val;
        var text = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.text").val;
    // Script
            // Variablen
            // Datei speichern
                sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "meine@mail.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                writeFile('0_userdata.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                     setTimeout(function() {Datei_kopieren ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                    fs.unlink ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
             //        fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
              //          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                 }, 10000);
                //     setTimeout(function() {
                //         vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                //        log (vText);
                        //vText = "test";
               //         sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
               //     }, 5000);
        } else {
    on({id: "imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
        weiter();
    weiter();
    das spuckt mir aber die Fehlermeldungen aus:
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:35.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:35.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:66:20)
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:35.354	error	at ProtectFs.unlink (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:78:9)
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:35.354	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:35.354	error	Error in callback: Error: Permission denied
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:35.353	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/10.01.25_14.49_Anruf.XXXXXXXXX.wav - use writeFile instead
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:28.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:28.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:60:41)
    javascript.0
    	2025-01-10 18:07:28.354	error	Error in callback: ReferenceError: Datei_kopieren is not defined
    In den Script habe ich halt nur die vorhandenen Einstellungen an meine eigenen angepasst.
    Seit AVM irgendetwas am Codec der Aufnahmedatei geändert hat, kann ich diese nicht mehr mit Spexx in ein wav konvertieren und suche jetzt halt nach einer Alternative, die funktioniert.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      anhang.txt
      Gruß//Lucky
      javascript.0
      imap.0
      function weiter() {
      // Variablen
      // Script
              // Variablen
              // Datei speichern
                  }, 10000);
                          log (vText);
                          //vText = "test";
                      }, 5000);
          } else {
          weiter();
      weiter();
      function weiter() {
      // Variablen
      // Script
              // Variablen
              // Datei speichern
                   }, 10000);
                  //        log (vText);
                          //vText = "test";
                 //     }, 5000);
          } else {
          weiter();
      weiter();
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #372
      @falke69 Ich verstehe das mit dem kopieren nicht aber egal. Als erstes bitte mal das hier entfernen Datei_kopieren damit die erste Fehlermeldung weg ist. Zum kopieren, schreiben oder löschen immer die Wrappers (Funktion von Java bzw. iobroker) nehmen und nicht fs!
      Weiter oben ist doch ein Script...Ich schau mal ob das auch mit Blockly geht...Melde mich...
      Hier mal ein Blockly als Bsp.
      common.Skript_104.xml
      Unter Aktion gibt es noch ein Blockly womit du die Datei einlesen kannst und dann per Telegram versenden.
      Der Blockly Data hat dann das Attachment.
      Gruß//Lucky
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #373
        @lucky_esa
        Perfekt!
        Funktioniert wunderbar.
        Jetzt bekomme ich wieder meine Nachrichten von der Fritzbox per Telegram.
        Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. :-)
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #374
          funktioniert das auch mit einem outlook.office365.com ? Ich bekomme hier Login Fehler.
          	Fehler bei Host xxxx@xxxx.de - Error: LOGIN failed. - _login.
          Hab ich hier was falsch eingestellt oder geht das nicht wegen dem OAuth2 ?
          Ist allerdings nen Schulkonto für Teams. Würde hier gerne auf Nachrichten reagieren und mir Infos über Alexa ansagen lassen.
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            Lucky_ESA
            #375
            @d3ltoroxp
            Das funktioniert nicht mit einem Schulkonto. Wenn der Admin des Schulkonto dich frei gibt, dann kannst du dir einen Token erstellen. Die Daten können dann hier eingetragen werden.
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              @d3ltoroxp
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              #376
              @lucky_esa Wie bekommen das dann aber immer die normalen Mail Programme hin, wie Thunder, Better oder Outlook App ?
              Was muss er da frei geben ? Ich kann ja spaßhalber mal anfragen ?
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                Lucky_ESA
                #377
                @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                Diese Programme verwenden eine UUID die wohl kostenpflicht ist. Damit geben Sie sich bei dem Konto zu erkennen. Schau bitte mal in meine Anleitung unter "OAuth2". Da ist beschrieben wie man an seine Daten kommt.
                Gibt es auch in deutsch
                Gruß//Lucky
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  schrieb am zuletzt editiert von io2345
                  #378
                  @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                  ...Gibt es auch in deutsch
                  Gruß//Lucky
                  Hier ist der Artikel in Deutsch: link text
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #379
                    Gibt es eine Möglichkeit auf Anhänger zuzugreifen?
                    Ich würde gerne automatisch PDFs ausdrucken die ich an eine bestimmte Mail sende.
                    EDIT
                    Geht scheinbar nicht. Hab mal einen Feature Request erstellt.
                    https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap/issues/129
                    • David G.D David G.
                      EDIT
                      Lucky_ESA
                      #380
                      @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                      EDIT
                      Aber natürlich geht das. Wie das geht steht in der Anleitung unter Beispiele oder hier im Thread ca. 10 Post zurück. Auch mit Blockly Beispiel.
                      Edit: Sind 8 Posts
                      Gruß//Lucky
                      • falke69F falke69
                        @lucky_esa
                        Perfekt!
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #381
                        Ich hatte es über die Forumssuche probiert und dann grob die erste Hälfte vom Thread überflogen. Dachte nicht, dass so weit unten eine Lösung kommt....
                        Asche auf mein Haupt.
                        @falke69 sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                        @lucky_esa
                        Perfekt!
                        Kannst du mir das Blockly mal zeigen?
                          @lucky_esa
                          Perfekt!
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #382
                          @david-g
                          ich habe das noch etwas nach meinen Bedürfnissen angepasst
                            <variables>
                              <variable id="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf">meta</variable>
                              <variable id="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4">filename</variable>
                              <variable id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</variable>
                              <variable id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</variable>
                              <variable id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Nxa%U~h/LNlazXSdwCcy" x="-37" y="-862">
                              <mutation statements="false">
                                <arg name="meta" varid="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf"></arg>
                                <arg name="filename" varid="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">deleteFile</field>
                              <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coIlRFU1QiKTsNCmRlbEZpbGUobWV0YSwgZmlsZW5hbWUsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvcikgew0KICAgIGlmICghZXJyb3IpIHsNCiAvLyAgICAgICBjb25zb2xlLmxvZygnRGF0ZWkgJyArIGZpbGVuYW1lICsgJyBnZWzDtnNjaHQnKTsNCiAgICB9IGVsc2Ugew0KIC8vICAgICAgIGNvbnNvbGUubG9nKCdGZWhsZXIgYmVpbSBsw7ZzY2hlbjogJyArIGVycm9yKTsNCiAgICB9DQp9KTs=</field>
                            </block>
                            <block type="on_ext" id="FI8H=9bXf-oF?79]E,G+" x="-37" y="-812">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="zY)BkjkQ85tW{|i#*v-e">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="5zdRAx,OtqY4a|6D+ib9">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="RUxMpUZ_q||I-Ek?q-0E">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="ixzX]j?n_fyrcqIoCb#N">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="-f6rdwt8F,u+HlyIoDLh">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="imap_request" id="xQ)3}$)x;VR+7~XjRplw">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="IMAPNAME">rene@familie-herrn.de</field>
                                      <field name="MAILPARSER">TRUE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="SEARCH">
                                        <shadow type="text" id="!T]w@eqhQ9}^EV5w-Lb@">
                                          <field name="TEXT">["ALL"]</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="FETCH">
                                        <shadow type="text" id="fI(^g5m;:g@I+2%Z,d?Y">
                                          <field name="TEXT">{"fetch": false, "uid": [1780]}</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="BODIES">
                                        <shadow type="text" id="3(s4RwI(z[N|{OP7g@%L">
                                          <field name="TEXT">{bodies: "", markSeen: false}</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="MAX">
                                        <shadow type="math_number" id="Av8.]xQus`A|:V`G]@0,">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_forEach" id=";5`S)VG*GMh(Xrc7hbc:">
                                          <field name="VAR" id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</field>
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="!W|@W97vZFm4[:1.X##+">
                                              <field name="VAR" id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO">
                                            <block type="controls_forEach" id="Su`KfJr:^P,c:J)u**Ho">
                                              <field name="VAR" id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</field>
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="get_attr" id="09_6JP~5I]x(eX)jP4UY">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="mpeh{~Hx(V4_}iRulQ4q">
                                                      <field name="TEXT">body.attachments</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OBJECT">
                                                    <shadow type="get_object" id="JN0k1$$B(}[z;mZ2f6Cy">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="%{HYF_q*Gci7qQZ5$tYX">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="file_write" id="h$277P5?poe51:5Zd:h|">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="field_oid_meta" id="69dxJ]n,Pi96lc[4?;Xx">
                                                      <field name="oid">0_userdata.0</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="field_oid_meta" id="2|EntCIt_@;Qk#c|,c{?">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="FILE">
                                                    <shadow type="text" id="-JCw*w*{KMGA(GRL*4hz">
                                                      <field name="TEXT">message.wav</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="DATA">
                                                    <block type="get_attr" id=")W+8NuW6rNE9yk_p!$r7">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="yDK`(Sby-62509_o{iQ7">
                                                          <field name="TEXT">content</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="%E!H$v~@+#4[t}o}sueY">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="gVgR|GQGaSRB,IK)5+1(">
                                                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="cDew.TH@B*rf[!BAfURr">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="4WJW){4Eq55)G,%-yju*">
                                                          <mutation items="7"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="$J{_|i6@fZ?;vZz}+s[7">
                                                              <field name="TEXT">Der Anrufer</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_newline" id="^$/E=8;sgM#H%|kq|Pun">
                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value" id="z8$x0{=,bOapN=k[MwRP">
                                                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text_newline" id=":tSj{c3qsM}7=Pov1~Mc">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="EBOT~bIL8%2a+~$DwS$O">
                                                              <field name="TEXT"> hat eine Nachricht hinterlassen</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="text_newline" id="19[D,:A4A^,f1JiFG?Jg">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text" id="x?J_D!#R8Wvtu{H^4(RH" disabled="true">
                                                              <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="USERNAME">
                                                        <block type="text" id="4`AAPKNU?1@1+8L_:#^;">
                                                          <field name="TEXT">falke69</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_wait" id="6r(V!)w]{@}~[)3qg+k@">
                                                          <field name="DELAY">3000</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="3C-Luk:GC8%HCs5)*3c.">
                                                              <mutation name="deleteFile">
        <arg name="meta"></arg>
        <arg name="filename"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="field_oid_meta" id="U~U1,%5j=8j-fidf,]nn">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        <block type="text" id="Udfnz^/b!@YnG:o!~SgI">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_wait" id="uWrjEbeZ%j`C/6AvXgf~">
        <next>
        <block type="control" id="ivo{.8g-#Q3+$FR^I@tl">
        <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="@vx~C[!/c@RxgfZdsIX`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="y}qC/,6@mLlz/61(-6`r" disabled="true">
        <field name="DELAY">5</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <next>
        <block type="comment" id="keX_mctxGqcY3wp!xYj3">
        <field name="COMMENT">Nachricht auf AB löschen</field>
        <next>
        <block type="control" id="u3Nh8wW3;0qU_7T,S{RL">
        <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Nachricht_loeschen</field>
        <block type="logic_boolean" id="0NvDQJ!u^FGR!vPT?%@t">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="IRc5jojMEm%V}t])YK^l">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Json</field>
        <block type="text" id="P[?=qmX1hB=1z`C=KY?c">
        <field name="TEXT">{   "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1",   "action": "DeleteMessage",   "params": {     "NewIndex ": "0"      "NewMessageIndex ": "0"   } }</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #383
                            @falke69
                            Vielen Dank.
                            Da sehe ich mal wie es umgesetzt ist.
                            Ka ob es jetzt offtopic ist, ist jedoch ja im Zusammenhang mit dem Adapter.
                            Ich müsste die Datei auf die Festplatte schreiben.
                            Ich drucke das PDF über einen exec Baustein wo ich den absoluten Pfad angeben muss.
                            falke69F L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @falke69
                              Vielen Dank.
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              #384
                              @david-g
                              bei dem Drucken kann ich Dir leider nicht helfen.
                              Du kannst Dir aber auch das Script von @lucky_esa anschauen.
                              Ich brauchte halt nur einen Denkanstoß die Datei zu speichern und der Datei einen eindeutigen Namen zu vergeben.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #385
                                @falke69
                                Ich glaube ich mache da einen extra Thread auf.
                                Ist hier zu offtopic.
                                Verlinke aber die Lösung.
                                  @falke69
                                  Vielen Dank.
                                  Lucky_ESA
                                  #386
                                  @falke69
                                  Vielen Dank.
                                  Den kannst du dir doch suchen. Wenn du die Blocklys hier nutzt dann siehst du die Dateien unter "Benutzerdaten" und dort ist auch der Pfad.
                                  • L Lucky_ESA
                                    @falke69
                                    Vielen Dank.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #387
                                    @lucky_esa
                                    Tatsache.
                                    Ich dachte die Dateien wären von außen nicht zu erreichen.....
                                    Liegt unter
                                    https://192.168.99.33:8081/files/0_userdata.0/test.pdf
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.pdf
                                    • R Online
                                      R Online
                                      RandyAndy
                                      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                      #388
                                      Hi there,
                                      ich habe da mal eine etwas spezielle Frage.
                                      Ich möchte automatisiert Antworten rausschicken AI generiert. Die Anworten zu generieren dauert schnell mal 30 - 60 Sek. In dieser Zeit können aber wieder e-Mails reinkommen und damit ändert sich dann die Reihenfolge in den Objekten. Wenn ich nun ein seen oder answered flag schreibe würde ich in das falsche Objekt schreiben. Ich würde nun gerne den Adapter anweisen während dieser Zeit keine Mails abzuholen (also auf hold zu setzen) und sobald der AI task abgearbeitet ist soll er dann wieder mails abholen.
                                      Klar kann ich das über die UID abfangen aber dennoch besser wäre es einfach während dieser Zeit keine Änderung zu haben. Macht alles einfacher. Ich kann natürlich den gesamten Adapter anhalten, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn, besser wäre so eine on hold Lösung. Ist so etwas möglich ?
                                      Andreas
                                      • R RandyAndy
                                        Hi there,
                                        Andreas
                                        Lucky_ESA
                                        #389
                                        @randyandy Das macht keinen Sinn. Arbeite mit await und arbeite dann alle eMails die eingehen ab. Trigger z. Bsp. auf die uid.
                                        Inhalt der Funktion:
                                        await wait(60 * 1000); // Deine Chatgpt Abfrage
                                        console.log(seq) // Das ist deine uid um die Mail als gelesen zu markieren
                                        sendTo('email', 'send', {
                                          text: 'chatgpt Text',
                                          to: 'user@domain.tld',
                                          subject: '',
                                        sendTo('imap.0', 'getFlags', {
                                          flag: 'setFlags',
                                          uid: seq,
                                          flagtype: 'Seen',
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Lucky_ESA
                                          #390
                                          @d3ltoroxp Hast du mal mit dem eMail Adapter versucht über das Schulkonto Mails zu versenden?
