  4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
53 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • geschildG geschild
    @haselchen Sobald ich putty Verlasse ist es mit vorbei: Adapter wird gelb.
    Des halb Tipp von 1topf von vor 18 Std gefolgt.
    Zum "(wieder)" das klingt genervt, wieso ?
    @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
    Wieso?
    Es ist doch berechtigt zu fragen was nach einwandfreiem Betrieb jetzt wieder zu Störungen führt,
    und die Klammersetzung impliziert, dass möglicherweise der Fehler eben nicht wieder, sondern noch immer auftritt.
    geschildG 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
      Wieso?
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      @homoran als ich "Läuft" gepostet habe, bestand der ssh-Connect via putty noch.
      Somit war "Sobald ich putty verlasse ist es mit vorbei: Adapter wird gelb." eine NEUES Problem, welches ich gewagt habe zu posten.
      HomoranH haselchenH geschildG 3 Antworten Letzte Antwort
        und das wäre die Antwort auf @haselchen s Frage gewesen, dies
        ist absolut überflüssig.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @geschild
          Hast Du mal diese Anleitung angesehen?
          https://haus-automatisierung.com/software/2024/05/29/zigbee2mqtt-installation-3-wege.html
          Ich kann diesen User nur empfehlen.
          Klar, strukturiert und zielführend.
            Wieso?
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @Homoran
            Er schreibt ja, daß es mit pnpm start nur ca. 3 Minuten funzt, dann fliegt er wieder raus. Also nix einwandfreier Betrieb. Deshalb war ja auch mein Ratschlag, weiter nach Anleitung vorzugehen.
            @geschild
            Bei mir gibt es ebenfalls keinen node-Ordner. Meine Installation ist auch schon etwas länger her, da gab es auch kein pnpm.
            Meine zigbee2mqtt.service - Datei sieht so aus.
            [Unit]
            Description=zigbee2mqtt
            After=network.target
            [Service]
            Environment=NODE_ENV=production
            ExecStart=/usr/bin/npm start
            WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
            StandardOutput=inherit
            # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
            StandardError=inherit
            Restart=always
            RestartSec=10s
            User=eintopf
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            Ich habe allerdings keinen Pi, sondern einen normalen Rechner mit Debian laufen. Vielleicht könnte sich ja @Thomas-Braun doch nochmal hertrollen 😁 , vielleicht weiß er mehr. Oder jemand hat ein neueres System als ich und kann da mal nachschauen.
            • 1Topf1 1Topf
              @Homoran
              @geschild
              [Unit]
              [Service]
              Restart=always
              RestartSec=10s
              User=eintopf
              [Install]
              @1topf sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
              Nö.
                geschildG Online
                geschildG Online
                geschild
                schrieb am zuletzt editiert von geschild
                @geschild Das Problem: daemon für zigbee2mqtt starten besteht besteht zwar immer noch.
                <zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE>
                Habe habe erst mal ein workaround mit Hilfe von tmux gefunden, <sudo pnpm start> im tmux Fenster, sodass alles läuft und ich mich vom ssh-connect ausloggen kann.
                Allen, die geholfen haben, vielen Dank.
                  srkonus
                  ich würde mich hier gerne mit reintun. Habe mir ebenfalls zigbee2mqtt installiert und so meine Probleme es zum laufen zu bekommen.
                  Zur Installation habe ich folgendes Script genommen:
                  https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=zigbee2mqtt
                  bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/ct/zigbee2mqtt.sh)"
                  Meine configuration.yaml sieht so aus:
                  mqtt:
                    base_topic: zigbee2mqtt
                    server: 'mqtt://192.168.42.46:1883'
                  serial:
                    port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260299-if00
                    adapter: deconz
                  frontend: true
                  version: 4
                  Als Fehlermeldung erhalte ich dies:
                  Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                  [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                  [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.0 (commit #unknown)
                  [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
                  [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                  [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                  [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Currently 0 devices are joined.
                  [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                  [2025-02-04 19:29:40] error:    z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
                  [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                  [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopped zigbee-herdsman
                  root@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt#
                  Die URL habe ich schon verschieden ausprobiert, mit ' dann ohne, mit Port, ohne Port, localhost...
                  Derzeit bin ich ratlos. Hat jemand eine Idee?
                  srkonus
                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S srkonus
                    mqtt:
                    serial:
                      adapter: deconz
                    frontend: true
                    version: 4
                    srkonus
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @srkonus
                    Die '' brauchst du nicht, hast du den einen mqtt-server am laufen?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @srkonus
                      srkonus
                      schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                      @ticaki Wenn du so fragst, anscheinend nicht. Dachte, das in dem Container alles drin ist, was man braucht.
                      Ich möchte das ganze System modularer aufbauen, falls man mal Systeme ändert. Wie und wo setze ich am besten einen mqtt Server auf? Im iobroker, oder geht das in dem Container?
                      Würde das hier reichen?
                      https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=mqtt
                      • S srkonus
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @srkonus
                        Das ist DER mqtt broker - natürlich reicht der :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @srkonus
                          srkonus
                          @ticaki Also wenn ich mir den noch installiere, bekomme ich den z2m zum laufen?
                          • S srkonus
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @srkonus
                            Das wissen wir dann, aber ohne mqtt broker wird es nicht gehen bzw. ich weiß nicht wie es ohne geht.
                            Spenden
                            • S srkonus
                              mqtt:
                              serial:
                                adapter: deconz
                              frontend: true
                              version: 4
                              srkonus
                              trojanhector
                              @srkonus
                              Servus,
                              ich habe zwar keine Container oder Proxmox am Start, hatte aber ähnliche Probleme unter raspb 4 und 5 sowie zigbee ti cc2652r1.
                              Bei mir läuft aktuell raspb 5 mit mosquitto mqtt Server und dem z2m Adapter.
                              Mein primäres Problem war, dass ich den mosquitto Server nicht zum laufen bekam. Die Ursache war die Standardkonfiguration mit dem Standardport. Parallel habe ich nämlich auch den Shelly-Adapter mit mqtt auf dem Standardport laufen und das mag der mosquitto Server nicht. Da Shelly bei mir lief und ich es nicht ändern wollte habe ich bei mosquitto einen anderen, nicht verwendeten Port und User/Pwd konfiguriert. Erst als der mosquitto Server lief, lief auch der z2m Adapter. Ob auf Deinem bevorzugten Port schon was läuft, kriegst hiermit netstat -tulpn | grep 80 oder hiermit netstat -ano | find "8080" raus.
                              • T trojanhector
                                @srkonus
                                Servus,
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @trojanhector sagte in Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]:
                                Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
                                siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
