  4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
53 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
    Nachdem ich localhost in die IP geändert habe ich über putty: "/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start" eingegeben. Ausgabe des Pi:
    Welchen MQTT-Adapter Du nun nutzt ist egal, Hauptsache die IP und der Port stimmen. Ich habe auch beide laufen (also MQTT und Zigbee2MQTT), natürlich für verschiedene Sachen.
    Versuche mal weiter nach Anleitung vorzugehen. Eventuell wirst Du automatisch nach 3 Minuten rausgeschmissen:
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
    Du müßtest ja sonst bei jedem Neustart des Pi zigbee2mqtt manuell starten.
    geschildG Online
    geschildG Online
    geschild
    @1topf
    Läuft !!!!!
    Port 1886 und den 'dummy server' abzuschalten hat es gebracht.
    Ich war der Meinung der zigbee2mqtt Adapter müssten einen eigenen Broker aufmachen.
    Noch einen Verständnisfrage zum Websocket: Den stellt der Adapter auch zur Verfügung ?
    Das Anlernen von Geräten geht ruckzuck, viel schneller als mit den reinen Zigbee-Adapter.
    Jetzt noch zu meinem "Uralt-Stick". An vielen Stellen wird der Sonoff Zigbee3.0 Stick erwähnt. Empfehlenswert ?
    Ist es richtig nur die -P Version zu verwenden, nicht die -E Version. Hast du eine andere Empfehlung.
    mickymM crunchipC T 3 Antworten Letzte Antwort
    • geschildG geschild
      @1topf
      Läuft !!!!!
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      gelöscht
        @1topf
        Läuft !!!!!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        zu empfehlende Koordinatoren, siehe z2m
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
          @1topf
          Läuft !!!!!
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @1topf
          Läuft !!!!!
          https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
          Das da ist zu empfehlen, der Verkäufer macht auch mal support hier im Forum.
          das hier ist ne billige Version bei ali und ne super teure bei amazon: SMLIGHT SLZB-06
          Der Sonoff 3.0 P ist ok mit den poe kannste die aber besser platzieren.
          Spenden
          geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @1topf
            Läuft !!!!!
            geschildG Online
            geschildG Online
            geschild
            @ticaki Danke schau ich mir an.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @geschild
              und jetzt komm wieder ICH
              wozu schreiben wir DOKU.. oder hat generation baby boomers das lesen verlernt
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
              • geschildG Online
                geschildG Online
                geschild
                @1topf
                You need some systemd development files, on Ubuntu these can be installed via:
                sudo apt install g++ make libsystemd-dev make
                Ich habe ein Debian (PI Standardinstallation) laufen. Brauchst dafür einen anderen Befehl.
                Habe alles nach Anleitung ausgeführt (STRG-C danach rechte Maustaste in putty zum Einfügen).
                sudo systemctl start zigbee2mqtt
                Liefert:
                Job for zigbee2mqtt.service failed because the control process exited with error code.
                See "systemctl status zigbee2mqtt.service" and "journalctl -xeu zigbee2mqtt.service" for details.
                Liefert:
                ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-02-02 13:19:19 CET; 744ms ago
                    Process: 3735 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 3735 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 2.134s
                Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.134s CPU time.
                Liefert:
                ░░ Support: https://www.debian.org/support
                ░░ The unit zigbee2mqtt.service completed and consumed the indicated resources.
                Feb 02 13:21:58 Pi5-46 systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
                ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution
                ░░ Defined-By: systemd
                ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution.
                ░░ The job identifier is 11928.
                Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                ░░ Subject: Unit process exited
                ░░ An ExecStart= process belonging to unit zigbee2mqtt.service has exited.
                ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                ░░ Subject: Unit failed
                ░░ The unit zigbee2mqtt.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has failed
                ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has finished with a failure.
                ░░ The job identifier is 11928 and the job result is failed.
                Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.147s CPU time.
                ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
                lines 7087-7125/7125 (END)
                Die Wurzel des Übels scheint mir in der Zeile:
                pi@Pi5-46:/usr/bin $ cd node
                Liefert:
                -bash: cd: node: Not a directory
                Hier ist nur eine Datei names "node", öffnen mit nano liefert eine kryptisches, kleinen Klartext.
                Eine Idee?
                  @1topf
                  Liefert:
                  Liefert:
                          CPU: 2.134s
                  Liefert:
                  Liefert:
                  Eine Idee?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @geschild
                  Hattest Du nicht vor 16 Stunden geschrieben, dass alles "Läuft"?
                  Wo ist jetzt (wieder) das Problem?
                  • haselchenH haselchen
                    @geschild
                    geschildG Online
                    geschildG Online
                    geschild
                    @haselchen Sobald ich putty Verlasse ist es mit vorbei: Adapter wird gelb.
                    Des halb Tipp von 1topf von vor 18 Std gefolgt.
                    Zum "(wieder)" das klingt genervt, wieso ?
                      Wieso?
                      Es ist doch berechtigt zu fragen was nach einwandfreiem Betrieb jetzt wieder zu Störungen führt,
                      und die Klammersetzung impliziert, dass möglicherweise der Fehler eben nicht wieder, sondern noch immer auftritt.
                      geschildG 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                        Wieso?
                        geschildG Online
                        geschildG Online
                        geschild
                        @homoran als ich "Läuft" gepostet habe, bestand der ssh-Connect via putty noch.
                        Somit war "Sobald ich putty verlasse ist es mit vorbei: Adapter wird gelb." eine NEUES Problem, welches ich gewagt habe zu posten.
                        HomoranH haselchenH geschildG 3 Antworten Letzte Antwort
                          und das wäre die Antwort auf @haselchen s Frage gewesen, dies
                          ist absolut überflüssig.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @geschild
                            Hast Du mal diese Anleitung angesehen?
                            https://haus-automatisierung.com/software/2024/05/29/zigbee2mqtt-installation-3-wege.html
                            Ich kann diesen User nur empfehlen.
                            Klar, strukturiert und zielführend.
                              Wieso?
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @Homoran
                              Er schreibt ja, daß es mit pnpm start nur ca. 3 Minuten funzt, dann fliegt er wieder raus. Also nix einwandfreier Betrieb. Deshalb war ja auch mein Ratschlag, weiter nach Anleitung vorzugehen.
                              @geschild
                              Bei mir gibt es ebenfalls keinen node-Ordner. Meine Installation ist auch schon etwas länger her, da gab es auch kein pnpm.
                              Meine zigbee2mqtt.service - Datei sieht so aus.
                              [Unit]
                              Description=zigbee2mqtt
                              After=network.target
                              [Service]
                              Environment=NODE_ENV=production
                              ExecStart=/usr/bin/npm start
                              WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                              StandardOutput=inherit
                              # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                              StandardError=inherit
                              Restart=always
                              RestartSec=10s
                              User=eintopf
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              Ich habe allerdings keinen Pi, sondern einen normalen Rechner mit Debian laufen. Vielleicht könnte sich ja @Thomas-Braun doch nochmal hertrollen 😁 , vielleicht weiß er mehr. Oder jemand hat ein neueres System als ich und kann da mal nachschauen.
                              • 1Topf1 1Topf
                                @Homoran
                                @geschild
                                [Unit]
                                [Service]
                                Restart=always
                                RestartSec=10s
                                User=eintopf
                                [Install]
                                @1topf sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                                Nö.
                                  geschildG Online
                                  geschildG Online
                                  geschild
                                  schrieb am zuletzt editiert von geschild
                                  @geschild Das Problem: daemon für zigbee2mqtt starten besteht besteht zwar immer noch.
                                  <zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE>
                                  Habe habe erst mal ein workaround mit Hilfe von tmux gefunden, <sudo pnpm start> im tmux Fenster, sodass alles läuft und ich mich vom ssh-connect ausloggen kann.
                                  Allen, die geholfen haben, vielen Dank.
                                    srkonus
                                    ich würde mich hier gerne mit reintun. Habe mir ebenfalls zigbee2mqtt installiert und so meine Probleme es zum laufen zu bekommen.
                                    Zur Installation habe ich folgendes Script genommen:
                                    https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=zigbee2mqtt
                                    bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/ct/zigbee2mqtt.sh)"
                                    Meine configuration.yaml sieht so aus:
                                    mqtt:
                                      base_topic: zigbee2mqtt
                                      server: 'mqtt://192.168.42.46:1883'
                                    serial:
                                      port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260299-if00
                                      adapter: deconz
                                    frontend: true
                                    version: 4
                                    Als Fehlermeldung erhalte ich dies:
                                    Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                    [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                    [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.0 (commit #unknown)
                                    [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
                                    [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                    [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                                    [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Currently 0 devices are joined.
                                    [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                                    [2025-02-04 19:29:40] error:    z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
                                    [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                                    [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopped zigbee-herdsman
                                    root@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt#
                                    Die URL habe ich schon verschieden ausprobiert, mit ' dann ohne, mit Port, ohne Port, localhost...
                                    Derzeit bin ich ratlos. Hat jemand eine Idee?
                                    srkonus
                                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S srkonus
                                      mqtt:
                                      serial:
                                        adapter: deconz
                                      frontend: true
                                      version: 4
                                      srkonus
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @srkonus
                                      Die '' brauchst du nicht, hast du den einen mqtt-server am laufen?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @srkonus
                                        srkonus
                                        schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                                        @ticaki Wenn du so fragst, anscheinend nicht. Dachte, das in dem Container alles drin ist, was man braucht.
                                        Ich möchte das ganze System modularer aufbauen, falls man mal Systeme ändert. Wie und wo setze ich am besten einen mqtt Server auf? Im iobroker, oder geht das in dem Container?
                                        Würde das hier reichen?
                                        https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=mqtt
                                        • S srkonus
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @srkonus
                                          Das ist DER mqtt broker - natürlich reicht der :)
                                          Spenden
