  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @david-g Muss meine Aussage zurückziehen. Man könnte per Adapter einen neuen Ordner erstellen, dann dort die gewünschten Mails hineinschieben und dann den Ordner löschen.
    Wäre das OK?
    Gruß//Lucky
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #362
    @lucky_esa
    Wäre zumindest ein Workarround.
    Mal schauen ob ich das im Blockly schaffe.
    Ist das evtl eine Möglichkeit die Funktion "Mail löschen" in den Adapter einzubauen die im Hintergrund so arbeitet?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @lucky_esa
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #363
      @david-g Du kannst gerne mal von GIT laden.
      Zum anlegen oder löschen muss ZWINGEND die inbox + delimiter voran setzen. Siehe Beispiel im Objekt imap.0.xxx.remote.change_folder
          "states": {
            "INBOX": "INBOX",
            "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
            "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
            "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
            "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
      <inbox><delimiter>Spam
      Um den Ordner imap anzulegen muss ich also INBOX.imap eintragen.
      Neuen Ordner anlegen:
      .remote.mailbox_folder_create
      Dann mit move die gewünschten Mails dort einfügen und damit wieder löschen.
      .remote.mailbox_folder_delete
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
            "states": {
              "INBOX": "INBOX",
        Gruß//Lucky
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #364
        @lucky_esa
        Cool,
        das klappt wunderbar.
        Ich habe ein Postfach was als "trigger" für manche Scripte dient von Geräten die Mails senden können und keine http Befehle senden können.
        Jetzt kann man den Kram direkt löschen.
        • L Lucky_ESA
          @david-g
          Nun würde ich gerne Nachrichten löschen (nicht nur zu gelöscht verschieben) können.
          Geht das? Am liebsten über blockly und die id der Mail.
          Es tut mir Leid aber über imap kann man keine Mails löschen. Du kannst diese nur in den Mülleimer verschieben.
          Gruß//Lucky
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #365
          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
          Ich habe eben folgendes gelesen im Bezug auf imap:
          1. Sie löschen eine E-Mail → Die E-Mail wird in den Papierkorb verschoben.
          2. Sie leeren den Papierkorb → Die E-Mail wird als gelöscht markiert (\Deleted).
          3. Der Mail-Client führt den Expunge-Befehl aus → Die E-Mail wird endgültig vom Server entfernt.
          Unterschiedliche Implementierungen
          Einige Mail-Clients wie Gmail nutzen eine spezielle Implementierung: Hier wird das Verschieben in den Papierkorb direkt als Löschaktion betrachtet. Wird der Papierkorb geleert, ist die E-Mail sofort weg.
          Das Löschen von E-Mails im Papierkorb funktioniert, weil der Mail-Client in der Regel den Expunge-Befehl ausführt. Ohne diesen Befehl bliebe die E-Mail technisch noch vorhanden, wäre aber als gelöscht markiert und für den Benutzer unsichtbar.
          Kann man diesen "Expunge-Befehl" nicht irgewie ausführen?
          Evtl wäre das eine sauberer Lösung.
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #366
            @david-g Du kannst die Mails direkt in den Papierkorb verschieben
            [Google Mail]/Papierkorb
            Vorher noch den Flag Delete mit imap.0.xxx_gmail_com.remote.flag setzen
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #367
              @lucky_esa
              Der Weg wäre doch dann viel "simpler" als das mit dem Ordner anlegen und diesen wieder zu löschen oder?
              Wenn er auf diesem Weg auch die Mail löscht.
              P. S.
              Muss das verschieben nach dem Flaf noch sein? Wenn ich Deleted setze finde ich die Mail mit keinem Mailclient wieder.
                @lucky_esa
                P. S.
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #368
                @david-g
                Wenn die Mail weg ist dann funktioniert das löschen wohl so.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @bahnuhr Das sollte funktionieren.
                  // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                  function weiter() {
                  // Variablen
                      var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                      var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                      var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                      var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                  // Script
                      if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                          // Variablen
                              var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                              var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                              var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                              var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                          // Datei speichern
                              sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                  fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                              }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                              for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                              for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                              //log(getAttr(j, 'filename'));
                              writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                  if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                  } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                              // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                  setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                              // Datei wieder löschen
                                  fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                      log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                  fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                      log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                              }, 10000);
                              // Datei per telegram versenden
                                      vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                      log (vText);
                                      //vText = "test";
                                      sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                  }, 5000);
                      } else {
                          log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                  on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                      log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                      weiter();
                  weiter();
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #369
                  Datei_kopieren
                  Hallo @lucky_esa könntest Du mir vielleicht mit dem Script weiterhelfen.
                  Der Anhang wird anstandslos im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.
                  Die Datei, wird aber weder umbenannt, noch kann diese gelöscht werden.
                  Per Telegram bekomme ich auch nur den Pfad zur Datei (/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav)
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:35.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:35.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:66:20)
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:35.354	error	at ProtectFs.unlink (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:78:9)
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:35.354	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:35.354	error	Error in callback: Error: Permission denied
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:35.353	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/10.01.25_14.49_Anruf.XXXXXXXXX.wav - use writeFile instead
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:28.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:28.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:60:41)
                  javascript.0
                  	2025-01-10 18:07:28.354	error	Error in callback: ReferenceError: Datei_kopieren is not defined
                  Ich vermute, dass sich der eine oder andere Befehl geändert hat.
                  Ein Blockly wäre mir eigentlich am liebsten. Leider fehlt mir der Ansatz dazu.
                  Vielen Dank
                  • falke69F falke69
                    Datei_kopieren
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Vielen Dank
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #370
                    @falke69 Schau bitte mal hier
                    Reicht dir das? Wenn nein, dann zeig mal dein Blockly oder Javascript.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @bahnuhr Leider hatte ich noch 2 Fehler. Bitte neu vom GIT laden. Sorry für die Umstände aber ich bekomme den Adapter nicht in latest da apollo77 keine Zeit hat.
                      Versuche dann mal dieses Blockly zu importieren.
                      anhang.txt
                      seqno ist bei einigen richtig wobei ich hier die uid nehmen musste.
                      Gruß//Lucky
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      schrieb am zuletzt editiert von falke69
                      #371
                      anhang.txt
                      Gruß//Lucky
                      Das hier ist das Blockly, was ich hier gefunden habe.
                      Das Spuckt mir aber immer eine Fehlermeldung aus.
                      javascript.0
                      	2025-01-11 06:33:16.859	error	script.js.Test.AB: Cannot parse "timeout": SyntaxError: Unexpected token 'i', "timeout" is not valid JSON
                      imap.0
                      	2025-01-11 06:32:56.860	error	Fehlende Fetch meine_mailadresse_de
                      Habe gedacht, das ich mir damit den Mailanhang per Telegram schicken kann.
                      Dann habe ich das Javascript von Dir gefunden:
                      function weiter() {
                      // Variablen
                      // Script
                              // Variablen
                              // Datei speichern
                                  for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                  writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                  }, 10000);
                                          log (vText);
                                          //vText = "test";
                                      }, 5000);
                          } else {
                          weiter();
                      weiter();
                      Hier habe ich eigentlich nur den Speicherpfad angepasst (auch mit dem originalen kommt diese Fehlermeldung)
                      function weiter() {
                      // Variablen
                          var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Telegramuser";
                          var uid = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid").val;
                          var subject = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.subject").val;
                          var text = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.text").val;
                      // Script
                              // Variablen
                              // Datei speichern
                                  sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "meine@mail.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                  writeFile('0_userdata.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                       setTimeout(function() {Datei_kopieren ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                      fs.unlink ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                               //        fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                //          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                                   }, 10000);
                                  //     setTimeout(function() {
                                  //         vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                  //        log (vText);
                                          //vText = "test";
                                 //         sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                 //     }, 5000);
                          } else {
                      on({id: "imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                          weiter();
                      weiter();
                      das spuckt mir aber die Fehlermeldungen aus:
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      In den Script habe ich halt nur die vorhandenen Einstellungen an meine eigenen angepasst.
                      Seit AVM irgendetwas am Codec der Aufnahmedatei geändert hat, kann ich diese nicht mehr mit Spexx in ein wav konvertieren und suche jetzt halt nach einer Alternative, die funktioniert.
                      • falke69F falke69
                        anhang.txt
                        Gruß//Lucky
                        javascript.0
                        imap.0
                        function weiter() {
                        // Variablen
                        // Script
                                // Variablen
                                // Datei speichern
                                    }, 10000);
                                            log (vText);
                                            //vText = "test";
                                        }, 5000);
                            } else {
                            weiter();
                        weiter();
                        function weiter() {
                        // Variablen
                        // Script
                                // Variablen
                                // Datei speichern
                                     }, 10000);
                                    //        log (vText);
                                            //vText = "test";
                                   //     }, 5000);
                            } else {
                            weiter();
                        weiter();
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                        #372
                        @falke69 Ich verstehe das mit dem kopieren nicht aber egal. Als erstes bitte mal das hier entfernen Datei_kopieren damit die erste Fehlermeldung weg ist. Zum kopieren, schreiben oder löschen immer die Wrappers (Funktion von Java bzw. iobroker) nehmen und nicht fs!
                        Weiter oben ist doch ein Script...Ich schau mal ob das auch mit Blockly geht...Melde mich...
                        Hier mal ein Blockly als Bsp.
                        common.Skript_104.xml
                        Unter Aktion gibt es noch ein Blockly womit du die Datei einlesen kannst und dann per Telegram versenden.
                        Der Blockly Data hat dann das Attachment.
                        Gruß//Lucky
                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #373
                          @lucky_esa
                          Perfekt!
                          Funktioniert wunderbar.
                          Jetzt bekomme ich wieder meine Nachrichten von der Fritzbox per Telegram.
                          Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. :-)
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #374
                            funktioniert das auch mit einem outlook.office365.com ? Ich bekomme hier Login Fehler.
                            	Fehler bei Host xxxx@xxxx.de - Error: LOGIN failed. - _login.
                            Hab ich hier was falsch eingestellt oder geht das nicht wegen dem OAuth2 ?
                            Ist allerdings nen Schulkonto für Teams. Würde hier gerne auf Nachrichten reagieren und mir Infos über Alexa ansagen lassen.
                            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #375
                              @d3ltoroxp
                              Das funktioniert nicht mit einem Schulkonto. Wenn der Admin des Schulkonto dich frei gibt, dann kannst du dir einen Token erstellen. Die Daten können dann hier eingetragen werden.
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                @d3ltoroxp
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                #376
                                @lucky_esa Wie bekommen das dann aber immer die normalen Mail Programme hin, wie Thunder, Better oder Outlook App ?
                                Was muss er da frei geben ? Ich kann ja spaßhalber mal anfragen ?
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #377
                                  @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                  Diese Programme verwenden eine UUID die wohl kostenpflicht ist. Damit geben Sie sich bei dem Konto zu erkennen. Schau bitte mal in meine Anleitung unter "OAuth2". Da ist beschrieben wie man an seine Daten kommt.
                                  Gibt es auch in deutsch
                                  Gruß//Lucky
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io2345
                                    schrieb am zuletzt editiert von io2345
                                    #378
                                    @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                    ...Gibt es auch in deutsch
                                    Gruß//Lucky
                                    Hier ist der Artikel in Deutsch: link text
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #379
                                      Gibt es eine Möglichkeit auf Anhänger zuzugreifen?
                                      Ich würde gerne automatisch PDFs ausdrucken die ich an eine bestimmte Mail sende.
                                      EDIT
                                      Geht scheinbar nicht. Hab mal einen Feature Request erstellt.
                                      https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap/issues/129
                                        EDIT
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #380
                                        @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                        EDIT
                                        Aber natürlich geht das. Wie das geht steht in der Anleitung unter Beispiele oder hier im Thread ca. 10 Post zurück. Auch mit Blockly Beispiel.
                                        Edit: Sind 8 Posts
                                        Gruß//Lucky
                                        • falke69F falke69
                                          @lucky_esa
                                          Perfekt!
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #381
                                          Ich hatte es über die Forumssuche probiert und dann grob die erste Hälfte vom Thread überflogen. Dachte nicht, dass so weit unten eine Lösung kommt....
                                          Asche auf mein Haupt.
                                          @falke69 sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                          @lucky_esa
                                          Perfekt!
                                          Kannst du mir das Blockly mal zeigen?
