  4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
53 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • geschildG Online
    geschildG Online
    geschild
    schrieb am zuletzt editiert von geschild
    Ich versuche den zigbee2mqtt-Adapter auf Pi5 zum Laufen zu bringen.
    Zigbee-Adapter hat funktioniert, ist jetzt deaktiviert.
    Zigbee2mqtt-Adapter noch deaktiviert.
    ws.0 auf Port: 8080 aktiviert
    Ich führe die Installationsschritte gemäß: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html aus.
    Soweit läuft ist gut, aber:
    nach: "sudo pnpm start" erhalte ich Fehlermeldungen, Details in angehängter Datei.
    zigbee2mqtt.txt
    • geschildG geschild
      zigbee2mqtt.txt
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @geschild deine yaml sieht etwas dürftig aus
      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
      • geschildG Online
        geschildG Online
        geschild
        @crunchip
        Adapter-Typ und -Port werden erkannt und
        zh:zstack:znp: Serialport opened
        bis hierher alles prima und dann:
                    Configuration is not consistent with adapter state/backup
        was ich, als Linux Fremder, nicht verstehe. Was für ein backup ?
        Das "dürftige" .yaml am Ende der .txt wird automatisch nach <sudo pnpm start> aus dem am Anfang der .txt stehenden generiert.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
          wiso was willst du damit ???
          ausserdem willst du migrieren oder alles neu
          geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            geschildG Online
            geschildG Online
            geschild
            @arteck ws.0: Hab beim Einlesen in die Thematik irgendwo im Hintzerkopf gespeichert, dass die Verbindung mqtt-Adapter und zigbee2mqtt-Adapter via websocket läuft. Wenn ws.0 unnötig ist, sei's drum, stören wird es wohl nicht.
            Ich will: Alles neu.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              dann wie oben schon gezeigt, nach dieser Anleitung
                geschildG Online
                geschildG Online
                geschild
                gelöscht
                  gelöscht
                  geschildG Online
                  geschildG Online
                  geschild
                  @crunchip
                  Ich habe die unter den Fehler stehende; https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html besucht und den Rat befolgt, die data/coordinator-backup.json gelöscht und erneut: pi@Pi5-46:/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start ausgeführt. Mit folgendem Ergebnis:
                  zigbee2mqtt@2.0.0 start /opt/zigbee2mqtt
                  node index.js
                  Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #060ae99)
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
                  [2025-02-01 03:05:59] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8"} => zstack: path=/dev/ttyACM0, score=4
                  [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                  [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20200211,"transportrev":2},"type":"zStack30x"}'
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1885
                  [2025-02-01 03:05:59] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connect ECONNREFUSED ::1:1885)
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                  [2025-02-01 03:06:00] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                  [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: closing
                  [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: Port closed
                  [2025-02-01 03:06:00] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
                   ELIFECYCLE  Command failed with exit code 1.
                  In der Configuratio.yaml steht:
                  mqtt:
                  base_topic: zigbee2mqtt
                  server: mqtt://localhost:1885
                  Hier meine zigbee2mqtt-Adapter Konfiguration:
                  Starten des zigbee2mqtt-Adapter führt zu folgender log-Datei:
                  iobroker.current.html
                  Da immer wieder: "warn Start try again in 1 seconds..". kommt habe ich den Adapter gestoppt.
                  1Topf1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    20200211
                    die Firmware von dem usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ist uralt...
                    nur mal neben bei ...
                    ansonsten kein plan was du da treibst..
                    • arteckA arteck
                      20200211
                      geschildG Online
                      geschildG Online
                      geschild
                      @arteck Warum antwortest du, wenn du außer Unverständnis nicht betragen kannst? Der Zigbee Stick wurde erkannt, dessen "alte" Firmware hat also mit meinem Problem nichts zu tun.
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Also im Moment sind
                        1. Keine Geräte mit dem Koordinator verbunden - sprich Du wirst die später anlernen müssen - aber egal
                        2. Der Fehler warum Dein Service nicht startet ist, dass die Verbindung zu deinem mqtt Broker nicht klappt. Also überprüfe das als erstes.
                        Wenn Du in der configuration.yaml unter data im /opt/zigbee2mqtt Verzeichnis frontend auf true stellst.
                        frontend:
                          enabled: true
                        stellst, dann kannst Du über die GUI arbeiten, dass ist erst mal viel einfacher und dann brauchst erst mal keine Adapter bis das zigbee gescheit läuft. Allerdings läuft auch die GUI erst, wenn der Service läuft - also die mqtt Verbindung muss funktionieren.
                        Als erstmal Verbindung mit dem mqtt Broker herstellen. Was für einen Broker nutzt Du usw.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Warum antwortest du
                          der war gut
                          ansonsten, gibt es auch noch den offiziellen Thread dazu
                            @crunchip
                            node index.js
                            mqtt:
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            mqtt:
                            Steht das exakt so da drin? Woher soll die yaml denn wissen, was dein localhost ist? Da sollte schon die IP-Adresse stehen.
                              @crunchip
                              node index.js
                              mqtt:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24198
                              @mickym sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @crunchip Ja auch wenn der Adapter einen Mqtt Simuliert braucht muss man dann halt die IP Adresse des iobrokers und des Adapters angeben, der den Broker bereitstellt. Fakt ist, dass das anscheinend nicht funktioniert.
                                • mickymM mickym
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  richtig und das ganze funktioniert auch nur mit einer korrekt befüllten yaml
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    mqtt:
                                    geschildG Online
                                    geschildG Online
                                    geschild
                                    @1topf @Mickym @crunchip
                                    Der Hinweis von 1topf zu einer wesentliche Verbesserung geführt.
                                    Der zigbee2mqtt-Adapter ging auf Grün. Aaaaaaber nach 3 Minuten (siehe 18:59.17) war die Freude dahin.
                                    Um den Post übersichtlich zu halten habe ich .txt Dateien eingefügt.
                                    Nachdem ich localhost in die IP geändert habe ich über putty: "/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start" eingegeben. Ausgabe des Pi:
                                    echoPi.txt
                                    Ich verwende fogenden mqtt-Broker:
                                    kein Passwort /kein username.
                                    Hier noch mal die .yaml wie sie jetzt aussieht, die Originalversion mit Kommentaren etc. wird beim Start wohl modifiziert. Entstanden ist aus der configuration.example.yaml. Lediglich den mqtt: Bereich angepasst.
                                    configuration.yaml
                                    Die Konfiguration meines zigbee2mqtt-Adapters. Soweit ich ihn bearbeitet habe.
                                    Ich muss zugeben, dass ich die Installation zur Zeit ausführe ohne Hintergründe/Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht erbarmt sich jemand, meldet sich bei mir xxxxxxx, ich gebe ihm dann meine Handy-Nummer und wir könnten telefonieren und du könntest mir online via dwagent oder Ähnlichem helfen. Ich könnte dann auch evtl. besser erklären "was ich da so treibe".
                                    MOD-EDIT: private Daten entfernt
                                    mickymM HomoranH 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                                      echoPi.txt
                                      configuration.yaml
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @geschild Also - Support muss auch hier im Thread langen. Wenn Du den mqtt Adapter als Broker verwendest, dann brauchst Du nicht auch noch einen Broker im zigbee2mqtt Adapter.
                                      Ich würde an Deiner Stelle erst mal zigbee2mqtt zum Laufen bringen - dazu brauchst den zigbee2mqtt Adapter nämlich nicht, wenn Du den mqtt Adapter verwenden willst.
                                      Also lass mal Deinen mqtt Adapter alleine an und deaktviere den zigbee2mqtt Adapter.
                                      Wenn Du Dein Konfiguration postest, dann bitte den Text einfach in CodeTags hier kopieren:
                                      Also so:
                                      version: 4
                                      homeassistant:
                                        enabled: false
                                      frontend:
                                        enabled: true
                                      mqtt:
                                        server: mqtt://192.168.178.46:1885
                                      advanced:
                                        network_key:
                                          - 199
                                      so der Port kann ja nicht stimmen, wenn Dein mqtt Broker auf 1886 läuft.
                                      So wenn Du das alles bereinigt hast und der Zigbee2mqtt Adapter deaktiviert ist, der Service läuft, dann probierst Du ob Du auf das Interface kommst.
                                      Wenn alles gut geht, solltest Du auf das Zigbee2Mqtt Interface kommen, wenn Du im Browser
                                      http://192.168.178.46:8080
                                      eingibst
                                        echoPi.txt
                                        configuration.yaml
                                        code und ähnliches bitte immer als Text in code-tags posten.
                                          Das der Stick 'erkannt' wurde heißt ja nix. Die alte Firmware hat aber Fehler, die in akutelleren Versionen behoben worden sind. Von daher ist es natürlich eine gute Idee die auf den letzten Stand zu bringen.
