  4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
53 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @crunchip Ja auch wenn der Adapter einen Mqtt Simuliert braucht muss man dann halt die IP Adresse des iobrokers und des Adapters angeben, der den Broker bereitstellt. Fakt ist, dass das anscheinend nicht funktioniert.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @mickym sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
    richtig und das ganze funktioniert auch nur mit einer korrekt befüllten yaml
    • 1Topf1 1Topf
      @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
      In der Configuratio.yaml steht:
      mqtt:
      base_topic: zigbee2mqtt
      server: mqtt://localhost:1885
      Steht das exakt so da drin? Woher soll die yaml denn wissen, was dein localhost ist? Da sollte schon die IP-Adresse stehen.
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      @1topf @Mickym @crunchip
      Der Hinweis von 1topf zu einer wesentliche Verbesserung geführt.
      Der zigbee2mqtt-Adapter ging auf Grün. Aaaaaaber nach 3 Minuten (siehe 18:59.17) war die Freude dahin.
      Um den Post übersichtlich zu halten habe ich .txt Dateien eingefügt.
      Nachdem ich localhost in die IP geändert habe ich über putty: "/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start" eingegeben. Ausgabe des Pi:
      echoPi.txt
      Ich verwende fogenden mqtt-Broker:
      kein Passwort /kein username.
      Hier noch mal die .yaml wie sie jetzt aussieht, die Originalversion mit Kommentaren etc. wird beim Start wohl modifiziert. Entstanden ist aus der configuration.example.yaml. Lediglich den mqtt: Bereich angepasst.
      configuration.yaml
      Die Konfiguration meines zigbee2mqtt-Adapters. Soweit ich ihn bearbeitet habe.
      Ich muss zugeben, dass ich die Installation zur Zeit ausführe ohne Hintergründe/Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht erbarmt sich jemand, meldet sich bei mir xxxxxxx, ich gebe ihm dann meine Handy-Nummer und wir könnten telefonieren und du könntest mir online via dwagent oder Ähnlichem helfen. Ich könnte dann auch evtl. besser erklären "was ich da so treibe".
      MOD-EDIT: private Daten entfernt
      mickymM HomoranH 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
      • geschildG geschild
        echoPi.txt
        configuration.yaml
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @geschild Also - Support muss auch hier im Thread langen. Wenn Du den mqtt Adapter als Broker verwendest, dann brauchst Du nicht auch noch einen Broker im zigbee2mqtt Adapter.
        Ich würde an Deiner Stelle erst mal zigbee2mqtt zum Laufen bringen - dazu brauchst den zigbee2mqtt Adapter nämlich nicht, wenn Du den mqtt Adapter verwenden willst.
        Also lass mal Deinen mqtt Adapter alleine an und deaktviere den zigbee2mqtt Adapter.
        Wenn Du Dein Konfiguration postest, dann bitte den Text einfach in CodeTags hier kopieren:
        Also so:
        version: 4
        homeassistant:
          enabled: false
        frontend:
          enabled: true
        mqtt:
          server: mqtt://192.168.178.46:1885
        advanced:
          network_key:
            - 199
        so der Port kann ja nicht stimmen, wenn Dein mqtt Broker auf 1886 läuft.
        So wenn Du das alles bereinigt hast und der Zigbee2mqtt Adapter deaktiviert ist, der Service läuft, dann probierst Du ob Du auf das Interface kommst.
        Wenn alles gut geht, solltest Du auf das Zigbee2Mqtt Interface kommen, wenn Du im Browser
        http://192.168.178.46:8080
        eingibst
          echoPi.txt
          configuration.yaml
          code und ähnliches bitte immer als Text in code-tags posten.
            @arteck Warum antwortest du, wenn du außer Unverständnis nicht betragen kannst? Der Zigbee Stick wurde erkannt, dessen "alte" Firmware hat also mit meinem Problem nichts zu tun.
            Das der Stick 'erkannt' wurde heißt ja nix. Die alte Firmware hat aber Fehler, die in akutelleren Versionen behoben worden sind. Von daher ist es natürlich eine gute Idee die auf den letzten Stand zu bringen.
            • mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Wenn das alles klappt, dann kannst Du über die zigbee2mqtt Interface mal 1,2 Geräte anlernen. In dem zigbee2mqtt Interfache kann man auch angeben, dass man einzelne Werte und kein JSON haben will. Dann kannst Du Dir immer noch überlegen, ob Du den zigbee2mqtt Adapter überhaupt brauchst oder nicht.
              Ich persönlich arbeite ohne.
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @thomas-braun sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                Das mag ja richtig sein, aber das war nicht die Fehlerursache - deswegen lass ihn halt erst mal ein funktionierendes System bauen, bevor er gleich an der Firmware rumfrickelt. Ich ändere die Firmware auch nicht mehr (meine Tasmota Steckdosen laufen immer noch unter 8.x und werde mich hüten das upzudaten, da ich mir damit schon mal eine ganze Steckdosenleiste geschrottet habe) - denn anders als bei Betriebssystemen kann das bei Hardware dicke ins Auge gehen.
                • mickymM mickym
                  Wie grundsätzlich auch in anderen Konstellationen bringt man den ganzen Sums immer auf einen aktuellen Stand vor weiteren Experimenten.
                  Könnte ja durchaus sein, das zigbett2mqtt (oder irgendwas anderes) eine aktuellere Version einer Library, einer Firmware oder eines OS bedingt.
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @thomas-braun Sorry - wenn ich in einem Protokoll lese:
                    [2025-02-01 03:05:59] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8"} => zstack: path=/dev/ttyACM0, score=4
                    [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                    [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20200211,"transportrev":2},"type":"zStack30x"}'
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1885
                    [2025-02-01 03:05:59] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connect ECONNREFUSED ::1:1885)
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                    [2025-02-01 03:06:00] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                    [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: closing
                    [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: Port closed
                    [2025-02-01 03:06:00] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
                     ELIFECYCLE  Command failed with exit code 1.
                    dann empfehle ich kein Firmwareupdate!
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Es geht um grundsätzliche Herangehensweisen. Und da ist der Hinweis auf eine 5 Jahre alte FW vollkommen angebracht.
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @thomas-braun In manchen Dingen sind wir einfach unterschiedlicher Meinung - ich weiß Du schaltest auch erst den Desktop aus bevor Du Dir einen Fehler anschaust. Aber gut - das kann der TE ja immer noch machen mit dem Firmwareupdate NACHDEM das System erst mal grundsätzlich läuft.
                        • mickymM mickym
                          Wegen der grundsätzlichen Herangehensweise...
                          Um ein Thema ordentlich anzugehen brauchst du zunächst mal eine stabile, aktuelle Basis.
                          Wenn die steht kannste dir die darauf aufsetzenden Dinge anschauen.
                          Ist jetzt aber etwas OT und ich troll mich.
                            echoPi.txt
                            configuration.yaml
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                            Welchen MQTT-Adapter Du nun nutzt ist egal, Hauptsache die IP und der Port stimmen. Ich habe auch beide laufen (also MQTT und Zigbee2MQTT), natürlich für verschiedene Sachen.
                            Versuche mal weiter nach Anleitung vorzugehen. Eventuell wirst Du automatisch nach 3 Minuten rausgeschmissen:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
                            Du müßtest ja sonst bei jedem Neustart des Pi zigbee2mqtt manuell starten.
                            geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • 1Topf1 1Topf
                              geschildG Online
                              geschildG Online
                              geschild
                              schrieb am zuletzt editiert von geschild
                              @1topf @Mickym @Thomas-Braun
                              Erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Ich werde mir alles in Ruhe anschauen.
                              Noch eine kleine Anmerkung:
                              Bei Themen, bei denen ich mehr Ahnung hatte (Hardware, C++), habe ich sehr gute Erfahrungen mit Telefon/Teamviewer Hilfe gemacht.
                              Dann war die Kuh meist in ein paar Minuten vom Eis.
                              Ich glaube das miteinander Sprechen ist vielleicht auch eine Generationenfrage, stelle ich auch bei meinen Kindern fest, ich bin Baujahr 1955.
                              • 1Topf1 1Topf
                                geschildG Online
                                geschildG Online
                                geschild
                                @1topf
                                Läuft !!!!!
                                Port 1886 und den 'dummy server' abzuschalten hat es gebracht.
                                Ich war der Meinung der zigbee2mqtt Adapter müssten einen eigenen Broker aufmachen.
                                Noch einen Verständnisfrage zum Websocket: Den stellt der Adapter auch zur Verfügung ?
                                Das Anlernen von Geräten geht ruckzuck, viel schneller als mit den reinen Zigbee-Adapter.
                                Jetzt noch zu meinem "Uralt-Stick". An vielen Stellen wird der Sonoff Zigbee3.0 Stick erwähnt. Empfehlenswert ?
                                Ist es richtig nur die -P Version zu verwenden, nicht die -E Version. Hast du eine andere Empfehlung.
                                mickymM crunchipC T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @1topf
                                  Läuft !!!!!
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  gelöscht
                                    @1topf
                                    Läuft !!!!!
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    zu empfehlende Koordinatoren, siehe z2m
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                                      @1topf
                                      Läuft !!!!!
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @1topf
                                      Läuft !!!!!
                                      https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                                      Das da ist zu empfehlen, der Verkäufer macht auch mal support hier im Forum.
                                      das hier ist ne billige Version bei ali und ne super teure bei amazon: SMLIGHT SLZB-06
                                      Der Sonoff 3.0 P ist ok mit den poe kannste die aber besser platzieren.
                                      Spenden
                                      geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @1topf
                                        Läuft !!!!!
                                        geschildG Online
                                        geschildG Online
                                        geschild
                                        @ticaki Danke schau ich mir an.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @geschild
                                          und jetzt komm wieder ICH
                                          wozu schreiben wir DOKU.. oder hat generation baby boomers das lesen verlernt
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
