  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @lucky_esa
    Der Weg wäre doch dann viel "simpler" als das mit dem Ordner anlegen und diesen wieder zu löschen oder?
    Wenn er auf diesem Weg auch die Mail löscht.
    P. S.
    Muss das verschieben nach dem Flaf noch sein? Wenn ich Deleted setze finde ich die Mail mit keinem Mailclient wieder.
    Lucky_ESA
    #368
    @david-g
    Wenn die Mail weg ist dann funktioniert das löschen wohl so.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @bahnuhr Das sollte funktionieren.
      // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
      function weiter() {
      // Variablen
          var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
          var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
          var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
          var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
      // Script
          if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
              // Variablen
                  var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                  var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                  var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                  var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
              // Datei speichern
                  sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                      fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                  }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                  for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                  for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                  //log(getAttr(j, 'filename'));
                  writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                      if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                      } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                  // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                      setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                  // Datei wieder löschen
                      fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                          log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                      fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                  }, 10000);
                  // Datei per telegram versenden
                          vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                          log (vText);
                          //vText = "test";
                          sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                      }, 5000);
          } else {
              log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
      on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
          log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
          weiter();
      weiter();
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      #369
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
      Datei_kopieren
      Hallo @lucky_esa könntest Du mir vielleicht mit dem Script weiterhelfen.
      Der Anhang wird anstandslos im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.
      Die Datei, wird aber weder umbenannt, noch kann diese gelöscht werden.
      Per Telegram bekomme ich auch nur den Pfad zur Datei (/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav)
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:66:20)
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at ProtectFs.unlink (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:78:9)
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:35.354	error	Error in callback: Error: Permission denied
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:35.353	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/10.01.25_14.49_Anruf.XXXXXXXXX.wav - use writeFile instead
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:28.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:28.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:60:41)
      javascript.0
      	2025-01-10 18:07:28.354	error	Error in callback: ReferenceError: Datei_kopieren is not defined
      Ich vermute, dass sich der eine oder andere Befehl geändert hat.
      Ein Blockly wäre mir eigentlich am liebsten. Leider fehlt mir der Ansatz dazu.
      Vielen Dank
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • falke69F falke69
        Datei_kopieren
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        Vielen Dank
        Lucky_ESA
        #370
        @falke69 Schau bitte mal hier
        Reicht dir das? Wenn nein, dann zeig mal dein Blockly oder Javascript.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @bahnuhr Leider hatte ich noch 2 Fehler. Bitte neu vom GIT laden. Sorry für die Umstände aber ich bekomme den Adapter nicht in latest da apollo77 keine Zeit hat.
          Versuche dann mal dieses Blockly zu importieren.
          anhang.txt
          seqno ist bei einigen richtig wobei ich hier die uid nehmen musste.
          Gruß//Lucky
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          schrieb am zuletzt editiert von falke69
          #371
          anhang.txt
          Gruß//Lucky
          Das hier ist das Blockly, was ich hier gefunden habe.
          Das Spuckt mir aber immer eine Fehlermeldung aus.
          javascript.0
          	2025-01-11 06:33:16.859	error	script.js.Test.AB: Cannot parse "timeout": SyntaxError: Unexpected token 'i', "timeout" is not valid JSON
          imap.0
          	2025-01-11 06:32:56.860	error	Fehlende Fetch meine_mailadresse_de
          Habe gedacht, das ich mir damit den Mailanhang per Telegram schicken kann.
          Dann habe ich das Javascript von Dir gefunden:
          function weiter() {
          // Variablen
          // Script
                  // Variablen
                  // Datei speichern
                      for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                      writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                      }, 10000);
                              log (vText);
                              //vText = "test";
                          }, 5000);
              } else {
              weiter();
          weiter();
          Hier habe ich eigentlich nur den Speicherpfad angepasst (auch mit dem originalen kommt diese Fehlermeldung)
          function weiter() {
          // Variablen
              var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Telegramuser";
              var uid = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid").val;
              var subject = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.subject").val;
              var text = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.text").val;
          // Script
                  // Variablen
                  // Datei speichern
                      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "meine@mail.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                      writeFile('0_userdata.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                           setTimeout(function() {Datei_kopieren ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                          fs.unlink ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                   //        fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                    //          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                       }, 10000);
                      //     setTimeout(function() {
                      //         vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                      //        log (vText);
                              //vText = "test";
                     //         sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                     //     }, 5000);
              } else {
          on({id: "imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
              weiter();
          weiter();
          das spuckt mir aber die Fehlermeldungen aus:
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          In den Script habe ich halt nur die vorhandenen Einstellungen an meine eigenen angepasst.
          Seit AVM irgendetwas am Codec der Aufnahmedatei geändert hat, kann ich diese nicht mehr mit Spexx in ein wav konvertieren und suche jetzt halt nach einer Alternative, die funktioniert.
          • falke69F falke69
            anhang.txt
            Gruß//Lucky
            javascript.0
            imap.0
            function weiter() {
            // Variablen
            // Script
                    // Variablen
                    // Datei speichern
                        }, 10000);
                                log (vText);
                                //vText = "test";
                            }, 5000);
                } else {
                weiter();
            weiter();
            function weiter() {
            // Variablen
            // Script
                    // Variablen
                    // Datei speichern
                         }, 10000);
                        //        log (vText);
                                //vText = "test";
                       //     }, 5000);
                } else {
                weiter();
            weiter();
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #372
            @falke69 Ich verstehe das mit dem kopieren nicht aber egal. Als erstes bitte mal das hier entfernen Datei_kopieren damit die erste Fehlermeldung weg ist. Zum kopieren, schreiben oder löschen immer die Wrappers (Funktion von Java bzw. iobroker) nehmen und nicht fs!
            Weiter oben ist doch ein Script...Ich schau mal ob das auch mit Blockly geht...Melde mich...
            Hier mal ein Blockly als Bsp.
            common.Skript_104.xml
            Unter Aktion gibt es noch ein Blockly womit du die Datei einlesen kannst und dann per Telegram versenden.
            Der Blockly Data hat dann das Attachment.
            Gruß//Lucky
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              #373
              @lucky_esa
              Perfekt!
              Funktioniert wunderbar.
              Jetzt bekomme ich wieder meine Nachrichten von der Fritzbox per Telegram.
              Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. :-)
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #374
                funktioniert das auch mit einem outlook.office365.com ? Ich bekomme hier Login Fehler.
                	Fehler bei Host xxxx@xxxx.de - Error: LOGIN failed. - _login.
                Hab ich hier was falsch eingestellt oder geht das nicht wegen dem OAuth2 ?
                Ist allerdings nen Schulkonto für Teams. Würde hier gerne auf Nachrichten reagieren und mir Infos über Alexa ansagen lassen.
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  Lucky_ESA
                  #375
                  @d3ltoroxp
                  Das funktioniert nicht mit einem Schulkonto. Wenn der Admin des Schulkonto dich frei gibt, dann kannst du dir einen Token erstellen. Die Daten können dann hier eingetragen werden.
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @d3ltoroxp
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #376
                    @lucky_esa Wie bekommen das dann aber immer die normalen Mail Programme hin, wie Thunder, Better oder Outlook App ?
                    Was muss er da frei geben ? Ich kann ja spaßhalber mal anfragen ?
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      Lucky_ESA
                      #377
                      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                      Diese Programme verwenden eine UUID die wohl kostenpflicht ist. Damit geben Sie sich bei dem Konto zu erkennen. Schau bitte mal in meine Anleitung unter "OAuth2". Da ist beschrieben wie man an seine Daten kommt.
                      Gibt es auch in deutsch
                      Gruß//Lucky
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        schrieb am zuletzt editiert von io2345
                        #378
                        @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                        ...Gibt es auch in deutsch
                        Gruß//Lucky
                        Hier ist der Artikel in Deutsch: link text
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #379
                          Gibt es eine Möglichkeit auf Anhänger zuzugreifen?
                          Ich würde gerne automatisch PDFs ausdrucken die ich an eine bestimmte Mail sende.
                          EDIT
                          Geht scheinbar nicht. Hab mal einen Feature Request erstellt.
                          https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap/issues/129
                            EDIT
                            Lucky_ESA
                            #380
                            @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                            EDIT
                            Aber natürlich geht das. Wie das geht steht in der Anleitung unter Beispiele oder hier im Thread ca. 10 Post zurück. Auch mit Blockly Beispiel.
                            Edit: Sind 8 Posts
                            Gruß//Lucky
                            • falke69F falke69
                              @lucky_esa
                              Perfekt!
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #381
                              Ich hatte es über die Forumssuche probiert und dann grob die erste Hälfte vom Thread überflogen. Dachte nicht, dass so weit unten eine Lösung kommt....
                              Asche auf mein Haupt.
                              @falke69 sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                              @lucky_esa
                              Perfekt!
                              Kannst du mir das Blockly mal zeigen?
                                @lucky_esa
                                Perfekt!
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                #382
                                @david-g
                                ich habe das noch etwas nach meinen Bedürfnissen angepasst
                                  <variables>
                                    <variable id="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf">meta</variable>
                                    <variable id="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4">filename</variable>
                                    <variable id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</variable>
                                    <variable id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</variable>
                                    <variable id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Nxa%U~h/LNlazXSdwCcy" x="-37" y="-862">
                                    <mutation statements="false">
                                      <arg name="meta" varid="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf"></arg>
                                      <arg name="filename" varid="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">deleteFile</field>
                                    <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coIlRFU1QiKTsNCmRlbEZpbGUobWV0YSwgZmlsZW5hbWUsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvcikgew0KICAgIGlmICghZXJyb3IpIHsNCiAvLyAgICAgICBjb25zb2xlLmxvZygnRGF0ZWkgJyArIGZpbGVuYW1lICsgJyBnZWzDtnNjaHQnKTsNCiAgICB9IGVsc2Ugew0KIC8vICAgICAgIGNvbnNvbGUubG9nKCdGZWhsZXIgYmVpbSBsw7ZzY2hlbjogJyArIGVycm9yKTsNCiAgICB9DQp9KTs=</field>
                                  </block>
                                  <block type="on_ext" id="FI8H=9bXf-oF?79]E,G+" x="-37" y="-812">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="zY)BkjkQ85tW{|i#*v-e">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="5zdRAx,OtqY4a|6D+ib9">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="RUxMpUZ_q||I-Ek?q-0E">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="ixzX]j?n_fyrcqIoCb#N">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="-f6rdwt8F,u+HlyIoDLh">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="imap_request" id="xQ)3}$)x;VR+7~XjRplw">
                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                            <field name="IMAPNAME">rene@familie-herrn.de</field>
                                            <field name="MAILPARSER">TRUE</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="SEARCH">
                                              <shadow type="text" id="!T]w@eqhQ9}^EV5w-Lb@">
                                                <field name="TEXT">["ALL"]</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="FETCH">
                                              <shadow type="text" id="fI(^g5m;:g@I+2%Z,d?Y">
                                                <field name="TEXT">{"fetch": false, "uid": [1780]}</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="BODIES">
                                              <shadow type="text" id="3(s4RwI(z[N|{OP7g@%L">
                                                <field name="TEXT">{bodies: "", markSeen: false}</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="MAX">
                                              <shadow type="math_number" id="Av8.]xQus`A|:V`G]@0,">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_forEach" id=";5`S)VG*GMh(Xrc7hbc:">
                                                <field name="VAR" id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</field>
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="variables_get" id="!W|@W97vZFm4[:1.X##+">
                                                    <field name="VAR" id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO">
                                                  <block type="controls_forEach" id="Su`KfJr:^P,c:J)u**Ho">
                                                    <field name="VAR" id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</field>
                                                    <value name="LIST">
                                                      <block type="get_attr" id="09_6JP~5I]x(eX)jP4UY">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="mpeh{~Hx(V4_}iRulQ4q">
                                                            <field name="TEXT">body.attachments</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="OBJECT">
                                                          <shadow type="get_object" id="JN0k1$$B(}[z;mZ2f6Cy">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="%{HYF_q*Gci7qQZ5$tYX">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="file_write" id="h$277P5?poe51:5Zd:h|">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid_meta" id="69dxJ]n,Pi96lc[4?;Xx">
                                                            <field name="oid">0_userdata.0</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="field_oid_meta" id="2|EntCIt_@;Qk#c|,c{?">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FILE">
                                                          <shadow type="text" id="-JCw*w*{KMGA(GRL*4hz">
                                                            <field name="TEXT">message.wav</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="DATA">
                                                          <block type="get_attr" id=")W+8NuW6rNE9yk_p!$r7">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="yDK`(Sby-62509_o{iQ7">
        <field name="TEXT">content</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="%E!H$v~@+#4[t}o}sueY">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="telegram" id="gVgR|GQGaSRB,IK)5+1(">
                                                            <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text" id="cDew.TH@B*rf[!BAfURr">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="4WJW){4Eq55)G,%-yju*">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$J{_|i6@fZ?;vZz}+s[7">
        <field name="TEXT">Der Anrufer</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="^$/E=8;sgM#H%|kq|Pun">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="z8$x0{=,bOapN=k[MwRP">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id=":tSj{c3qsM}7=Pov1~Mc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="EBOT~bIL8%2a+~$DwS$O">
        <field name="TEXT"> hat eine Nachricht hinterlassen</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text_newline" id="19[D,:A4A^,f1JiFG?Jg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="x?J_D!#R8Wvtu{H^4(RH" disabled="true">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="USERNAME">
                                                              <block type="text" id="4`AAPKNU?1@1+8L_:#^;">
        <field name="TEXT">falke69</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_wait" id="6r(V!)w]{@}~[)3qg+k@">
        <field name="DELAY">3000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="3C-Luk:GC8%HCs5)*3c.">
        <mutation name="deleteFile">
        <arg name="meta"></arg>
        <arg name="filename"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="field_oid_meta" id="U~U1,%5j=8j-fidf,]nn">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="Udfnz^/b!@YnG:o!~SgI">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="uWrjEbeZ%j`C/6AvXgf~">
        <next>
        <block type="control" id="ivo{.8g-#Q3+$FR^I@tl">
        <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="@vx~C[!/c@RxgfZdsIX`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="y}qC/,6@mLlz/61(-6`r" disabled="true">
        <field name="DELAY">5</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <next>
        <block type="comment" id="keX_mctxGqcY3wp!xYj3">
        <field name="COMMENT">Nachricht auf AB löschen</field>
        <next>
        <block type="control" id="u3Nh8wW3;0qU_7T,S{RL">
        <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Nachricht_loeschen</field>
        <block type="logic_boolean" id="0NvDQJ!u^FGR!vPT?%@t">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="IRc5jojMEm%V}t])YK^l">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Json</field>
        <block type="text" id="P[?=qmX1hB=1z`C=KY?c">
        <field name="TEXT">{   "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1",   "action": "DeleteMessage",   "params": {     "NewIndex ": "0"      "NewMessageIndex ": "0"   } }</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #383
                                  @falke69
                                  Vielen Dank.
                                  Da sehe ich mal wie es umgesetzt ist.
                                  Ka ob es jetzt offtopic ist, ist jedoch ja im Zusammenhang mit dem Adapter.
                                  Ich müsste die Datei auf die Festplatte schreiben.
                                  Ich drucke das PDF über einen exec Baustein wo ich den absoluten Pfad angeben muss.
                                  falke69F L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @falke69
                                    Vielen Dank.
                                    falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    #384
                                    @david-g
                                    bei dem Drucken kann ich Dir leider nicht helfen.
                                    Du kannst Dir aber auch das Script von @lucky_esa anschauen.
                                    Ich brauchte halt nur einen Denkanstoß die Datei zu speichern und der Datei einen eindeutigen Namen zu vergeben.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #385
                                      @falke69
                                      Ich glaube ich mache da einen extra Thread auf.
                                      Ist hier zu offtopic.
                                      Verlinke aber die Lösung.
                                        @falke69
                                        Vielen Dank.
                                        Lucky_ESA
                                        #386
                                        @falke69
                                        Vielen Dank.
                                        Den kannst du dir doch suchen. Wenn du die Blocklys hier nutzt dann siehst du die Dateien unter "Benutzerdaten" und dort ist auch der Pfad.
                                        • L Lucky_ESA
                                          @falke69
                                          Vielen Dank.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #387
                                          @lucky_esa
                                          Tatsache.
                                          Ich dachte die Dateien wären von außen nicht zu erreichen.....
                                          Liegt unter
                                          https://192.168.99.33:8081/files/0_userdata.0/test.pdf
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.pdf
