  4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
53 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
    ws.0 auf Port: 8080 aktiviert
    wiso was willst du damit ???
    ausserdem willst du migrieren oder alles neu
    geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      @arteck ws.0: Hab beim Einlesen in die Thematik irgendwo im Hintzerkopf gespeichert, dass die Verbindung mqtt-Adapter und zigbee2mqtt-Adapter via websocket läuft. Wenn ws.0 unnötig ist, sei's drum, stören wird es wohl nicht.
      Ich will: Alles neu.
      • geschildG geschild
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        dann wie oben schon gezeigt, nach dieser Anleitung
          geschildG Online
          geschildG Online
          geschild
          schrieb am zuletzt editiert von geschild
          gelöscht
            gelöscht
            geschildG Online
            geschildG Online
            geschild
            @crunchip
            Ich habe die unter den Fehler stehende; https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html besucht und den Rat befolgt, die data/coordinator-backup.json gelöscht und erneut: pi@Pi5-46:/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start ausgeführt. Mit folgendem Ergebnis:
            zigbee2mqtt@2.0.0 start /opt/zigbee2mqtt
            node index.js
            Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
            [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
            [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #060ae99)
            [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
            [2025-02-01 03:05:59] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8"} => zstack: path=/dev/ttyACM0, score=4
            [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
            [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
            [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
            [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20200211,"transportrev":2},"type":"zStack30x"}'
            [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
            [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1885
            [2025-02-01 03:05:59] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connect ECONNREFUSED ::1:1885)
            [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
            [2025-02-01 03:06:00] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
            [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: closing
            [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: Port closed
            [2025-02-01 03:06:00] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
             ELIFECYCLE  Command failed with exit code 1.
            In der Configuratio.yaml steht:
            mqtt:
            base_topic: zigbee2mqtt
            server: mqtt://localhost:1885
            Hier meine zigbee2mqtt-Adapter Konfiguration:
            Starten des zigbee2mqtt-Adapter führt zu folgender log-Datei:
            iobroker.current.html
            Da immer wieder: "warn Start try again in 1 seconds..". kommt habe ich den Adapter gestoppt.
            1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              20200211
              die Firmware von dem usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ist uralt...
              nur mal neben bei ...
              ansonsten kein plan was du da treibst..
              • arteckA arteck
                20200211
                geschildG Online
                geschildG Online
                geschild
                @arteck Warum antwortest du, wenn du außer Unverständnis nicht betragen kannst? Der Zigbee Stick wurde erkannt, dessen "alte" Firmware hat also mit meinem Problem nichts zu tun.
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Also im Moment sind
                  1. Keine Geräte mit dem Koordinator verbunden - sprich Du wirst die später anlernen müssen - aber egal
                  2. Der Fehler warum Dein Service nicht startet ist, dass die Verbindung zu deinem mqtt Broker nicht klappt. Also überprüfe das als erstes.
                  Wenn Du in der configuration.yaml unter data im /opt/zigbee2mqtt Verzeichnis frontend auf true stellst.
                  frontend:
                    enabled: true
                  stellst, dann kannst Du über die GUI arbeiten, dass ist erst mal viel einfacher und dann brauchst erst mal keine Adapter bis das zigbee gescheit läuft. Allerdings läuft auch die GUI erst, wenn der Service läuft - also die mqtt Verbindung muss funktionieren.
                  Als erstmal Verbindung mit dem mqtt Broker herstellen. Was für einen Broker nutzt Du usw.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Warum antwortest du
                    der war gut
                    ansonsten, gibt es auch noch den offiziellen Thread dazu
                      @crunchip
                      node index.js
                      mqtt:
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      mqtt:
                      Steht das exakt so da drin? Woher soll die yaml denn wissen, was dein localhost ist? Da sollte schon die IP-Adresse stehen.
                        @crunchip
                        node index.js
                        mqtt:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24198
                        @mickym sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @crunchip Ja auch wenn der Adapter einen Mqtt Simuliert braucht muss man dann halt die IP Adresse des iobrokers und des Adapters angeben, der den Broker bereitstellt. Fakt ist, dass das anscheinend nicht funktioniert.
                          • mickymM mickym
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            richtig und das ganze funktioniert auch nur mit einer korrekt befüllten yaml
                            • 1Topf1 1Topf
                              mqtt:
                              geschildG Online
                              geschildG Online
                              geschild
                              @1topf @Mickym @crunchip
                              Der Hinweis von 1topf zu einer wesentliche Verbesserung geführt.
                              Der zigbee2mqtt-Adapter ging auf Grün. Aaaaaaber nach 3 Minuten (siehe 18:59.17) war die Freude dahin.
                              Um den Post übersichtlich zu halten habe ich .txt Dateien eingefügt.
                              Nachdem ich localhost in die IP geändert habe ich über putty: "/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start" eingegeben. Ausgabe des Pi:
                              echoPi.txt
                              Ich verwende fogenden mqtt-Broker:
                              kein Passwort /kein username.
                              Hier noch mal die .yaml wie sie jetzt aussieht, die Originalversion mit Kommentaren etc. wird beim Start wohl modifiziert. Entstanden ist aus der configuration.example.yaml. Lediglich den mqtt: Bereich angepasst.
                              configuration.yaml
                              Die Konfiguration meines zigbee2mqtt-Adapters. Soweit ich ihn bearbeitet habe.
                              Ich muss zugeben, dass ich die Installation zur Zeit ausführe ohne Hintergründe/Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht erbarmt sich jemand, meldet sich bei mir xxxxxxx, ich gebe ihm dann meine Handy-Nummer und wir könnten telefonieren und du könntest mir online via dwagent oder Ähnlichem helfen. Ich könnte dann auch evtl. besser erklären "was ich da so treibe".
                              MOD-EDIT: private Daten entfernt
                              mickymM HomoranH 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                                echoPi.txt
                                configuration.yaml
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @geschild Also - Support muss auch hier im Thread langen. Wenn Du den mqtt Adapter als Broker verwendest, dann brauchst Du nicht auch noch einen Broker im zigbee2mqtt Adapter.
                                Ich würde an Deiner Stelle erst mal zigbee2mqtt zum Laufen bringen - dazu brauchst den zigbee2mqtt Adapter nämlich nicht, wenn Du den mqtt Adapter verwenden willst.
                                Also lass mal Deinen mqtt Adapter alleine an und deaktviere den zigbee2mqtt Adapter.
                                Wenn Du Dein Konfiguration postest, dann bitte den Text einfach in CodeTags hier kopieren:
                                Also so:
                                version: 4
                                homeassistant:
                                  enabled: false
                                frontend:
                                  enabled: true
                                mqtt:
                                  server: mqtt://192.168.178.46:1885
                                advanced:
                                  network_key:
                                    - 199
                                so der Port kann ja nicht stimmen, wenn Dein mqtt Broker auf 1886 läuft.
                                So wenn Du das alles bereinigt hast und der Zigbee2mqtt Adapter deaktiviert ist, der Service läuft, dann probierst Du ob Du auf das Interface kommst.
                                Wenn alles gut geht, solltest Du auf das Zigbee2Mqtt Interface kommen, wenn Du im Browser
                                http://192.168.178.46:8080
                                eingibst
                                  echoPi.txt
                                  configuration.yaml
                                  code und ähnliches bitte immer als Text in code-tags posten.
                                    Das der Stick 'erkannt' wurde heißt ja nix. Die alte Firmware hat aber Fehler, die in akutelleren Versionen behoben worden sind. Von daher ist es natürlich eine gute Idee die auf den letzten Stand zu bringen.
                                    • mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Wenn das alles klappt, dann kannst Du über die zigbee2mqtt Interface mal 1,2 Geräte anlernen. In dem zigbee2mqtt Interfache kann man auch angeben, dass man einzelne Werte und kein JSON haben will. Dann kannst Du Dir immer noch überlegen, ob Du den zigbee2mqtt Adapter überhaupt brauchst oder nicht.
                                      Ich persönlich arbeite ohne.
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @thomas-braun sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                                        Das mag ja richtig sein, aber das war nicht die Fehlerursache - deswegen lass ihn halt erst mal ein funktionierendes System bauen, bevor er gleich an der Firmware rumfrickelt. Ich ändere die Firmware auch nicht mehr (meine Tasmota Steckdosen laufen immer noch unter 8.x und werde mich hüten das upzudaten, da ich mir damit schon mal eine ganze Steckdosenleiste geschrottet habe) - denn anders als bei Betriebssystemen kann das bei Hardware dicke ins Auge gehen.
                                        • mickymM mickym
                                          Wie grundsätzlich auch in anderen Konstellationen bringt man den ganzen Sums immer auf einen aktuellen Stand vor weiteren Experimenten.
                                          Könnte ja durchaus sein, das zigbett2mqtt (oder irgendwas anderes) eine aktuellere Version einer Library, einer Firmware oder eines OS bedingt.
