  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 142.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    Magnus 0
    #346
    @Lucky_ESA
    Ich habe da mal noch eine andere Frage:
    In den Adaptereinstellungen gibt es ja die Einstellung "tls-Option".
    Laut Einstellung ist das standardmäßig "{"rejectUnauthorized": false}". Rein sicherheitstechnisch gesehen ist das ja nicht so gut. Dann ist man offen für MITM-Angriffe.
    Ich habe das bei mir testweise mal auf ""{"rejectUnauthorized": true}" gesetzt. Jedoch erscheint dann im Log folgender Fehler:
    Der Adapter geht also davon aus, dass "localhost." der Servername des IMAP-Servers ist (so klingt es zumindest laut Log). Kann es sein, dass das vielleicht ausversehen im Adapter fest hinterlegt ist und noch nicht dynamisch der eingetragene IMAP-Servername "Host" (siehe Adaptereinstellungen) eingesetzt wird?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Magnus 0
      @Lucky_ESA
      Lucky_ESA
      #347
      @magnus-0 Es muss idle verfügbar sein. Schau mal ins Log, ob da was auffälliges steht...
      Es ist dir überlassen wie du versuchst die Verbindung aufzubauen.
      Du kannst ja statt
      dein Zertifikat verwenden.
      { ca: [ <dein PEM> ]}
      Gruß//Lucky
      • W Offline
        W Offline
        warhammer73
        #348
        bekomme ich es über diesen Adapter hin trotz 2FA von einem GMX oder GMAIL Account Mails zu versenden?
        • W warhammer73
          Lucky_ESA
          #349
          @warhammer73 Nein, dieser Adapter überwacht deine eMails kann aber keine versenden.
          Gruß//Lucky
          • W Offline
            W Offline
            warhammer73
            #350
            Danke für den Tip, aber der kann leider nur Mails empfangen und nicht senden.
            • Michael dM Offline
              Michael dM Offline
              Michael d
              #351
              Vielen Dank für den Adapter. Ich habe noch eine Frage:
              Wenn neue Emails kommen, wird die aktuellste ja bei Objekte unter imap.0.adresse_gmail_com.email.email_01 angezeigt. Ist es möglich mit einem Blockly bei einem bestimmten Betreff, egal welcher Absender gleich die Flag "Seen" zu setzen und wie würde das funktionieren?
              Ich habe jetzt mehrmals alles hoch unter runter gelesen und getestet, komme aber nicht auf eine Lösung.
              Vielen Dank!
              Grüße Micha
              • Michael dM Michael d
                Vielen Dank!
                Grüße Micha
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #352
                @michael-d Hast du mehrere Adressen in der Überwachung oder nur eine?
                Edit: Hier mal ein Beispiel. Es gibt viele Möglichkeiten.
                common.Skript_102.xml
                Michael dM 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Michael dM Offline
                  Michael dM Offline
                  Michael d
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael d
                  #353
                  @lucky_esa ich habe nur eine Adresse konfiguriert. Ich möchte auch nur die neueste Email mit einer Flag bearbeiten, sprich immer die neueste, wenn sie einem bestimmten Betreff hat.
                  Ich schaue es mir nachher mal an. Danke schon mal.
                  Edit: In deinen Beispiel: Wo kann ich angeben, welchen Betreff die E-Mail haben muss, dass er die Flag setzt und wo muss ich die Flag angeben? Sorry für die Fragen, aber ich kapier es gerade nicht.
                  Ecit: Also die Flag "seen" wird ja bereits in deinem Beispiel in der JavaScript Funktion gesetzt. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist der Betreff. Wo kann ich diesen eingeben, falls der übereinstimmt, dass nur dann die Flag gesetzt wird? Wenn ich das bei der Wenn-Dann Funktion auf Subject stelle, raucht mir der IMAP Adapter ab
                    Lucky_ESA
                    #354
                    @michael-d Die Buchstaben abc durch den Suchbegriff ersetzen und meine eMail duch deine ersetzen.
                    common.Skript_102-1.xml
                    • L Lucky_ESA
                      Michael dM Offline
                      Michael dM Offline
                      Michael d
                      #355
                      @lucky_esa Vielen Dank, es funktioniert! Genau wie ich es brauche!
                        MeinhardRisch
                        #356
                        bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier richtig bin...
                        Aber ich habe das kleine Problem, dass der Adapter bei Abrufen einer Email folgenden Fehler auslöst:
                        Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'seqno')
                        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'seqno') at Imap.updatejson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/main.js:638:49) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:600:30) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        Danach wird er neu gestartet und wartet auf den Eingang einer neuen Mail
                        • M MeinhardRisch
                          MeinhardRisch
                          #357
                          @meinhardrisch
                          Sorry, nehme alles zurück... es fehlte wohl das Symbol ... :-)
                          • M MeinhardRisch
                            @meinhardrisch
                            Lucky_ESA
                            #358
                            @meinhardrisch sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                            @meinhardrisch
                            Dann ist ja alles gut. Du bist hier auch richtig. Auch wenn du was vergessen hast, darf der Adapter nicht crashen sondern sollte mit Fehleingaben umgehen können.
                            Was genau hast du gemacht?
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Aktuelle Test Version 0.3.0
                              Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
                              Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                              Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
                              habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
                              Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
                              Hier nun die Beschreibung:
                              Einstellung Instanz
                              • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
                              • Host: Bsp:. imap.gmail.com
                              • Posteingang: Standard INBOX
                              • Port: Standard ist 993
                              • Benutzername: Dein Loginname
                              • Passwort: Dein Passwort
                              • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
                              • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
                              • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
                              • Flaggen: Hier sind die Flags
                              • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
                              • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
                              • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
                              • Auto-TLS: Hier lesen
                              Datenpunkte
                              • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
                                max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
                              • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
                              • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
                              • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
                              • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
                              • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
                              • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
                              • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
                              • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
                                oder {"flags": []} für neue Post.
                              • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
                              • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
                              • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
                              • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
                              • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                              • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                              • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                              • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                              Blocklys
                              Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
                              Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
                              Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
                              Eine VIEW von @sigi234
                              Gmail login
                              outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
                              Bekannte Issues
                              • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
                              • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
                              Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
                              Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
                              Gruß//Lucky
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #359
                              @lucky_esa
                              Klasse Adapter, hab ihn seit dem Testrelease stabil am laufen.
                              Jedoch nur sehr begrenzt, Betreff oder Nachricht triggert nur bestimmte Aktionen.
                              Nun würde ich gerne Nachrichten löschen (nicht nur zu gelöscht verschieben) können.
                              Geht das? Am liebsten über blockly und die id der Mail.
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • David G.D David G.
                                @lucky_esa
                                Lucky_ESA
                                #360
                                @david-g
                                Es tut mir Leid aber über imap kann man keine Mails löschen. Du kannst diese nur in den Mülleimer verschieben.
                                Gruß//Lucky
                                  @lucky_esa
                                  Lucky_ESA
                                  #361
                                  @david-g Muss meine Aussage zurückziehen. Man könnte per Adapter einen neuen Ordner erstellen, dann dort die gewünschten Mails hineinschieben und dann den Ordner löschen.
                                  Wäre das OK?
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Wäre das OK?
                                    Gruß//Lucky
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #362
                                    @lucky_esa
                                    Wäre zumindest ein Workarround.
                                    Mal schauen ob ich das im Blockly schaffe.
                                    Ist das evtl eine Möglichkeit die Funktion "Mail löschen" in den Adapter einzubauen die im Hintergrund so arbeitet?
                                      @lucky_esa
                                      Lucky_ESA
                                      #363
                                      @david-g Du kannst gerne mal von GIT laden.
                                      Zum anlegen oder löschen muss ZWINGEND die inbox + delimiter voran setzen. Siehe Beispiel im Objekt imap.0.xxx.remote.change_folder
                                          "states": {
                                            "INBOX": "INBOX",
                                            "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
                                            "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
                                            "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
                                            "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
                                      <inbox><delimiter>Spam
                                      Um den Ordner imap anzulegen muss ich also INBOX.imap eintragen.
                                      Neuen Ordner anlegen:
                                      .remote.mailbox_folder_create
                                      Dann mit move die gewünschten Mails dort einfügen und damit wieder löschen.
                                      .remote.mailbox_folder_delete
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                            "states": {
                                              "INBOX": "INBOX",
                                        Gruß//Lucky
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #364
                                        @lucky_esa
                                        Cool,
                                        das klappt wunderbar.
                                        Ich habe ein Postfach was als "trigger" für manche Scripte dient von Geräten die Mails senden können und keine http Befehle senden können.
                                        Jetzt kann man den Kram direkt löschen.
                                        • L Lucky_ESA
                                          @david-g
                                          Gruß//Lucky
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #365
                                          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                          Ich habe eben folgendes gelesen im Bezug auf imap:
                                          1. Sie löschen eine E-Mail → Die E-Mail wird in den Papierkorb verschoben.
                                          2. Sie leeren den Papierkorb → Die E-Mail wird als gelöscht markiert (\Deleted).
                                          3. Der Mail-Client führt den Expunge-Befehl aus → Die E-Mail wird endgültig vom Server entfernt.
                                          Unterschiedliche Implementierungen
                                          Einige Mail-Clients wie Gmail nutzen eine spezielle Implementierung: Hier wird das Verschieben in den Papierkorb direkt als Löschaktion betrachtet. Wird der Papierkorb geleert, ist die E-Mail sofort weg.
                                          Das Löschen von E-Mails im Papierkorb funktioniert, weil der Mail-Client in der Regel den Expunge-Befehl ausführt. Ohne diesen Befehl bliebe die E-Mail technisch noch vorhanden, wäre aber als gelöscht markiert und für den Benutzer unsichtbar.
                                          Kann man diesen "Expunge-Befehl" nicht irgewie ausführen?
                                          Evtl wäre das eine sauberer Lösung.
