  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M MeinhardRisch
    @meinhardrisch
    Sorry, nehme alles zurück... es fehlte wohl das Symbol ... :-)
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #358
    @meinhardrisch sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
    @meinhardrisch
    Dann ist ja alles gut. Du bist hier auch richtig. Auch wenn du was vergessen hast, darf der Adapter nicht crashen sondern sollte mit Fehleingaben umgehen können.
    Was genau hast du gemacht?
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Aktuelle Test Version 0.3.0
      Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
      Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
      Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
      habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
      Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
      Hier nun die Beschreibung:
      Einstellung Instanz
      • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
      • Host: Bsp:. imap.gmail.com
      • Posteingang: Standard INBOX
      • Port: Standard ist 993
      • Benutzername: Dein Loginname
      • Passwort: Dein Passwort
      • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
      • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
      • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
      • Flaggen: Hier sind die Flags
      • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
      • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
      • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
      • Auto-TLS: Hier lesen
      Datenpunkte
      • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
        max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
      • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
      • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
      • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
      • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
      • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
      • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
      • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
      • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
        oder {"flags": []} für neue Post.
      • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
      • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
      • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
      • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
      • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
      • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
      • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
      • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
      Blocklys
      Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
      Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
      Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
      Eine VIEW von @sigi234
      Gmail login
      outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
      Bekannte Issues
      • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
      • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
      Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
      Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
      Gruß//Lucky
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #359
      @lucky_esa
      Klasse Adapter, hab ihn seit dem Testrelease stabil am laufen.
      Jedoch nur sehr begrenzt, Betreff oder Nachricht triggert nur bestimmte Aktionen.
      Nun würde ich gerne Nachrichten löschen (nicht nur zu gelöscht verschieben) können.
      Geht das? Am liebsten über blockly und die id der Mail.
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @lucky_esa
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #360
        @david-g
        Es tut mir Leid aber über imap kann man keine Mails löschen. Du kannst diese nur in den Mülleimer verschieben.
        Gruß//Lucky
          @lucky_esa
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #361
          @david-g Muss meine Aussage zurückziehen. Man könnte per Adapter einen neuen Ordner erstellen, dann dort die gewünschten Mails hineinschieben und dann den Ordner löschen.
          Wäre das OK?
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Wäre das OK?
            Gruß//Lucky
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #362
            @lucky_esa
            Wäre zumindest ein Workarround.
            Mal schauen ob ich das im Blockly schaffe.
            Ist das evtl eine Möglichkeit die Funktion "Mail löschen" in den Adapter einzubauen die im Hintergrund so arbeitet?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @lucky_esa
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #363
              @david-g Du kannst gerne mal von GIT laden.
              Zum anlegen oder löschen muss ZWINGEND die inbox + delimiter voran setzen. Siehe Beispiel im Objekt imap.0.xxx.remote.change_folder
                  "states": {
                    "INBOX": "INBOX",
                    "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
                    "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
                    "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
                    "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
              <inbox><delimiter>Spam
              Um den Ordner imap anzulegen muss ich also INBOX.imap eintragen.
              Neuen Ordner anlegen:
              .remote.mailbox_folder_create
              Dann mit move die gewünschten Mails dort einfügen und damit wieder löschen.
              .remote.mailbox_folder_delete
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                    "states": {
                      "INBOX": "INBOX",
                Gruß//Lucky
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #364
                @lucky_esa
                Cool,
                das klappt wunderbar.
                Ich habe ein Postfach was als "trigger" für manche Scripte dient von Geräten die Mails senden können und keine http Befehle senden können.
                Jetzt kann man den Kram direkt löschen.
                • L Lucky_ESA
                  @david-g
                  Gruß//Lucky
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #365
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                  Ich habe eben folgendes gelesen im Bezug auf imap:
                  1. Sie löschen eine E-Mail → Die E-Mail wird in den Papierkorb verschoben.
                  2. Sie leeren den Papierkorb → Die E-Mail wird als gelöscht markiert (\Deleted).
                  3. Der Mail-Client führt den Expunge-Befehl aus → Die E-Mail wird endgültig vom Server entfernt.
                  Unterschiedliche Implementierungen
                  Einige Mail-Clients wie Gmail nutzen eine spezielle Implementierung: Hier wird das Verschieben in den Papierkorb direkt als Löschaktion betrachtet. Wird der Papierkorb geleert, ist die E-Mail sofort weg.
                  Das Löschen von E-Mails im Papierkorb funktioniert, weil der Mail-Client in der Regel den Expunge-Befehl ausführt. Ohne diesen Befehl bliebe die E-Mail technisch noch vorhanden, wäre aber als gelöscht markiert und für den Benutzer unsichtbar.
                  Kann man diesen "Expunge-Befehl" nicht irgewie ausführen?
                  Evtl wäre das eine sauberer Lösung.
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #366
                    @david-g Du kannst die Mails direkt in den Papierkorb verschieben
                    [Google Mail]/Papierkorb
                    Vorher noch den Flag Delete mit imap.0.xxx_gmail_com.remote.flag setzen
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #367
                      @lucky_esa
                      Der Weg wäre doch dann viel "simpler" als das mit dem Ordner anlegen und diesen wieder zu löschen oder?
                      Wenn er auf diesem Weg auch die Mail löscht.
                      P. S.
                      Muss das verschieben nach dem Flaf noch sein? Wenn ich Deleted setze finde ich die Mail mit keinem Mailclient wieder.
                        @lucky_esa
                        P. S.
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #368
                        @david-g
                        Wenn die Mail weg ist dann funktioniert das löschen wohl so.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @bahnuhr Das sollte funktionieren.
                          // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                          function weiter() {
                          // Variablen
                              var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                              var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                              var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                              var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                          // Script
                              if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                                  // Variablen
                                      var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                                      var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                                      var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                                      var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                                  // Datei speichern
                                      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                          fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                                      }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                                      for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                      for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                                      //log(getAttr(j, 'filename'));
                                      writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                          if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                          } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                                      // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                          setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                      // Datei wieder löschen
                                          fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                              log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                          fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                              log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                                      }, 10000);
                                      // Datei per telegram versenden
                                              vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                              log (vText);
                                              //vText = "test";
                                              sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                          }, 5000);
                              } else {
                                  log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                          on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                              log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                              weiter();
                          weiter();
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #369
                          Datei_kopieren
                          Hallo @lucky_esa könntest Du mir vielleicht mit dem Script weiterhelfen.
                          Der Anhang wird anstandslos im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.
                          Die Datei, wird aber weder umbenannt, noch kann diese gelöscht werden.
                          Per Telegram bekomme ich auch nur den Pfad zur Datei (/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav)
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:35.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:35.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:66:20)
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:35.354	error	at ProtectFs.unlink (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:78:9)
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:35.354	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:35.354	error	Error in callback: Error: Permission denied
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:35.353	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/10.01.25_14.49_Anruf.XXXXXXXXX.wav - use writeFile instead
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:28.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:28.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:60:41)
                          javascript.0
                          	2025-01-10 18:07:28.354	error	Error in callback: ReferenceError: Datei_kopieren is not defined
                          Ich vermute, dass sich der eine oder andere Befehl geändert hat.
                          Ein Blockly wäre mir eigentlich am liebsten. Leider fehlt mir der Ansatz dazu.
                          Vielen Dank
                          • falke69F falke69
                            Datei_kopieren
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Vielen Dank
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #370
                            @falke69 Schau bitte mal hier
                            Reicht dir das? Wenn nein, dann zeig mal dein Blockly oder Javascript.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @bahnuhr Leider hatte ich noch 2 Fehler. Bitte neu vom GIT laden. Sorry für die Umstände aber ich bekomme den Adapter nicht in latest da apollo77 keine Zeit hat.
                              Versuche dann mal dieses Blockly zu importieren.
                              anhang.txt
                              seqno ist bei einigen richtig wobei ich hier die uid nehmen musste.
                              Gruß//Lucky
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              schrieb am zuletzt editiert von falke69
                              #371
                              anhang.txt
                              Gruß//Lucky
                              Das hier ist das Blockly, was ich hier gefunden habe.
                              Das Spuckt mir aber immer eine Fehlermeldung aus.
                              javascript.0
                              	2025-01-11 06:33:16.859	error	script.js.Test.AB: Cannot parse "timeout": SyntaxError: Unexpected token 'i', "timeout" is not valid JSON
                              imap.0
                              	2025-01-11 06:32:56.860	error	Fehlende Fetch meine_mailadresse_de
                              Habe gedacht, das ich mir damit den Mailanhang per Telegram schicken kann.
                              Dann habe ich das Javascript von Dir gefunden:
                              function weiter() {
                              // Variablen
                              // Script
                                      // Variablen
                                      // Datei speichern
                                          for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                          writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                          }, 10000);
                                                  log (vText);
                                                  //vText = "test";
                                              }, 5000);
                                  } else {
                                  weiter();
                              weiter();
                              Hier habe ich eigentlich nur den Speicherpfad angepasst (auch mit dem originalen kommt diese Fehlermeldung)
                              function weiter() {
                              // Variablen
                                  var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Telegramuser";
                                  var uid = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid").val;
                                  var subject = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.subject").val;
                                  var text = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.text").val;
                              // Script
                                      // Variablen
                                      // Datei speichern
                                          sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "meine@mail.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                          writeFile('0_userdata.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                               setTimeout(function() {Datei_kopieren ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                              fs.unlink ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                       //        fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                        //          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                                           }, 10000);
                                          //     setTimeout(function() {
                                          //         vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                          //        log (vText);
                                                  //vText = "test";
                                         //         sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                         //     }, 5000);
                                  } else {
                              on({id: "imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                                  weiter();
                              weiter();
                              das spuckt mir aber die Fehlermeldungen aus:
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              In den Script habe ich halt nur die vorhandenen Einstellungen an meine eigenen angepasst.
                              Seit AVM irgendetwas am Codec der Aufnahmedatei geändert hat, kann ich diese nicht mehr mit Spexx in ein wav konvertieren und suche jetzt halt nach einer Alternative, die funktioniert.
                              • falke69F falke69
                                anhang.txt
                                Gruß//Lucky
                                javascript.0
                                imap.0
                                function weiter() {
                                // Variablen
                                // Script
                                        // Variablen
                                        // Datei speichern
                                            }, 10000);
                                                    log (vText);
                                                    //vText = "test";
                                                }, 5000);
                                    } else {
                                    weiter();
                                weiter();
                                function weiter() {
                                // Variablen
                                // Script
                                        // Variablen
                                        // Datei speichern
                                             }, 10000);
                                            //        log (vText);
                                                    //vText = "test";
                                           //     }, 5000);
                                    } else {
                                    weiter();
                                weiter();
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                #372
                                @falke69 Ich verstehe das mit dem kopieren nicht aber egal. Als erstes bitte mal das hier entfernen Datei_kopieren damit die erste Fehlermeldung weg ist. Zum kopieren, schreiben oder löschen immer die Wrappers (Funktion von Java bzw. iobroker) nehmen und nicht fs!
                                Weiter oben ist doch ein Script...Ich schau mal ob das auch mit Blockly geht...Melde mich...
                                Hier mal ein Blockly als Bsp.
                                common.Skript_104.xml
                                Unter Aktion gibt es noch ein Blockly womit du die Datei einlesen kannst und dann per Telegram versenden.
                                Der Blockly Data hat dann das Attachment.
                                Gruß//Lucky
                                falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #373
                                  @lucky_esa
                                  Perfekt!
                                  Funktioniert wunderbar.
                                  Jetzt bekomme ich wieder meine Nachrichten von der Fritzbox per Telegram.
                                  Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. :-)
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #374
                                    funktioniert das auch mit einem outlook.office365.com ? Ich bekomme hier Login Fehler.
                                    	Fehler bei Host xxxx@xxxx.de - Error: LOGIN failed. - _login.
                                    Hab ich hier was falsch eingestellt oder geht das nicht wegen dem OAuth2 ?
                                    Ist allerdings nen Schulkonto für Teams. Würde hier gerne auf Nachrichten reagieren und mir Infos über Alexa ansagen lassen.
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #375
                                      @d3ltoroxp
                                      Das funktioniert nicht mit einem Schulkonto. Wenn der Admin des Schulkonto dich frei gibt, dann kannst du dir einen Token erstellen. Die Daten können dann hier eingetragen werden.
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        @d3ltoroxp
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        #376
                                        @lucky_esa Wie bekommen das dann aber immer die normalen Mail Programme hin, wie Thunder, Better oder Outlook App ?
                                        Was muss er da frei geben ? Ich kann ja spaßhalber mal anfragen ?
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #377
                                          @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                          Diese Programme verwenden eine UUID die wohl kostenpflicht ist. Damit geben Sie sich bei dem Konto zu erkennen. Schau bitte mal in meine Anleitung unter "OAuth2". Da ist beschrieben wie man an seine Daten kommt.
                                          Gibt es auch in deutsch
                                          Gruß//Lucky
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
