  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 142.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R RandyAndy
    Hi there,
    ich habe da mal eine etwas spezielle Frage.
    Ich möchte automatisiert Antworten rausschicken AI generiert. Die Anworten zu generieren dauert schnell mal 30 - 60 Sek. In dieser Zeit können aber wieder e-Mails reinkommen und damit ändert sich dann die Reihenfolge in den Objekten. Wenn ich nun ein seen oder answered flag schreibe würde ich in das falsche Objekt schreiben. Ich würde nun gerne den Adapter anweisen während dieser Zeit keine Mails abzuholen (also auf hold zu setzen) und sobald der AI task abgearbeitet ist soll er dann wieder mails abholen.
    Klar kann ich das über die UID abfangen aber dennoch besser wäre es einfach während dieser Zeit keine Änderung zu haben. Macht alles einfacher. Ich kann natürlich den gesamten Adapter anhalten, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn, besser wäre so eine on hold Lösung. Ist so etwas möglich ?
    Andreas
    Lucky_ESA
    #389
    @randyandy Das macht keinen Sinn. Arbeite mit await und arbeite dann alle eMails die eingehen ab. Trigger z. Bsp. auf die uid.
    Inhalt der Funktion:
    await wait(60 * 1000); // Deine Chatgpt Abfrage
    console.log(seq) // Das ist deine uid um die Mail als gelesen zu markieren
    sendTo('email', 'send', {
      text: 'chatgpt Text',
      to: 'user@domain.tld',
      subject: '',
    sendTo('imap.0', 'getFlags', {
      flag: 'setFlags',
      uid: seq,
      flagtype: 'Seen',
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      @lucky_esa Wie bekommen das dann aber immer die normalen Mail Programme hin, wie Thunder, Better oder Outlook App ?
      Was muss er da frei geben ? Ich kann ja spaßhalber mal anfragen ?
      Lucky_ESA
      #390
      @d3ltoroxp Hast du mal mit dem eMail Adapter versucht über das Schulkonto Mails zu versenden?
      • L Lucky_ESA
          subject: '',
          flag: 'setFlags',
          uid: seq,
          flagtype: 'Seen',
        R Online
        R Online
        RandyAndy
        #391
        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
        flag
        Das mit dem flag ist eine Lösung, vielen Dank. Ich könnte es als "answered" markieren und darauf dann überprüfen.
        Nur mal so als Frage. Kann man im IMAP eigentlich auch individuelle flags verwenden ?
        Andreas
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          flag
          Andreas
          Lucky_ESA
          #392
          @randyandy sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
          flag
          Andreas
          Vielleicht mit key arbeiten. Zuerst addKeywords und dann setKeywords.
          R 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            flag
            Andreas
            R Online
            R Online
            RandyAndy
            #393
            flag
            Andreas
            Probiere ich mal aus, MElde mich dann ob es funktioniert hat.
            • L Lucky_ESA
              flag
              Andreas
              R Online
              R Online
              RandyAndy
              #394
              @lucky_esa
              hat leider nicht funktioniert. Das kann aber aber durchaus auch am IMAP Server liegen.
              Laut Bescheibung wird das nicht von allen Servern unterstützt.
              Andreas
              • R RandyAndy
                @lucky_esa
                Andreas
                Lucky_ESA
                #395
                @lucky_esa
                Andreas
                Bekommst du denn Fehlermeldungen ins Log geschrieben? Und ja, muss natürlich vom Server unterstützt werden. Das Bsp. von oben ist mein eigener Server.
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  Andreas
                  R Online
                  R Online
                  RandyAndy
                  #396
                  @lucky_esa
                  ich habe mal ein ticket aufgemacht ob das mein provider unterstützt.
                  Logs habe ich nicht angesehen, das kann ich noch machen.
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Andreas
                    R Online
                    R Online
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    #397
                    @lucky_esa
                    ich bekomme von meine System immer wieder mal die Meldung dass der IMAP Adapter deaktiviert wurde, weil er zu oft wieder gestartet werden musste. Ich habe dazu mal die logs ausgelesen und zum betreffenden Zeitraum kommt lediglich eine Warnungsmeldung, die ja eigentlich nicht zu einem Neustart führen sollte.
                    2025-04-27 13:00:33.692 - warn: admin.0 (18600) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                    Könnte das damit zu tun haben ?
                    Oder ist da bei der Installation etwas schiefgelaufen, soll es ja geben ?
                    Andreas
                    mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RandyAndy
                      @lucky_esa
                      Andreas
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #398
                      @randyandy
                      Die Warning von jsonConfig kannst du mal ignorieren. Das löste definitiv keinen Restart aus.
                      Wenn du die Meldung bekommst dass das Adapter zu oft restartet wurde aber kein Restart im Log zu sehen ist, dann stimmt was gröber nicht.
                      Zeig mal den Logout im Bereich der Meldung dass der Adapter deaktiviert wurde und den vorgehenden Bereich.
                      Zeig zusätzlich mal den Otput von iob diag in der LANGfassung um den Gesammtzustand des Systems besser beurteilen zu können
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • R RandyAndy
                        @lucky_esa
                        Andreas
                        Lucky_ESA
                        #399
                        @randyandy Diese Warnmeldung ist von mir so gewollt. In der Instanz Einstellungen verwende ich ein Attribut was ich nicht darf. Da gibt es 3 Möglichkeiten.
                        1. Ich erstelle ein Feature Request (derzeit keine Lust eine Diskussion deswegen zu führen)
                        2. Die Icon der Provider als base64 in den TAB Imap erstellen und den TAB Symbole erstellen löschen.
                        3. Wir leben mit dieser Fehlermeldung. Diese kommt nur wenn der Adapter neu gestartet wird
                        Mein Favorit ist Punkt 1.
                        Zu dein Problem:
                        In der Instanz Einstellung kannst du auswählen, dass der Adapter bei einem gewissen Schwellwert neu startet. Hier den Schwellwert ändern oder eine andere Variante auswählen.
                        Bei den Imaps Einstellungen eventuell bei Att. (Attachments laden) den Haken entfernen. Bitte immer daran denken, dass enorm viele Daten kommen und bei Anhängen sogar extrem viele. Hier kann es kurzfristig zu einem Ram Verbrauch von 500-1000 MB kommen.
                        Steht aber auch alles in der Anleitung.
                        Gruß//Lucky
                        R mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #400
                          @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                          Hallo Luucky,
                          Diese Aussage von einem erfahren Entwickler zu hören verwundert mich ein wenig. Ein nicht unterstütztes Attribut hätte ja auch kein Wirkung :-).
                          Wenn ich es richtig sehe geht es um das Attribut "base64". Daher würde ich dir eine e-te Option als beste Variante vorschlagen: Erstell doch bitte ein Issue (= Bug Issue) für das Prüfschema. Das Attribut "base64" gibts natürlich, es funktioniert na anscheinend auch und es ist auch explizit im Beispiel der Komponente angeführt. Es ist also "nur" das Prüfschema falsch und muss korrigiert werden.
                          -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues -> Typ SChmea - jsonConfig.
                          User sollten keine vermeidbaren Warnings im Log vorfinden.
                          Danke für deine Hilfe und den Support deiner Adapter.
                          • L Lucky_ESA
                            Zu dein Problem:
                            Gruß//Lucky
                            R Online
                            R Online
                            RandyAndy
                            #401
                            @Lucky_ESA
                            Attachments könnten es schon sein, da bekomme ich immer wieder mal welche die viel Platz benötigen.
                            Ich schalte das mal ab, und dann beobachte ich das mal. Ich habe extra mal ein trigger auf alive gesetzt, dann kann ich das Problem im Log auch besser eingrenzen.
                            • L Lucky_ESA
                              Zu dein Problem:
                              Gruß//Lucky
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #402
                              @lucky_esa
                              Hab mal an deiner Stelle ein Issue für das Checker Schema erstellt:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3093
                              • R RandyAndy
                                @Lucky_ESA
                                R Online
                                R Online
                                RandyAndy
                                #403
                                @Lucky_ESA
                                Attachments waren schon ausgeschaltet, das ist es also schon mal nicht.
                                Ich haben nun macl den Schwellenwert erhöht.
                                @mcm1957
                                Heute um 17:40 war es übrigend wieder soweit. Da ist der Adapter abgestürzt. iob diag incl. logs im kritischen Bereich anbei
                                ```bash
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                                OS is similar to: debian
                                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 20:02:07 up 146 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.77, 0.56, 0.54
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                ~ Under-voltage has occurred
                                ~ Arm frequency capping has occurred
                                ~ Throttling has occurred
                                ~ Soft temperature limit has occurred
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Thu 2025-05-01 20:02:07 CEST
                                           Universal time: Thu 2025-05-01 18:02:07 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop: 	LXDE-pi
                                Terminal: 	x11
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.3G        2.4G        3.2G         21M        2.9G        5.9G
                                Swap:           209M        154M         55M
                                Total:          8.5G        2.5G        3.3G
                                Active iob-Instances: 	28
                                         7898 M total memory
                                         2269 M used memory
                                         1393 M active memory
                                         3267 M inactive memory
                                         3051 M free memory
                                          365 M buffer memory
                                         2412 M swap cache
                                          199 M total swap
                                          147 M used swap
                                           52 M free swap
                                top - 20:02:08 up 146 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.77, 0.56, 0.54
                                Tasks: 234 total,   1 running, 233 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 30.8 us, 15.4 sy,  0.0 ni, 53.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7898.7 total,   3049.9 free,   2270.8 used,   2778.0 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,     53.0 free,    147.0 used.   5627.9 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                                1 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       59G   26G   30G  48% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/loop0     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/17202
                                /dev/loop1     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/16932
                                tmpfs          tmpfs      10M     0   10M   0% /var/www/html/ramdisk
                                /dev/loop4     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/usb-reset/19
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     790M   48K  790M   1% /run/user/1000
                                /dev/loop9     squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2497
                                /dev/loop2     squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/742
                                /dev/loop11    squashfs   38M   38M     0 100% /snap/snapd/23775
                                /dev/loop5     squashfs  7.5M  7.5M     0 100% /snap/curl/2296
                                /dev/loop10    squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2502
                                /dev/loop3     squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/890
                                /dev/loop8     squashfs  7.8M  7.8M     0 100% /snap/curl/2301
                                /dev/loop6     squashfs   43M   43M     0 100% /snap/snapd/24507
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
                                /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
                                |-/snap/core24/890           /dev/loop3     squashfs          ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core/17202           /dev/loop0     squashfs          ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core/16932           /dev/loop1     squashfs          ro,nodev,relatime
                                |-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                |-/snap/curl/2301            /dev/loop8     squashfs          ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core20/2502          /dev/loop10    squashfs          ro,nodev,relatime
                                |-/snap/usb-reset/19         /dev/loop4     squashfs          ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core24/742           /dev/loop2     squashfs          ro,nodev,relatime
                                |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                |-/snap/core20/2497          /dev/loop9     squashfs          ro,nodev,relatime
                                |-/snap/snapd/24507          /dev/loop6     squashfs          ro,nodev,relatime
                                |-/snap/snapd/23775          /dev/loop11    squashfs          ro,nodev,relatime
                                `-/snap/curl/2296            /dev/loop5     squashfs          ro,nodev,relatime
                                /var:
                                6.9G	/var/
                                3.3G	/var/cache/apt
                                3.3G	/var/cache
                                3.2G	/var/cache/apt/archives
                                2.2G	/var/log
                                Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                5.5G	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                790M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                200M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                57M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                                16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.41623696.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v20.19.1
                                /usr/bin/node 		v20.19.1
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                /usr/bin/corepack 	0.31.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.19.1-1nodesource1
                                  Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                     20.19.0-1nodesource1 1001
                                     20.18.3-1nodesource1 1001
                                     20.18.2-1nodesource1 1001
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 364505)
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	7.0.7
                                admin: 		7.6.15
                                javascript: 	8.9.2
                                nodejs modules from github: 	2
                                +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#97f20a5b943769f68536cf473dda3c38e99580de)
                                +-- iobroker.smartstate@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#fd02255c4f3bd4272c76e9548cb8b082185d9c78)
                                Adapter State
                                  system.adapter.acme.0                   : acme                  : raspberrypi                              - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.imap.0                   : imap                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              - disabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ 0       │ 'live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Active repo(s): beta
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: beta
                                Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "admin"        : 7.6.15   , installed 7.6.15
                                Adapter    "ai-toolbox"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "backitup"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                                Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
                                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
                                Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.7.9, installed 1.7.9
                                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                                Adapter    "webui"        : 1.27.1   , installed 1.27.1
                                Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                Objects and States
                                Objects: 	14873
                                States: 	12403
                                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bookworm Release' does not have a Release file.
                                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                Pending Updates: 11
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          69531684   3371/sshd: /usr/sbi
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          90554859   4261/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603035   21891/io.hm-rpc.4
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603891   21949/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603895   21914/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88598282   21730/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88599523   21730/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        11193      764/mariadbd
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14330      799/apache2
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90495118   999/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          88593363   1/systemd
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90646306   9309/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          69531686   3371/sshd: /usr/sbi
                                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14730      685/xrdp-sesman
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          90554858   4261/cupsd
                                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14899      732/xrdp
                                tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       88607090   22330/io.onvif.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:58480           0.0.0.0:*                           108        69535114   3928/avahi-daemon:
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       88602826   21829/io.broadlink2
                                udp        0      0 0.0.0.0:51390           0.0.0.0:*                           1001       88603879   21829/io.broadlink2
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        69535112   3928/avahi-daemon:
                                udp6       0      0 :::60903                :::*                                108        69535115   3928/avahi-daemon:
                                udp6       0      0 fe80::e9f5:e3fa:1d6:546 :::*                                0          88599168   21251/NetworkManage
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        69535113   3928/avahi-daemon:
                                2025-05-01 17:34:25.354  - error: tankerkoenig.0 (22243) [ Adapter V:3.4.0 requestData  axios: 1.8.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"last will"}
                                2025-05-01 18:04:14.047  - warn: admin.0 (999) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                2025-05-01 18:20:40.063  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
                                2025-05-01 18:20:40.068  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
                                2025-05-01 18:20:40.071  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
                                2025-05-01 19:23:59.907  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
                                    at TLSSocket.socketOnEnd (node:_http_client:528:25)
                                    at TLSSocket.emit (node:events:536:35)
                                    at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
                                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                2025-05-01 19:24:00.800  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
                                2025-05-01 19:32:19.621  - error: calendar.0 (29869) Error: connect ETIMEDOUT 5.9.147.106:443
                                    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16)
                                2025-05-01 19:36:45.059  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
                                2025-05-01 19:42:23.778  - error: calendar.0 (29869) Error: connect ETIMEDOUT 5.9.147.106:443
                                2025-05-01 19:50:46.886  - warn: admin.0 (999) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                Und bitte keine Diskussionen warum ich in der beta bin, ich habe meine Gründe.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Hallo Luucky,
                                  Lucky_ESA
                                  #404
                                  @mcm1957 Wenn man keine Zeit hat das mal genau zu prüfen kommt das halt mal vor. Ich war der Meinung das es daran liegt, dass ich das image in einen Table habe. Wollte immer mal testen, ob der Schema Fehler auch im Panel angezeigt wird. Wahrscheinlich bin ich mal wieder der einzige der User die Art von Upload zur Verfügung stellt.
                                  Diese Icons können dann bei den Imaps ausgewählt werden. Die Images werden ohne base64 nicht angezeigt. Ich überwache mehrere email bei Strato und muss das icon dann nur einmal hochladen.
                                  Danke fürs issue. Ich habe derzeit keine Zeit dafür.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #405
                                    @lucky_esa
                                    Gibt ne ganz grobe Regel:
                                    Wenn ein Attribute eine Wirkung zeigt dann ist das Schema falsch. :-)
                                    Dein Kommentar hat nur irgendwie komisch gewirkt - so "Ist mir doch egal was da im core gemacht wird, ich tu was ich will".
                                    Und das hat so gar nicht zu dir gepasst,
                                    DANKE jedenfalls für deine Zeit die du in ioBroker steckst.
                                    • R RandyAndy
                                      @Lucky_ESA
                                      @mcm1957
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : 32 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop: 	LXDE-pi
                                      Terminal: 	x11
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M        154M         55M
                                               7898 M total memory
                                               2269 M used memory
                                               3051 M free memory
                                                365 M buffer memory
                                               2412 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                147 M used swap
                                                 52 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      6.9G	/var/
                                      3.3G	/var/cache/apt
                                      3.3G	/var/cache
                                      2.2G	/var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin: 		7.6.15
                                      javascript: 	8.9.2
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	14873
                                      States: 	12403
                                      Pending Updates: 11
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #406
                                      @randyandy said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                      Das sind wahrscheinlich alle TESTER hier im TESTER Bereich :-)
                                      • R Offline
                                        Roelli
                                        #407
                                        @Lucky_ESA:
                                        Was muss ich einstellen damit der "total" Datenpunkt auch immer aktualisert wird?
                                        (der unread Datenpunkt wird immer aktualisiert und funktioniert super)
                                        Bei "Flaggen" habe ich "alle" ausgewählt.
                                        NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                                        14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                                        • R Roelli
                                          @Lucky_ESA:
                                          Lucky_ESA
                                          #408
                                          @roelli sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                          @Lucky_ESA:
                                          Dieser wird nur aktualisiert wenn du eine neue Mail bekommst. Wenn du welche verschiebst oder löscht bleibt die Zahl gleich. Das ist eigentlich so gewollt...Benötigst du diese Info?
