  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 142.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #383
    @falke69
    Vielen Dank.
    Da sehe ich mal wie es umgesetzt ist.
    Ka ob es jetzt offtopic ist, ist jedoch ja im Zusammenhang mit dem Adapter.
    Ich müsste die Datei auf die Festplatte schreiben.
    Ich drucke das PDF über einen exec Baustein wo ich den absoluten Pfad angeben muss.
    falke69F L 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @falke69
      Vielen Dank.
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      #384
      @david-g
      bei dem Drucken kann ich Dir leider nicht helfen.
      Du kannst Dir aber auch das Script von @lucky_esa anschauen.
      Ich brauchte halt nur einen Denkanstoß die Datei zu speichern und der Datei einen eindeutigen Namen zu vergeben.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #385
        @falke69
        Ich glaube ich mache da einen extra Thread auf.
        Ist hier zu offtopic.
        Verlinke aber die Lösung.
          @falke69
          Vielen Dank.
          Lucky_ESA
          #386
          @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
          @falke69
          Vielen Dank.
          Den kannst du dir doch suchen. Wenn du die Blocklys hier nutzt dann siehst du die Dateien unter "Benutzerdaten" und dort ist auch der Pfad.
          • L Lucky_ESA
            @falke69
            Vielen Dank.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #387
            @lucky_esa
            Tatsache.
            Ich dachte die Dateien wären von außen nicht zu erreichen.....
            Liegt unter
            https://192.168.99.33:8081/files/0_userdata.0/test.pdf
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.pdf
            • R Offline
              RandyAndy
              schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
              #388
              Hi there,
              ich habe da mal eine etwas spezielle Frage.
              Ich möchte automatisiert Antworten rausschicken AI generiert. Die Anworten zu generieren dauert schnell mal 30 - 60 Sek. In dieser Zeit können aber wieder e-Mails reinkommen und damit ändert sich dann die Reihenfolge in den Objekten. Wenn ich nun ein seen oder answered flag schreibe würde ich in das falsche Objekt schreiben. Ich würde nun gerne den Adapter anweisen während dieser Zeit keine Mails abzuholen (also auf hold zu setzen) und sobald der AI task abgearbeitet ist soll er dann wieder mails abholen.
              Klar kann ich das über die UID abfangen aber dennoch besser wäre es einfach während dieser Zeit keine Änderung zu haben. Macht alles einfacher. Ich kann natürlich den gesamten Adapter anhalten, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn, besser wäre so eine on hold Lösung. Ist so etwas möglich ?
              Andreas
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • R RandyAndy
                Hi there,
                Andreas
                Lucky_ESA
                #389
                @randyandy Das macht keinen Sinn. Arbeite mit await und arbeite dann alle eMails die eingehen ab. Trigger z. Bsp. auf die uid.
                Inhalt der Funktion:
                await wait(60 * 1000); // Deine Chatgpt Abfrage
                console.log(seq) // Das ist deine uid um die Mail als gelesen zu markieren
                sendTo('email', 'send', {
                  text: 'chatgpt Text',
                  to: 'user@domain.tld',
                  subject: '',
                sendTo('imap.0', 'getFlags', {
                  flag: 'setFlags',
                  uid: seq,
                  flagtype: 'Seen',
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  @lucky_esa Wie bekommen das dann aber immer die normalen Mail Programme hin, wie Thunder, Better oder Outlook App ?
                  Was muss er da frei geben ? Ich kann ja spaßhalber mal anfragen ?
                  Lucky_ESA
                  #390
                  @d3ltoroxp Hast du mal mit dem eMail Adapter versucht über das Schulkonto Mails zu versenden?
                  • L Lucky_ESA
                      subject: '',
                      flag: 'setFlags',
                      uid: seq,
                      flagtype: 'Seen',
                    RandyAndy
                    #391
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                    flag
                    Das mit dem flag ist eine Lösung, vielen Dank. Ich könnte es als "answered" markieren und darauf dann überprüfen.
                    Nur mal so als Frage. Kann man im IMAP eigentlich auch individuelle flags verwenden ?
                    Andreas
                    • R RandyAndy
                      flag
                      Andreas
                      Lucky_ESA
                      #392
                      @randyandy sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                      flag
                      Andreas
                      Vielleicht mit key arbeiten. Zuerst addKeywords und dann setKeywords.
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        flag
                        Andreas
                        RandyAndy
                        #393
                        flag
                        Andreas
                        Probiere ich mal aus, MElde mich dann ob es funktioniert hat.
                        • L Lucky_ESA
                          flag
                          Andreas
                          RandyAndy
                          #394
                          @lucky_esa
                          hat leider nicht funktioniert. Das kann aber aber durchaus auch am IMAP Server liegen.
                          Laut Bescheibung wird das nicht von allen Servern unterstützt.
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            @lucky_esa
                            Andreas
                            Lucky_ESA
                            #395
                            @lucky_esa
                            Andreas
                            Bekommst du denn Fehlermeldungen ins Log geschrieben? Und ja, muss natürlich vom Server unterstützt werden. Das Bsp. von oben ist mein eigener Server.
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              Andreas
                              RandyAndy
                              #396
                              @lucky_esa
                              ich habe mal ein ticket aufgemacht ob das mein provider unterstützt.
                              Logs habe ich nicht angesehen, das kann ich noch machen.
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Andreas
                                RandyAndy
                                #397
                                @lucky_esa
                                ich bekomme von meine System immer wieder mal die Meldung dass der IMAP Adapter deaktiviert wurde, weil er zu oft wieder gestartet werden musste. Ich habe dazu mal die logs ausgelesen und zum betreffenden Zeitraum kommt lediglich eine Warnungsmeldung, die ja eigentlich nicht zu einem Neustart führen sollte.
                                2025-04-27 13:00:33.692 - warn: admin.0 (18600) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                Könnte das damit zu tun haben ?
                                Oder ist da bei der Installation etwas schiefgelaufen, soll es ja geben ?
                                Andreas
                                mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R RandyAndy
                                  @lucky_esa
                                  Andreas
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #398
                                  @randyandy
                                  Die Warning von jsonConfig kannst du mal ignorieren. Das löste definitiv keinen Restart aus.
                                  Wenn du die Meldung bekommst dass das Adapter zu oft restartet wurde aber kein Restart im Log zu sehen ist, dann stimmt was gröber nicht.
                                  Zeig mal den Logout im Bereich der Meldung dass der Adapter deaktiviert wurde und den vorgehenden Bereich.
                                  Zeig zusätzlich mal den Otput von iob diag in der LANGfassung um den Gesammtzustand des Systems besser beurteilen zu können
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • R RandyAndy
                                    @lucky_esa
                                    Andreas
                                    Lucky_ESA
                                    #399
                                    @randyandy Diese Warnmeldung ist von mir so gewollt. In der Instanz Einstellungen verwende ich ein Attribut was ich nicht darf. Da gibt es 3 Möglichkeiten.
                                    1. Ich erstelle ein Feature Request (derzeit keine Lust eine Diskussion deswegen zu führen)
                                    2. Die Icon der Provider als base64 in den TAB Imap erstellen und den TAB Symbole erstellen löschen.
                                    3. Wir leben mit dieser Fehlermeldung. Diese kommt nur wenn der Adapter neu gestartet wird
                                    Mein Favorit ist Punkt 1.
                                    Zu dein Problem:
                                    In der Instanz Einstellung kannst du auswählen, dass der Adapter bei einem gewissen Schwellwert neu startet. Hier den Schwellwert ändern oder eine andere Variante auswählen.
                                    Bei den Imaps Einstellungen eventuell bei Att. (Attachments laden) den Haken entfernen. Bitte immer daran denken, dass enorm viele Daten kommen und bei Anhängen sogar extrem viele. Hier kann es kurzfristig zu einem Ram Verbrauch von 500-1000 MB kommen.
                                    Steht aber auch alles in der Anleitung.
                                    Gruß//Lucky
                                    R mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #400
                                      @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                      Hallo Luucky,
                                      Diese Aussage von einem erfahren Entwickler zu hören verwundert mich ein wenig. Ein nicht unterstütztes Attribut hätte ja auch kein Wirkung :-).
                                      Wenn ich es richtig sehe geht es um das Attribut "base64". Daher würde ich dir eine e-te Option als beste Variante vorschlagen: Erstell doch bitte ein Issue (= Bug Issue) für das Prüfschema. Das Attribut "base64" gibts natürlich, es funktioniert na anscheinend auch und es ist auch explizit im Beispiel der Komponente angeführt. Es ist also "nur" das Prüfschema falsch und muss korrigiert werden.
                                      -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues -> Typ SChmea - jsonConfig.
                                      User sollten keine vermeidbaren Warnings im Log vorfinden.
                                      Danke für deine Hilfe und den Support deiner Adapter.
                                      • L Lucky_ESA
                                        Zu dein Problem:
                                        Gruß//Lucky
                                        RandyAndy
                                        #401
                                        @Lucky_ESA
                                        Attachments könnten es schon sein, da bekomme ich immer wieder mal welche die viel Platz benötigen.
                                        Ich schalte das mal ab, und dann beobachte ich das mal. Ich habe extra mal ein trigger auf alive gesetzt, dann kann ich das Problem im Log auch besser eingrenzen.
                                        • L Lucky_ESA
                                          Zu dein Problem:
                                          Gruß//Lucky
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #402
                                          @lucky_esa
                                          Hab mal an deiner Stelle ein Issue für das Checker Schema erstellt:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3093
