  4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
53 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • geschildG geschild
    @1topf @Mickym @crunchip
    Der Hinweis von 1topf zu einer wesentliche Verbesserung geführt.
    Der zigbee2mqtt-Adapter ging auf Grün. Aaaaaaber nach 3 Minuten (siehe 18:59.17) war die Freude dahin.
    Um den Post übersichtlich zu halten habe ich .txt Dateien eingefügt.
    Nachdem ich localhost in die IP geändert habe ich über putty: "/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start" eingegeben. Ausgabe des Pi:
    echoPi.txt
    Ich verwende fogenden mqtt-Broker:
    kein Passwort /kein username.
    Hier noch mal die .yaml wie sie jetzt aussieht, die Originalversion mit Kommentaren etc. wird beim Start wohl modifiziert. Entstanden ist aus der configuration.example.yaml. Lediglich den mqtt: Bereich angepasst.
    configuration.yaml
    Die Konfiguration meines zigbee2mqtt-Adapters. Soweit ich ihn bearbeitet habe.
    Ich muss zugeben, dass ich die Installation zur Zeit ausführe ohne Hintergründe/Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht erbarmt sich jemand, meldet sich bei mir xxxxxxx, ich gebe ihm dann meine Handy-Nummer und wir könnten telefonieren und du könntest mir online via dwagent oder Ähnlichem helfen. Ich könnte dann auch evtl. besser erklären "was ich da so treibe".
    MOD-EDIT: private Daten entfernt
    @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
    code und ähnliches bitte immer als Text in code-tags posten.
      @arteck Warum antwortest du, wenn du außer Unverständnis nicht betragen kannst? Der Zigbee Stick wurde erkannt, dessen "alte" Firmware hat also mit meinem Problem nichts zu tun.
      Das der Stick 'erkannt' wurde heißt ja nix. Die alte Firmware hat aber Fehler, die in akutelleren Versionen behoben worden sind. Von daher ist es natürlich eine gute Idee die auf den letzten Stand zu bringen.
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Wenn das alles klappt, dann kannst Du über die zigbee2mqtt Interface mal 1,2 Geräte anlernen. In dem zigbee2mqtt Interfache kann man auch angeben, dass man einzelne Werte und kein JSON haben will. Dann kannst Du Dir immer noch überlegen, ob Du den zigbee2mqtt Adapter überhaupt brauchst oder nicht.
        Ich persönlich arbeite ohne.
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @thomas-braun sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
          Das mag ja richtig sein, aber das war nicht die Fehlerursache - deswegen lass ihn halt erst mal ein funktionierendes System bauen, bevor er gleich an der Firmware rumfrickelt. Ich ändere die Firmware auch nicht mehr (meine Tasmota Steckdosen laufen immer noch unter 8.x und werde mich hüten das upzudaten, da ich mir damit schon mal eine ganze Steckdosenleiste geschrottet habe) - denn anders als bei Betriebssystemen kann das bei Hardware dicke ins Auge gehen.
          • mickymM mickym
            @mickym sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
            Wie grundsätzlich auch in anderen Konstellationen bringt man den ganzen Sums immer auf einen aktuellen Stand vor weiteren Experimenten.
            Könnte ja durchaus sein, das zigbett2mqtt (oder irgendwas anderes) eine aktuellere Version einer Library, einer Firmware oder eines OS bedingt.
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @thomas-braun Sorry - wenn ich in einem Protokoll lese:
              [2025-02-01 03:05:59] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8"} => zstack: path=/dev/ttyACM0, score=4
              [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
              [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
              [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
              [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20200211,"transportrev":2},"type":"zStack30x"}'
              [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
              [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1885
              [2025-02-01 03:05:59] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connect ECONNREFUSED ::1:1885)
              [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
              [2025-02-01 03:06:00] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
              [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: closing
              [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: Port closed
              [2025-02-01 03:06:00] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
               ELIFECYCLE  Command failed with exit code 1.
              dann empfehle ich kein Firmwareupdate!
              • mickymM mickym
                @mickym
                Es geht um grundsätzliche Herangehensweisen. Und da ist der Hinweis auf eine 5 Jahre alte FW vollkommen angebracht.
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @thomas-braun In manchen Dingen sind wir einfach unterschiedlicher Meinung - ich weiß Du schaltest auch erst den Desktop aus bevor Du Dir einen Fehler anschaust. Aber gut - das kann der TE ja immer noch machen mit dem Firmwareupdate NACHDEM das System erst mal grundsätzlich läuft.
                  • mickymM mickym
                    Wegen der grundsätzlichen Herangehensweise...
                    Um ein Thema ordentlich anzugehen brauchst du zunächst mal eine stabile, aktuelle Basis.
                    Wenn die steht kannste dir die darauf aufsetzenden Dinge anschauen.
                    Ist jetzt aber etwas OT und ich troll mich.
                      echoPi.txt
                      configuration.yaml
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                      Welchen MQTT-Adapter Du nun nutzt ist egal, Hauptsache die IP und der Port stimmen. Ich habe auch beide laufen (also MQTT und Zigbee2MQTT), natürlich für verschiedene Sachen.
                      Versuche mal weiter nach Anleitung vorzugehen. Eventuell wirst Du automatisch nach 3 Minuten rausgeschmissen:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
                      Du müßtest ja sonst bei jedem Neustart des Pi zigbee2mqtt manuell starten.
                      geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • 1Topf1 1Topf
                        geschildG Online
                        geschildG Online
                        geschild
                        schrieb am zuletzt editiert von geschild
                        @1topf @Mickym @Thomas-Braun
                        Erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Ich werde mir alles in Ruhe anschauen.
                        Noch eine kleine Anmerkung:
                        Bei Themen, bei denen ich mehr Ahnung hatte (Hardware, C++), habe ich sehr gute Erfahrungen mit Telefon/Teamviewer Hilfe gemacht.
                        Dann war die Kuh meist in ein paar Minuten vom Eis.
                        Ich glaube das miteinander Sprechen ist vielleicht auch eine Generationenfrage, stelle ich auch bei meinen Kindern fest, ich bin Baujahr 1955.
                        • 1Topf1 1Topf
                          geschildG Online
                          geschildG Online
                          geschild
                          @1topf
                          Läuft !!!!!
                          Port 1886 und den 'dummy server' abzuschalten hat es gebracht.
                          Ich war der Meinung der zigbee2mqtt Adapter müssten einen eigenen Broker aufmachen.
                          Noch einen Verständnisfrage zum Websocket: Den stellt der Adapter auch zur Verfügung ?
                          Das Anlernen von Geräten geht ruckzuck, viel schneller als mit den reinen Zigbee-Adapter.
                          Jetzt noch zu meinem "Uralt-Stick". An vielen Stellen wird der Sonoff Zigbee3.0 Stick erwähnt. Empfehlenswert ?
                          Ist es richtig nur die -P Version zu verwenden, nicht die -E Version. Hast du eine andere Empfehlung.
                          mickymM crunchipC T 3 Antworten Letzte Antwort
                            @1topf
                            Läuft !!!!!
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            gelöscht
                              @1topf
                              Läuft !!!!!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              zu empfehlende Koordinatoren, siehe z2m
                              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                                @1topf
                                Läuft !!!!!
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @1topf
                                Läuft !!!!!
                                https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                                Das da ist zu empfehlen, der Verkäufer macht auch mal support hier im Forum.
                                das hier ist ne billige Version bei ali und ne super teure bei amazon: SMLIGHT SLZB-06
                                Der Sonoff 3.0 P ist ok mit den poe kannste die aber besser platzieren.
                                Spenden
                                geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @1topf
                                  Läuft !!!!!
                                  geschildG Online
                                  geschildG Online
                                  geschild
                                  @ticaki Danke schau ich mir an.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @geschild
                                    und jetzt komm wieder ICH
                                    wozu schreiben wir DOKU.. oder hat generation baby boomers das lesen verlernt
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                                    • geschildG Online
                                      geschildG Online
                                      geschild
                                      @1topf
                                      You need some systemd development files, on Ubuntu these can be installed via:
                                      sudo apt install g++ make libsystemd-dev make
                                      Ich habe ein Debian (PI Standardinstallation) laufen. Brauchst dafür einen anderen Befehl.
                                      Habe alles nach Anleitung ausgeführt (STRG-C danach rechte Maustaste in putty zum Einfügen).
                                      sudo systemctl start zigbee2mqtt
                                      Liefert:
                                      Job for zigbee2mqtt.service failed because the control process exited with error code.
                                      See "systemctl status zigbee2mqtt.service" and "journalctl -xeu zigbee2mqtt.service" for details.
                                      Liefert:
                                      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-02-02 13:19:19 CET; 744ms ago
                                          Process: 3735 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         Main PID: 3735 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                              CPU: 2.134s
                                      Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                      Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                      Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.134s CPU time.
                                      Liefert:
                                      ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                      ░░ The unit zigbee2mqtt.service completed and consumed the indicated resources.
                                      Feb 02 13:21:58 Pi5-46 systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
                                      ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution
                                      ░░ Defined-By: systemd
                                      ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution.
                                      ░░ The job identifier is 11928.
                                      Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                      ░░ Subject: Unit process exited
                                      ░░ An ExecStart= process belonging to unit zigbee2mqtt.service has exited.
                                      ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                                      Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      ░░ Subject: Unit failed
                                      ░░ The unit zigbee2mqtt.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                      Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                      ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has failed
                                      ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has finished with a failure.
                                      ░░ The job identifier is 11928 and the job result is failed.
                                      Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.147s CPU time.
                                      ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
                                      lines 7087-7125/7125 (END)
                                      Die Wurzel des Übels scheint mir in der Zeile:
                                      pi@Pi5-46:/usr/bin $ cd node
                                      Liefert:
                                      -bash: cd: node: Not a directory
                                      Hier ist nur eine Datei names "node", öffnen mit nano liefert eine kryptisches, kleinen Klartext.
                                      Eine Idee?
                                        @1topf
                                        Liefert:
                                        Liefert:
                                                CPU: 2.134s
                                        Liefert:
                                        Liefert:
                                        Eine Idee?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @geschild
                                        Hattest Du nicht vor 16 Stunden geschrieben, dass alles "Läuft"?
                                        Wo ist jetzt (wieder) das Problem?
                                        • haselchenH haselchen
                                          @geschild
                                          geschildG Online
                                          geschildG Online
                                          geschild
                                          @haselchen Sobald ich putty Verlasse ist es mit vorbei: Adapter wird gelb.
                                          Des halb Tipp von 1topf von vor 18 Std gefolgt.
                                          Zum "(wieder)" das klingt genervt, wieso ?
