  4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
53 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • geschildG geschild
    @1topf @Mickym @crunchip
    Der Hinweis von 1topf zu einer wesentliche Verbesserung geführt.
    Der zigbee2mqtt-Adapter ging auf Grün. Aaaaaaber nach 3 Minuten (siehe 18:59.17) war die Freude dahin.
    Um den Post übersichtlich zu halten habe ich .txt Dateien eingefügt.
    Nachdem ich localhost in die IP geändert habe ich über putty: "/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start" eingegeben. Ausgabe des Pi:
    echoPi.txt
    Ich verwende fogenden mqtt-Broker:
    kein Passwort /kein username.
    Hier noch mal die .yaml wie sie jetzt aussieht, die Originalversion mit Kommentaren etc. wird beim Start wohl modifiziert. Entstanden ist aus der configuration.example.yaml. Lediglich den mqtt: Bereich angepasst.
    configuration.yaml
    Die Konfiguration meines zigbee2mqtt-Adapters. Soweit ich ihn bearbeitet habe.
    Ich muss zugeben, dass ich die Installation zur Zeit ausführe ohne Hintergründe/Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht erbarmt sich jemand, meldet sich bei mir xxxxxxx, ich gebe ihm dann meine Handy-Nummer und wir könnten telefonieren und du könntest mir online via dwagent oder Ähnlichem helfen. Ich könnte dann auch evtl. besser erklären "was ich da so treibe".
    MOD-EDIT: private Daten entfernt
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
    @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
    Welchen MQTT-Adapter Du nun nutzt ist egal, Hauptsache die IP und der Port stimmen. Ich habe auch beide laufen (also MQTT und Zigbee2MQTT), natürlich für verschiedene Sachen.
    Versuche mal weiter nach Anleitung vorzugehen. Eventuell wirst Du automatisch nach 3 Minuten rausgeschmissen:
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
    Du müßtest ja sonst bei jedem Neustart des Pi zigbee2mqtt manuell starten.
    geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      schrieb am zuletzt editiert von geschild
      @1topf @Mickym @Thomas-Braun
      Erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Ich werde mir alles in Ruhe anschauen.
      Noch eine kleine Anmerkung:
      Bei Themen, bei denen ich mehr Ahnung hatte (Hardware, C++), habe ich sehr gute Erfahrungen mit Telefon/Teamviewer Hilfe gemacht.
      Dann war die Kuh meist in ein paar Minuten vom Eis.
      Ich glaube das miteinander Sprechen ist vielleicht auch eine Generationenfrage, stelle ich auch bei meinen Kindern fest, ich bin Baujahr 1955.
      • 1Topf1 1Topf
        geschildG Online
        geschildG Online
        geschild
        @1topf
        Läuft !!!!!
        Port 1886 und den 'dummy server' abzuschalten hat es gebracht.
        Ich war der Meinung der zigbee2mqtt Adapter müssten einen eigenen Broker aufmachen.
        Noch einen Verständnisfrage zum Websocket: Den stellt der Adapter auch zur Verfügung ?
        Das Anlernen von Geräten geht ruckzuck, viel schneller als mit den reinen Zigbee-Adapter.
        Jetzt noch zu meinem "Uralt-Stick". An vielen Stellen wird der Sonoff Zigbee3.0 Stick erwähnt. Empfehlenswert ?
        Ist es richtig nur die -P Version zu verwenden, nicht die -E Version. Hast du eine andere Empfehlung.
        mickymM crunchipC T 3 Antworten Letzte Antwort
          @1topf
          Läuft !!!!!
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          gelöscht
            @1topf
            Läuft !!!!!
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            zu empfehlende Koordinatoren, siehe z2m
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
              @1topf
              Läuft !!!!!
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @1topf
              Läuft !!!!!
              https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
              Das da ist zu empfehlen, der Verkäufer macht auch mal support hier im Forum.
              das hier ist ne billige Version bei ali und ne super teure bei amazon: SMLIGHT SLZB-06
              Der Sonoff 3.0 P ist ok mit den poe kannste die aber besser platzieren.
              Spenden
              geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                @1topf
                Läuft !!!!!
                geschildG Online
                geschildG Online
                geschild
                @ticaki Danke schau ich mir an.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @geschild
                  und jetzt komm wieder ICH
                  wozu schreiben wir DOKU.. oder hat generation baby boomers das lesen verlernt
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                  • geschildG Online
                    geschildG Online
                    geschild
                    @1topf
                    You need some systemd development files, on Ubuntu these can be installed via:
                    sudo apt install g++ make libsystemd-dev make
                    Ich habe ein Debian (PI Standardinstallation) laufen. Brauchst dafür einen anderen Befehl.
                    Habe alles nach Anleitung ausgeführt (STRG-C danach rechte Maustaste in putty zum Einfügen).
                    sudo systemctl start zigbee2mqtt
                    Liefert:
                    Job for zigbee2mqtt.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status zigbee2mqtt.service" and "journalctl -xeu zigbee2mqtt.service" for details.
                    Liefert:
                    ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-02-02 13:19:19 CET; 744ms ago
                        Process: 3735 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 3735 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            CPU: 2.134s
                    Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                    Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.134s CPU time.
                    Liefert:
                    ░░ Support: https://www.debian.org/support
                    ░░ The unit zigbee2mqtt.service completed and consumed the indicated resources.
                    Feb 02 13:21:58 Pi5-46 systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
                    ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution
                    ░░ Defined-By: systemd
                    ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution.
                    ░░ The job identifier is 11928.
                    Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    ░░ Subject: Unit process exited
                    ░░ An ExecStart= process belonging to unit zigbee2mqtt.service has exited.
                    ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                    Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                    ░░ Subject: Unit failed
                    ░░ The unit zigbee2mqtt.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                    Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                    ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has failed
                    ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has finished with a failure.
                    ░░ The job identifier is 11928 and the job result is failed.
                    Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.147s CPU time.
                    ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
                    lines 7087-7125/7125 (END)
                    Die Wurzel des Übels scheint mir in der Zeile:
                    pi@Pi5-46:/usr/bin $ cd node
                    Liefert:
                    -bash: cd: node: Not a directory
                    Hier ist nur eine Datei names "node", öffnen mit nano liefert eine kryptisches, kleinen Klartext.
                    Eine Idee?
                      @1topf
                      Liefert:
                      Liefert:
                              CPU: 2.134s
                      Liefert:
                      Liefert:
                      Eine Idee?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @geschild
                      Hattest Du nicht vor 16 Stunden geschrieben, dass alles "Läuft"?
                      Wo ist jetzt (wieder) das Problem?
                      • haselchenH haselchen
                        @geschild
                        geschildG Online
                        geschildG Online
                        geschild
                        @haselchen Sobald ich putty Verlasse ist es mit vorbei: Adapter wird gelb.
                        Des halb Tipp von 1topf von vor 18 Std gefolgt.
                        Zum "(wieder)" das klingt genervt, wieso ?
                          Wieso?
                          Es ist doch berechtigt zu fragen was nach einwandfreiem Betrieb jetzt wieder zu Störungen führt,
                          und die Klammersetzung impliziert, dass möglicherweise der Fehler eben nicht wieder, sondern noch immer auftritt.
                          geschildG 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                            Wieso?
                            geschildG Online
                            geschildG Online
                            geschild
                            @homoran als ich "Läuft" gepostet habe, bestand der ssh-Connect via putty noch.
                            Somit war "Sobald ich putty verlasse ist es mit vorbei: Adapter wird gelb." eine NEUES Problem, welches ich gewagt habe zu posten.
                            HomoranH haselchenH geschildG 3 Antworten Letzte Antwort
                              und das wäre die Antwort auf @haselchen s Frage gewesen, dies
                              ist absolut überflüssig.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @geschild
                                Hast Du mal diese Anleitung angesehen?
                                https://haus-automatisierung.com/software/2024/05/29/zigbee2mqtt-installation-3-wege.html
                                Ich kann diesen User nur empfehlen.
                                Klar, strukturiert und zielführend.
                                  Wieso?
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  @Homoran
                                  Er schreibt ja, daß es mit pnpm start nur ca. 3 Minuten funzt, dann fliegt er wieder raus. Also nix einwandfreier Betrieb. Deshalb war ja auch mein Ratschlag, weiter nach Anleitung vorzugehen.
                                  @geschild
                                  Bei mir gibt es ebenfalls keinen node-Ordner. Meine Installation ist auch schon etwas länger her, da gab es auch kein pnpm.
                                  Meine zigbee2mqtt.service - Datei sieht so aus.
                                  [Unit]
                                  Description=zigbee2mqtt
                                  After=network.target
                                  [Service]
                                  Environment=NODE_ENV=production
                                  ExecStart=/usr/bin/npm start
                                  WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                                  StandardOutput=inherit
                                  # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                                  StandardError=inherit
                                  Restart=always
                                  RestartSec=10s
                                  User=eintopf
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  Ich habe allerdings keinen Pi, sondern einen normalen Rechner mit Debian laufen. Vielleicht könnte sich ja @Thomas-Braun doch nochmal hertrollen 😁 , vielleicht weiß er mehr. Oder jemand hat ein neueres System als ich und kann da mal nachschauen.
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    @Homoran
                                    @geschild
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    Restart=always
                                    RestartSec=10s
                                    User=eintopf
                                    [Install]
                                    @1topf sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                                    Nö.
                                      geschildG Online
                                      geschildG Online
                                      geschild
                                      @geschild Das Problem: daemon für zigbee2mqtt starten besteht besteht zwar immer noch.
                                      <zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE>
                                      Habe habe erst mal ein workaround mit Hilfe von tmux gefunden, <sudo pnpm start> im tmux Fenster, sodass alles läuft und ich mich vom ssh-connect ausloggen kann.
                                      Allen, die geholfen haben, vielen Dank.
                                        srkonus
                                        ich würde mich hier gerne mit reintun. Habe mir ebenfalls zigbee2mqtt installiert und so meine Probleme es zum laufen zu bekommen.
                                        Zur Installation habe ich folgendes Script genommen:
                                        https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=zigbee2mqtt
                                        bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/ct/zigbee2mqtt.sh)"
                                        Meine configuration.yaml sieht so aus:
                                        mqtt:
                                          base_topic: zigbee2mqtt
                                          server: 'mqtt://192.168.42.46:1883'
                                        serial:
                                          port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260299-if00
                                          adapter: deconz
                                        frontend: true
                                        version: 4
                                        Als Fehlermeldung erhalte ich dies:
                                        Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                        [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                        [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.0 (commit #unknown)
                                        [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
                                        [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                        [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                                        [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Currently 0 devices are joined.
                                        [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                                        [2025-02-04 19:29:40] error:    z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
                                        [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                                        [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopped zigbee-herdsman
                                        root@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt#
                                        Die URL habe ich schon verschieden ausprobiert, mit ' dann ohne, mit Port, ohne Port, localhost...
                                        Derzeit bin ich ratlos. Hat jemand eine Idee?
                                        srkonus
                                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S srkonus
                                          mqtt:
                                          serial:
                                            adapter: deconz
                                          frontend: true
                                          version: 4
                                          srkonus
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @srkonus
                                          Die '' brauchst du nicht, hast du den einen mqtt-server am laufen?
                                          Spenden
