  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 142.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Michael dM Michael d
    Vielen Dank für den Adapter. Ich habe noch eine Frage:
    Wenn neue Emails kommen, wird die aktuellste ja bei Objekte unter imap.0.adresse_gmail_com.email.email_01 angezeigt. Ist es möglich mit einem Blockly bei einem bestimmten Betreff, egal welcher Absender gleich die Flag "Seen" zu setzen und wie würde das funktionieren?
    Ich habe jetzt mehrmals alles hoch unter runter gelesen und getestet, komme aber nicht auf eine Lösung.
    Vielen Dank!
    Grüße Micha
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #352
    @michael-d Hast du mehrere Adressen in der Überwachung oder nur eine?
    Edit: Hier mal ein Beispiel. Es gibt viele Möglichkeiten.
    common.Skript_102.xml
    Michael dM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Michael dM Offline
      Michael dM Offline
      Michael d
      schrieb am zuletzt editiert von Michael d
      #353
      @lucky_esa ich habe nur eine Adresse konfiguriert. Ich möchte auch nur die neueste Email mit einer Flag bearbeiten, sprich immer die neueste, wenn sie einem bestimmten Betreff hat.
      Ich schaue es mir nachher mal an. Danke schon mal.
      Edit: In deinen Beispiel: Wo kann ich angeben, welchen Betreff die E-Mail haben muss, dass er die Flag setzt und wo muss ich die Flag angeben? Sorry für die Fragen, aber ich kapier es gerade nicht.
      Ecit: Also die Flag "seen" wird ja bereits in deinem Beispiel in der JavaScript Funktion gesetzt. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist der Betreff. Wo kann ich diesen eingeben, falls der übereinstimmt, dass nur dann die Flag gesetzt wird? Wenn ich das bei der Wenn-Dann Funktion auf Subject stelle, raucht mir der IMAP Adapter ab
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lucky_ESA
        #354
        @michael-d Die Buchstaben abc durch den Suchbegriff ersetzen und meine eMail duch deine ersetzen.
        common.Skript_102-1.xml
        • L Lucky_ESA
          Michael dM Offline
          Michael dM Offline
          Michael d
          #355
          @lucky_esa Vielen Dank, es funktioniert! Genau wie ich es brauche!
            MeinhardRisch
            #356
            bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier richtig bin...
            Aber ich habe das kleine Problem, dass der Adapter bei Abrufen einer Email folgenden Fehler auslöst:
            Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'seqno')
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'seqno') at Imap.updatejson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/main.js:638:49) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:600:30) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            Danach wird er neu gestartet und wartet auf den Eingang einer neuen Mail
            • M MeinhardRisch
              MeinhardRisch
              #357
              @meinhardrisch
              Sorry, nehme alles zurück... es fehlte wohl das Symbol ... :-)
              • M MeinhardRisch
                @meinhardrisch
                Lucky_ESA
                #358
                @meinhardrisch sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                @meinhardrisch
                Dann ist ja alles gut. Du bist hier auch richtig. Auch wenn du was vergessen hast, darf der Adapter nicht crashen sondern sollte mit Fehleingaben umgehen können.
                Was genau hast du gemacht?
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Aktuelle Test Version 0.3.0
                  Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
                  Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                  Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
                  habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
                  Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
                  Hier nun die Beschreibung:
                  Einstellung Instanz
                  • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
                  • Host: Bsp:. imap.gmail.com
                  • Posteingang: Standard INBOX
                  • Port: Standard ist 993
                  • Benutzername: Dein Loginname
                  • Passwort: Dein Passwort
                  • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
                  • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
                  • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
                  • Flaggen: Hier sind die Flags
                  • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
                  • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
                  • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
                  • Auto-TLS: Hier lesen
                  Datenpunkte
                  • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
                    max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
                  • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
                  • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
                  • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
                  • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
                  • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
                  • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
                  • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
                  • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
                    oder {"flags": []} für neue Post.
                  • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
                  • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
                  • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
                  • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
                  • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                  • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                  • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                  • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                  Blocklys
                  Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
                  Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
                  Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
                  Eine VIEW von @sigi234
                  Gmail login
                  outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
                  Bekannte Issues
                  • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
                  • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
                  Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
                  Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
                  Gruß//Lucky
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #359
                  @lucky_esa
                  Klasse Adapter, hab ihn seit dem Testrelease stabil am laufen.
                  Jedoch nur sehr begrenzt, Betreff oder Nachricht triggert nur bestimmte Aktionen.
                  Nun würde ich gerne Nachrichten löschen (nicht nur zu gelöscht verschieben) können.
                  Geht das? Am liebsten über blockly und die id der Mail.
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    #360
                    @david-g
                    Es tut mir Leid aber über imap kann man keine Mails löschen. Du kannst diese nur in den Mülleimer verschieben.
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa
                      Lucky_ESA
                      #361
                      @david-g Muss meine Aussage zurückziehen. Man könnte per Adapter einen neuen Ordner erstellen, dann dort die gewünschten Mails hineinschieben und dann den Ordner löschen.
                      Wäre das OK?
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Wäre das OK?
                        Gruß//Lucky
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #362
                        @lucky_esa
                        Wäre zumindest ein Workarround.
                        Mal schauen ob ich das im Blockly schaffe.
                        Ist das evtl eine Möglichkeit die Funktion "Mail löschen" in den Adapter einzubauen die im Hintergrund so arbeitet?
                          @lucky_esa
                          Lucky_ESA
                          #363
                          @david-g Du kannst gerne mal von GIT laden.
                          Zum anlegen oder löschen muss ZWINGEND die inbox + delimiter voran setzen. Siehe Beispiel im Objekt imap.0.xxx.remote.change_folder
                              "states": {
                                "INBOX": "INBOX",
                                "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
                                "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
                                "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
                                "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
                          <inbox><delimiter>Spam
                          Um den Ordner imap anzulegen muss ich also INBOX.imap eintragen.
                          Neuen Ordner anlegen:
                          .remote.mailbox_folder_create
                          Dann mit move die gewünschten Mails dort einfügen und damit wieder löschen.
                          .remote.mailbox_folder_delete
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                                "states": {
                                  "INBOX": "INBOX",
                            Gruß//Lucky
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #364
                            @lucky_esa
                            Cool,
                            das klappt wunderbar.
                            Ich habe ein Postfach was als "trigger" für manche Scripte dient von Geräten die Mails senden können und keine http Befehle senden können.
                            Jetzt kann man den Kram direkt löschen.
                            • L Lucky_ESA
                              @david-g
                              Gruß//Lucky
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #365
                              @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                              Ich habe eben folgendes gelesen im Bezug auf imap:
                              1. Sie löschen eine E-Mail → Die E-Mail wird in den Papierkorb verschoben.
                              2. Sie leeren den Papierkorb → Die E-Mail wird als gelöscht markiert (\Deleted).
                              3. Der Mail-Client führt den Expunge-Befehl aus → Die E-Mail wird endgültig vom Server entfernt.
                              Unterschiedliche Implementierungen
                              Einige Mail-Clients wie Gmail nutzen eine spezielle Implementierung: Hier wird das Verschieben in den Papierkorb direkt als Löschaktion betrachtet. Wird der Papierkorb geleert, ist die E-Mail sofort weg.
                              Das Löschen von E-Mails im Papierkorb funktioniert, weil der Mail-Client in der Regel den Expunge-Befehl ausführt. Ohne diesen Befehl bliebe die E-Mail technisch noch vorhanden, wäre aber als gelöscht markiert und für den Benutzer unsichtbar.
                              Kann man diesen "Expunge-Befehl" nicht irgewie ausführen?
                              Evtl wäre das eine sauberer Lösung.
                                Lucky_ESA
                                #366
                                @david-g Du kannst die Mails direkt in den Papierkorb verschieben
                                [Google Mail]/Papierkorb
                                Vorher noch den Flag Delete mit imap.0.xxx_gmail_com.remote.flag setzen
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #367
                                  @lucky_esa
                                  Der Weg wäre doch dann viel "simpler" als das mit dem Ordner anlegen und diesen wieder zu löschen oder?
                                  Wenn er auf diesem Weg auch die Mail löscht.
                                  P. S.
                                  Muss das verschieben nach dem Flaf noch sein? Wenn ich Deleted setze finde ich die Mail mit keinem Mailclient wieder.
                                    @lucky_esa
                                    P. S.
                                    Lucky_ESA
                                    #368
                                    @david-g
                                    Wenn die Mail weg ist dann funktioniert das löschen wohl so.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @bahnuhr Das sollte funktionieren.
                                      // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                                      function weiter() {
                                      // Variablen
                                          var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                                          var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                                          var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                                          var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                                      // Script
                                          if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                                              // Variablen
                                                  var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                                                  var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                                                  var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                                                  var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                                              // Datei speichern
                                                  sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                                      fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                                                  }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                                                  for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                                  for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                                                  //log(getAttr(j, 'filename'));
                                                  writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                                      if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                                      } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                                                  // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                                      setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                                  // Datei wieder löschen
                                                      fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                                          log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                                      fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                                          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                                                  }, 10000);
                                                  // Datei per telegram versenden
                                                          vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                                          log (vText);
                                                          //vText = "test";
                                                          sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                                      }, 5000);
                                          } else {
                                              log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                                      on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                                          log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                                          weiter();
                                      weiter();
                                      falke69F Offline
                                      falke69F Offline
                                      falke69
                                      #369
                                      Datei_kopieren
                                      Hallo @lucky_esa könntest Du mir vielleicht mit dem Script weiterhelfen.
                                      Der Anhang wird anstandslos im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.
                                      Die Datei, wird aber weder umbenannt, noch kann diese gelöscht werden.
                                      Per Telegram bekomme ich auch nur den Pfad zur Datei (/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav)
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:66:20)
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at ProtectFs.unlink (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:78:9)
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:35.354	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:35.354	error	Error in callback: Error: Permission denied
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:35.353	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/10.01.25_14.49_Anruf.XXXXXXXXX.wav - use writeFile instead
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:28.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:28.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:60:41)
                                      javascript.0
                                      	2025-01-10 18:07:28.354	error	Error in callback: ReferenceError: Datei_kopieren is not defined
                                      Ich vermute, dass sich der eine oder andere Befehl geändert hat.
                                      Ein Blockly wäre mir eigentlich am liebsten. Leider fehlt mir der Ansatz dazu.
                                      Vielen Dank
                                      • falke69F falke69
                                        Datei_kopieren
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Vielen Dank
                                        Lucky_ESA
                                        #370
                                        @falke69 Schau bitte mal hier
                                        Reicht dir das? Wenn nein, dann zeig mal dein Blockly oder Javascript.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @bahnuhr Leider hatte ich noch 2 Fehler. Bitte neu vom GIT laden. Sorry für die Umstände aber ich bekomme den Adapter nicht in latest da apollo77 keine Zeit hat.
                                          Versuche dann mal dieses Blockly zu importieren.
                                          anhang.txt
                                          seqno ist bei einigen richtig wobei ich hier die uid nehmen musste.
                                          Gruß//Lucky
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                          #371
                                          anhang.txt
                                          Gruß//Lucky
                                          Das hier ist das Blockly, was ich hier gefunden habe.
                                          Das Spuckt mir aber immer eine Fehlermeldung aus.
                                          javascript.0
                                          	2025-01-11 06:33:16.859	error	script.js.Test.AB: Cannot parse "timeout": SyntaxError: Unexpected token 'i', "timeout" is not valid JSON
                                          imap.0
                                          	2025-01-11 06:32:56.860	error	Fehlende Fetch meine_mailadresse_de
                                          Habe gedacht, das ich mir damit den Mailanhang per Telegram schicken kann.
                                          Dann habe ich das Javascript von Dir gefunden:
                                          function weiter() {
                                          // Variablen
                                          // Script
                                                  // Variablen
                                                  // Datei speichern
                                                      for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                                      writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                                      }, 10000);
                                                              log (vText);
                                                              //vText = "test";
                                                          }, 5000);
                                              } else {
                                              weiter();
                                          weiter();
                                          Hier habe ich eigentlich nur den Speicherpfad angepasst (auch mit dem originalen kommt diese Fehlermeldung)
                                          function weiter() {
                                          // Variablen
                                              var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Telegramuser";
                                              var uid = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid").val;
                                              var subject = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.subject").val;
                                              var text = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.text").val;
                                          // Script
                                                  // Variablen
                                                  // Datei speichern
                                                      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "meine@mail.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                                      writeFile('0_userdata.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                                           setTimeout(function() {Datei_kopieren ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                                          fs.unlink ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                                   //        fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                                    //          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                                                       }, 10000);
                                                      //     setTimeout(function() {
                                                      //         vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                                      //        log (vText);
                                                              //vText = "test";
                                                     //         sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                                     //     }, 5000);
                                              } else {
                                          on({id: "imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                                              weiter();
                                          weiter();
                                          das spuckt mir aber die Fehlermeldungen aus:
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          In den Script habe ich halt nur die vorhandenen Einstellungen an meine eigenen angepasst.
                                          Seit AVM irgendetwas am Codec der Aufnahmedatei geändert hat, kann ich diese nicht mehr mit Spexx in ein wav konvertieren und suche jetzt halt nach einer Alternative, die funktioniert.
