  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
422 Beiträge 28 Kommentatoren 159.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @lucky_esa
    Wäre zumindest ein Workarround.
    Mal schauen ob ich das im Blockly schaffe.
    Ist das evtl eine Möglichkeit die Funktion "Mail löschen" in den Adapter einzubauen die im Hintergrund so arbeitet?
    L
    L
    Lucky_ESA
    #363
    @david-g Du kannst gerne mal von GIT laden.
    Zum anlegen oder löschen muss ZWINGEND die inbox + delimiter voran setzen. Siehe Beispiel im Objekt imap.0.xxx.remote.change_folder
        "states": {
          "INBOX": "INBOX",
          "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
          "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
          "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
          "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
    <inbox><delimiter>Spam
    Um den Ordner imap anzulegen muss ich also INBOX.imap eintragen.
    Neuen Ordner anlegen:
    .remote.mailbox_folder_create
    Dann mit move die gewünschten Mails dort einfügen und damit wieder löschen.
    .remote.mailbox_folder_delete
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
          "states": {
            "INBOX": "INBOX",
      Gruß//Lucky
      David G.D
      David G.D
      David G.
      #364
      @lucky_esa
      Cool,
      das klappt wunderbar.
      Ich habe ein Postfach was als "trigger" für manche Scripte dient von Geräten die Mails senden können und keine http Befehle senden können.
      Jetzt kann man den Kram direkt löschen.
      • L Lucky_ESA
        @david-g
        Nun würde ich gerne Nachrichten löschen (nicht nur zu gelöscht verschieben) können.
        Geht das? Am liebsten über blockly und die id der Mail.
        Es tut mir Leid aber über imap kann man keine Mails löschen. Du kannst diese nur in den Mülleimer verschieben.
        Gruß//Lucky
        David G.D
        David G.D
        David G.
        #365
        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
        Ich habe eben folgendes gelesen im Bezug auf imap:
        1. Sie löschen eine E-Mail → Die E-Mail wird in den Papierkorb verschoben.
        2. Sie leeren den Papierkorb → Die E-Mail wird als gelöscht markiert (\Deleted).
        3. Der Mail-Client führt den Expunge-Befehl aus → Die E-Mail wird endgültig vom Server entfernt.
        Unterschiedliche Implementierungen
        Einige Mail-Clients wie Gmail nutzen eine spezielle Implementierung: Hier wird das Verschieben in den Papierkorb direkt als Löschaktion betrachtet. Wird der Papierkorb geleert, ist die E-Mail sofort weg.
        Das Löschen von E-Mails im Papierkorb funktioniert, weil der Mail-Client in der Regel den Expunge-Befehl ausführt. Ohne diesen Befehl bliebe die E-Mail technisch noch vorhanden, wäre aber als gelöscht markiert und für den Benutzer unsichtbar.
        Kann man diesen "Expunge-Befehl" nicht irgewie ausführen?
        Evtl wäre das eine sauberer Lösung.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          L
          L
          Lucky_ESA
          #366
          @david-g Du kannst die Mails direkt in den Papierkorb verschieben
          [Google Mail]/Papierkorb
          Vorher noch den Flag Delete mit imap.0.xxx_gmail_com.remote.flag setzen
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            David G.D
            David G.D
            David G.
            #367
            @lucky_esa
            Der Weg wäre doch dann viel "simpler" als das mit dem Ordner anlegen und diesen wieder zu löschen oder?
            Wenn er auf diesem Weg auch die Mail löscht.
            P. S.
            Muss das verschieben nach dem Flaf noch sein? Wenn ich Deleted setze finde ich die Mail mit keinem Mailclient wieder.
              @lucky_esa
              P. S.
              L
              L
              Lucky_ESA
              #368
              @david-g
              Wenn die Mail weg ist dann funktioniert das löschen wohl so.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @bahnuhr Das sollte funktionieren.
                // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                function weiter() {
                // Variablen
                    var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                    var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                    var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                    var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                // Script
                    if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                        // Variablen
                            var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                            var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                            var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                            var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                        // Datei speichern
                            sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                            }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                            for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                            for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                            //log(getAttr(j, 'filename'));
                            writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                            // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                            // Datei wieder löschen
                                fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                    log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                    log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                            }, 10000);
                            // Datei per telegram versenden
                                    vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                    log (vText);
                                    //vText = "test";
                                    sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                }, 5000);
                    } else {
                        log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                    log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                    weiter();
                weiter();
                falke69F
                falke69F
                falke69
                #369
                Datei_kopieren
                Hallo @lucky_esa könntest Du mir vielleicht mit dem Script weiterhelfen.
                Der Anhang wird anstandslos im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.
                Die Datei, wird aber weder umbenannt, noch kann diese gelöscht werden.
                Per Telegram bekomme ich auch nur den Pfad zur Datei (/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav)
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:35.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:35.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:66:20)
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:35.354	error	at ProtectFs.unlink (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:78:9)
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:35.354	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:35.354	error	Error in callback: Error: Permission denied
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:35.353	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/10.01.25_14.49_Anruf.XXXXXXXXX.wav - use writeFile instead
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:28.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:28.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:60:41)
                javascript.0
                	2025-01-10 18:07:28.354	error	Error in callback: ReferenceError: Datei_kopieren is not defined
                Ich vermute, dass sich der eine oder andere Befehl geändert hat.
                Ein Blockly wäre mir eigentlich am liebsten. Leider fehlt mir der Ansatz dazu.
                Vielen Dank
                • falke69F falke69
                  Datei_kopieren
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Vielen Dank
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #370
                  @falke69 Schau bitte mal hier
                  Reicht dir das? Wenn nein, dann zeig mal dein Blockly oder Javascript.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @bahnuhr Leider hatte ich noch 2 Fehler. Bitte neu vom GIT laden. Sorry für die Umstände aber ich bekomme den Adapter nicht in latest da apollo77 keine Zeit hat.
                    Versuche dann mal dieses Blockly zu importieren.
                    anhang.txt
                    seqno ist bei einigen richtig wobei ich hier die uid nehmen musste.
                    Gruß//Lucky
                    falke69F
                    falke69F
                    falke69
                    schrieb am zuletzt editiert von falke69
                    #371
                    anhang.txt
                    Gruß//Lucky
                    Das hier ist das Blockly, was ich hier gefunden habe.
                    Das Spuckt mir aber immer eine Fehlermeldung aus.
                    javascript.0
                    	2025-01-11 06:33:16.859	error	script.js.Test.AB: Cannot parse "timeout": SyntaxError: Unexpected token 'i', "timeout" is not valid JSON
                    imap.0
                    	2025-01-11 06:32:56.860	error	Fehlende Fetch meine_mailadresse_de
                    Habe gedacht, das ich mir damit den Mailanhang per Telegram schicken kann.
                    Dann habe ich das Javascript von Dir gefunden:
                    function weiter() {
                    // Variablen
                    // Script
                            // Variablen
                            // Datei speichern
                                for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                }, 10000);
                                        log (vText);
                                        //vText = "test";
                                    }, 5000);
                        } else {
                        weiter();
                    weiter();
                    Hier habe ich eigentlich nur den Speicherpfad angepasst (auch mit dem originalen kommt diese Fehlermeldung)
                    function weiter() {
                    // Variablen
                        var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Telegramuser";
                        var uid = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid").val;
                        var subject = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.subject").val;
                        var text = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.text").val;
                    // Script
                            // Variablen
                            // Datei speichern
                                sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "meine@mail.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                writeFile('0_userdata.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                     setTimeout(function() {Datei_kopieren ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                    fs.unlink ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                             //        fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                              //          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                                 }, 10000);
                                //     setTimeout(function() {
                                //         vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                //        log (vText);
                                        //vText = "test";
                               //         sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                               //     }, 5000);
                        } else {
                    on({id: "imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                        weiter();
                    weiter();
                    das spuckt mir aber die Fehlermeldungen aus:
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    In den Script habe ich halt nur die vorhandenen Einstellungen an meine eigenen angepasst.
                    Seit AVM irgendetwas am Codec der Aufnahmedatei geändert hat, kann ich diese nicht mehr mit Spexx in ein wav konvertieren und suche jetzt halt nach einer Alternative, die funktioniert.
                    • falke69F falke69
                      anhang.txt
                      Gruß//Lucky
                      javascript.0
                      imap.0
                      function weiter() {
                      // Variablen
                      // Script
                              // Variablen
                              // Datei speichern
                                  }, 10000);
                                          log (vText);
                                          //vText = "test";
                                      }, 5000);
                          } else {
                          weiter();
                      weiter();
                      function weiter() {
                      // Variablen
                      // Script
                              // Variablen
                              // Datei speichern
                                   }, 10000);
                                  //        log (vText);
                                          //vText = "test";
                                 //     }, 5000);
                          } else {
                          weiter();
                      weiter();
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #372
                      @falke69 Ich verstehe das mit dem kopieren nicht aber egal. Als erstes bitte mal das hier entfernen Datei_kopieren damit die erste Fehlermeldung weg ist. Zum kopieren, schreiben oder löschen immer die Wrappers (Funktion von Java bzw. iobroker) nehmen und nicht fs!
                      Weiter oben ist doch ein Script...Ich schau mal ob das auch mit Blockly geht...Melde mich...
                      Hier mal ein Blockly als Bsp.
                      common.Skript_104.xml
                      Unter Aktion gibt es noch ein Blockly womit du die Datei einlesen kannst und dann per Telegram versenden.
                      Der Blockly Data hat dann das Attachment.
                      Gruß//Lucky
                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        falke69F
                        falke69F
                        falke69
                        #373
                        @lucky_esa
                        Perfekt!
                        Funktioniert wunderbar.
                        Jetzt bekomme ich wieder meine Nachrichten von der Fritzbox per Telegram.
                        Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. :-)
                        • D3ltoroxpD
                          D3ltoroxpD
                          D3ltoroxp
                          #374
                          funktioniert das auch mit einem outlook.office365.com ? Ich bekomme hier Login Fehler.
                          	Fehler bei Host xxxx@xxxx.de - Error: LOGIN failed. - _login.
                          Hab ich hier was falsch eingestellt oder geht das nicht wegen dem OAuth2 ?
                          Ist allerdings nen Schulkonto für Teams. Würde hier gerne auf Nachrichten reagieren und mir Infos über Alexa ansagen lassen.
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #375
                            @d3ltoroxp
                            Das funktioniert nicht mit einem Schulkonto. Wenn der Admin des Schulkonto dich frei gibt, dann kannst du dir einen Token erstellen. Die Daten können dann hier eingetragen werden.
                            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              @d3ltoroxp
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              #376
                              @lucky_esa Wie bekommen das dann aber immer die normalen Mail Programme hin, wie Thunder, Better oder Outlook App ?
                              Was muss er da frei geben ? Ich kann ja spaßhalber mal anfragen ?
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #377
                                @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                Diese Programme verwenden eine UUID die wohl kostenpflicht ist. Damit geben Sie sich bei dem Konto zu erkennen. Schau bitte mal in meine Anleitung unter "OAuth2". Da ist beschrieben wie man an seine Daten kommt.
                                Gibt es auch in deutsch
                                Gruß//Lucky
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  I
                                  I
                                  io2345
                                  schrieb am zuletzt editiert von io2345
                                  #378
                                  @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                  ...Gibt es auch in deutsch
                                  Gruß//Lucky
                                  Hier ist der Artikel in Deutsch: link text
                                  • David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #379
                                    Gibt es eine Möglichkeit auf Anhänger zuzugreifen?
                                    Ich würde gerne automatisch PDFs ausdrucken die ich an eine bestimmte Mail sende.
                                    EDIT
                                    Geht scheinbar nicht. Hab mal einen Feature Request erstellt.
                                    https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap/issues/129
                                      EDIT
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #380
                                      @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                      EDIT
                                      Aber natürlich geht das. Wie das geht steht in der Anleitung unter Beispiele oder hier im Thread ca. 10 Post zurück. Auch mit Blockly Beispiel.
                                      Edit: Sind 8 Posts
                                      Gruß//Lucky
                                      • falke69F falke69
                                        @lucky_esa
                                        Perfekt!
                                        David G.D
                                        David G.D
                                        David G.
                                        #381
                                        Ich hatte es über die Forumssuche probiert und dann grob die erste Hälfte vom Thread überflogen. Dachte nicht, dass so weit unten eine Lösung kommt....
                                        Asche auf mein Haupt.
                                        @falke69 sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                        @lucky_esa
                                        Perfekt!
                                        Kannst du mir das Blockly mal zeigen?
                                          @lucky_esa
                                          Perfekt!
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #382
                                          @david-g
                                          ich habe das noch etwas nach meinen Bedürfnissen angepasst
                                            <variables>
                                              <variable id="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf">meta</variable>
                                              <variable id="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4">filename</variable>
                                              <variable id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</variable>
                                              <variable id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</variable>
                                              <variable id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Nxa%U~h/LNlazXSdwCcy" x="-37" y="-862">
                                              <mutation statements="false">
                                                <arg name="meta" varid="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf"></arg>
                                                <arg name="filename" varid="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="NAME">deleteFile</field>
                                              <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coIlRFU1QiKTsNCmRlbEZpbGUobWV0YSwgZmlsZW5hbWUsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvcikgew0KICAgIGlmICghZXJyb3IpIHsNCiAvLyAgICAgICBjb25zb2xlLmxvZygnRGF0ZWkgJyArIGZpbGVuYW1lICsgJyBnZWzDtnNjaHQnKTsNCiAgICB9IGVsc2Ugew0KIC8vICAgICAgIGNvbnNvbGUubG9nKCdGZWhsZXIgYmVpbSBsw7ZzY2hlbjogJyArIGVycm9yKTsNCiAgICB9DQp9KTs=</field>
                                            </block>
                                            <block type="on_ext" id="FI8H=9bXf-oF?79]E,G+" x="-37" y="-812">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="zY)BkjkQ85tW{|i#*v-e">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="5zdRAx,OtqY4a|6D+ib9">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="RUxMpUZ_q||I-Ek?q-0E">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="ixzX]j?n_fyrcqIoCb#N">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="-f6rdwt8F,u+HlyIoDLh">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="imap_request" id="xQ)3}$)x;VR+7~XjRplw">
                                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                      <field name="IMAPNAME">rene@familie-herrn.de</field>
                                                      <field name="MAILPARSER">TRUE</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="SEARCH">
                                                        <shadow type="text" id="!T]w@eqhQ9}^EV5w-Lb@">
                                                          <field name="TEXT">["ALL"]</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="FETCH">
                                                        <shadow type="text" id="fI(^g5m;:g@I+2%Z,d?Y">
                                                          <field name="TEXT">{"fetch": false, "uid": [1780]}</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="BODIES">
                                                        <shadow type="text" id="3(s4RwI(z[N|{OP7g@%L">
                                                          <field name="TEXT">{bodies: "", markSeen: false}</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="MAX">
                                                        <shadow type="math_number" id="Av8.]xQus`A|:V`G]@0,">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="controls_forEach" id=";5`S)VG*GMh(Xrc7hbc:">
                                                          <field name="VAR" id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</field>
                                                          <value name="LIST">
                                                            <block type="variables_get" id="!W|@W97vZFm4[:1.X##+">
                                                              <field name="VAR" id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO">
                                                            <block type="controls_forEach" id="Su`KfJr:^P,c:J)u**Ho">
                                                              <field name="VAR" id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</field>
                                                              <value name="LIST">
        <block type="get_attr" id="09_6JP~5I]x(eX)jP4UY">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="mpeh{~Hx(V4_}iRulQ4q">
        <field name="TEXT">body.attachments</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <shadow type="get_object" id="JN0k1$$B(}[z;mZ2f6Cy">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%{HYF_q*Gci7qQZ5$tYX">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="file_write" id="h$277P5?poe51:5Zd:h|">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid_meta" id="69dxJ]n,Pi96lc[4?;Xx">
        <field name="oid">0_userdata.0</field>
        </shadow>
        <block type="field_oid_meta" id="2|EntCIt_@;Qk#c|,c{?">
        </block>
        </value>
        <value name="FILE">
        <shadow type="text" id="-JCw*w*{KMGA(GRL*4hz">
        <field name="TEXT">message.wav</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="DATA">
        <block type="get_attr" id=")W+8NuW6rNE9yk_p!$r7">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="yDK`(Sby-62509_o{iQ7">
        <field name="TEXT">content</field>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="%E!H$v~@+#4[t}o}sueY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="gVgR|GQGaSRB,IK)5+1(">
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="cDew.TH@B*rf[!BAfURr">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="4WJW){4Eq55)G,%-yju*">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$J{_|i6@fZ?;vZz}+s[7">
        <field name="TEXT">Der Anrufer</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="^$/E=8;sgM#H%|kq|Pun">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="z8$x0{=,bOapN=k[MwRP">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id=":tSj{c3qsM}7=Pov1~Mc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="EBOT~bIL8%2a+~$DwS$O">
        <field name="TEXT"> hat eine Nachricht hinterlassen</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text_newline" id="19[D,:A4A^,f1JiFG?Jg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="x?J_D!#R8Wvtu{H^4(RH" disabled="true">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="4`AAPKNU?1@1+8L_:#^;">
        <field name="TEXT">falke69</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="6r(V!)w]{@}~[)3qg+k@">
        <field name="DELAY">3000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="3C-Luk:GC8%HCs5)*3c.">
        <mutation name="deleteFile">
        <arg name="meta"></arg>
        <arg name="filename"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="field_oid_meta" id="U~U1,%5j=8j-fidf,]nn">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="Udfnz^/b!@YnG:o!~SgI">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="uWrjEbeZ%j`C/6AvXgf~">
        <next>
        <block type="control" id="ivo{.8g-#Q3+$FR^I@tl">
        <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="@vx~C[!/c@RxgfZdsIX`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="y}qC/,6@mLlz/61(-6`r" disabled="true">
        <field name="DELAY">5</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <next>
        <block type="comment" id="keX_mctxGqcY3wp!xYj3">
        <field name="COMMENT">Nachricht auf AB löschen</field>
        <next>
        <block type="control" id="u3Nh8wW3;0qU_7T,S{RL">
        <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Nachricht_loeschen</field>
        <block type="logic_boolean" id="0NvDQJ!u^FGR!vPT?%@t">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="IRc5jojMEm%V}t])YK^l">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Json</field>
        <block type="text" id="P[?=qmX1hB=1z`C=KY?c">
        <field name="TEXT">{   "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1",   "action": "DeleteMessage",   "params": {     "NewIndex ": "0"      "NewMessageIndex ": "0"   } }</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          84.2k
