  4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
53 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T ticaki
    @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
    @1topf
    Läuft !!!!!
    Jetzt noch zu meinem "Uralt-Stick". An vielen Stellen wird der Sonoff Zigbee3.0 Stick erwähnt. Empfehlenswert ?
    Ist es richtig nur die -P Version zu verwenden, nicht die -E Version. Hast du eine andere Empfehlung.
    https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
    Das da ist zu empfehlen, der Verkäufer macht auch mal support hier im Forum.
    das hier ist ne billige Version bei ali und ne super teure bei amazon: SMLIGHT SLZB-06
    Der Sonoff 3.0 P ist ok mit den poe kannste die aber besser platzieren.
    geschildG Online
    geschildG Online
    geschild
    @ticaki Danke schau ich mir an.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @geschild
      und jetzt komm wieder ICH
      wozu schreiben wir DOKU.. oder hat generation baby boomers das lesen verlernt
      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
      • geschildG Online
        geschildG Online
        geschild
        @1topf
        You need some systemd development files, on Ubuntu these can be installed via:
        sudo apt install g++ make libsystemd-dev make
        Ich habe ein Debian (PI Standardinstallation) laufen. Brauchst dafür einen anderen Befehl.
        Habe alles nach Anleitung ausgeführt (STRG-C danach rechte Maustaste in putty zum Einfügen).
        sudo systemctl start zigbee2mqtt
        Liefert:
        Job for zigbee2mqtt.service failed because the control process exited with error code.
        See "systemctl status zigbee2mqtt.service" and "journalctl -xeu zigbee2mqtt.service" for details.
        Liefert:
        ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-02-02 13:19:19 CET; 744ms ago
            Process: 3735 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
           Main PID: 3735 (code=exited, status=1/FAILURE)
                CPU: 2.134s
        Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
        Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
        Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.134s CPU time.
        Liefert:
        ░░ Support: https://www.debian.org/support
        ░░ The unit zigbee2mqtt.service completed and consumed the indicated resources.
        Feb 02 13:21:58 Pi5-46 systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
        ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution
        ░░ Defined-By: systemd
        ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution.
        ░░ The job identifier is 11928.
        Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        ░░ Subject: Unit process exited
        ░░ An ExecStart= process belonging to unit zigbee2mqtt.service has exited.
        ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
        Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
        ░░ Subject: Unit failed
        ░░ The unit zigbee2mqtt.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
        Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
        ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has failed
        ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has finished with a failure.
        ░░ The job identifier is 11928 and the job result is failed.
        Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.147s CPU time.
        ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
        lines 7087-7125/7125 (END)
        Die Wurzel des Übels scheint mir in der Zeile:
        pi@Pi5-46:/usr/bin $ cd node
        Liefert:
        -bash: cd: node: Not a directory
        Hier ist nur eine Datei names "node", öffnen mit nano liefert eine kryptisches, kleinen Klartext.
        Eine Idee?
        • geschildG geschild
          @1topf
          Liefert:
          Liefert:
                  CPU: 2.134s
          Liefert:
          Liefert:
          Eine Idee?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @geschild
          Hattest Du nicht vor 16 Stunden geschrieben, dass alles "Läuft"?
          Wo ist jetzt (wieder) das Problem?
          geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @geschild
            geschildG Online
            geschildG Online
            geschild
            @haselchen Sobald ich putty Verlasse ist es mit vorbei: Adapter wird gelb.
            Des halb Tipp von 1topf von vor 18 Std gefolgt.
            Zum "(wieder)" das klingt genervt, wieso ?
              Wieso?
              Es ist doch berechtigt zu fragen was nach einwandfreiem Betrieb jetzt wieder zu Störungen führt,
              und die Klammersetzung impliziert, dass möglicherweise der Fehler eben nicht wieder, sondern noch immer auftritt.
              geschildG 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                Wieso?
                geschildG Online
                geschildG Online
                geschild
                @homoran als ich "Läuft" gepostet habe, bestand der ssh-Connect via putty noch.
                Somit war "Sobald ich putty verlasse ist es mit vorbei: Adapter wird gelb." eine NEUES Problem, welches ich gewagt habe zu posten.
                HomoranH haselchenH geschildG 3 Antworten Letzte Antwort
                  und das wäre die Antwort auf @haselchen s Frage gewesen, dies
                  ist absolut überflüssig.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @geschild
                    Hast Du mal diese Anleitung angesehen?
                    https://haus-automatisierung.com/software/2024/05/29/zigbee2mqtt-installation-3-wege.html
                    Ich kann diesen User nur empfehlen.
                    Klar, strukturiert und zielführend.
                      Wieso?
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @Homoran
                      Er schreibt ja, daß es mit pnpm start nur ca. 3 Minuten funzt, dann fliegt er wieder raus. Also nix einwandfreier Betrieb. Deshalb war ja auch mein Ratschlag, weiter nach Anleitung vorzugehen.
                      @geschild
                      Bei mir gibt es ebenfalls keinen node-Ordner. Meine Installation ist auch schon etwas länger her, da gab es auch kein pnpm.
                      Meine zigbee2mqtt.service - Datei sieht so aus.
                      [Unit]
                      Description=zigbee2mqtt
                      After=network.target
                      [Service]
                      Environment=NODE_ENV=production
                      ExecStart=/usr/bin/npm start
                      WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                      StandardOutput=inherit
                      # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                      StandardError=inherit
                      Restart=always
                      RestartSec=10s
                      User=eintopf
                      [Install]
                      WantedBy=multi-user.target
                      Ich habe allerdings keinen Pi, sondern einen normalen Rechner mit Debian laufen. Vielleicht könnte sich ja @Thomas-Braun doch nochmal hertrollen 😁 , vielleicht weiß er mehr. Oder jemand hat ein neueres System als ich und kann da mal nachschauen.
                      • 1Topf1 1Topf
                        @Homoran
                        @geschild
                        [Unit]
                        [Service]
                        Restart=always
                        RestartSec=10s
                        User=eintopf
                        [Install]
                        @1topf sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                        Nö.
                          geschildG Online
                          geschildG Online
                          geschild
                          schrieb am zuletzt editiert von geschild
                          @geschild Das Problem: daemon für zigbee2mqtt starten besteht besteht zwar immer noch.
                          <zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE>
                          Habe habe erst mal ein workaround mit Hilfe von tmux gefunden, <sudo pnpm start> im tmux Fenster, sodass alles läuft und ich mich vom ssh-connect ausloggen kann.
                          Allen, die geholfen haben, vielen Dank.
                            srkonus
                            ich würde mich hier gerne mit reintun. Habe mir ebenfalls zigbee2mqtt installiert und so meine Probleme es zum laufen zu bekommen.
                            Zur Installation habe ich folgendes Script genommen:
                            https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=zigbee2mqtt
                            bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/ct/zigbee2mqtt.sh)"
                            Meine configuration.yaml sieht so aus:
                            mqtt:
                              base_topic: zigbee2mqtt
                              server: 'mqtt://192.168.42.46:1883'
                            serial:
                              port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260299-if00
                              adapter: deconz
                            frontend: true
                            version: 4
                            Als Fehlermeldung erhalte ich dies:
                            Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.0 (commit #unknown)
                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Currently 0 devices are joined.
                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                            [2025-02-04 19:29:40] error:    z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopped zigbee-herdsman
                            root@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt#
                            Die URL habe ich schon verschieden ausprobiert, mit ' dann ohne, mit Port, ohne Port, localhost...
                            Derzeit bin ich ratlos. Hat jemand eine Idee?
                            srkonus
                            T T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S srkonus
                              mqtt:
                              serial:
                                adapter: deconz
                              frontend: true
                              version: 4
                              srkonus
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @srkonus
                              Die '' brauchst du nicht, hast du den einen mqtt-server am laufen?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @srkonus
                                srkonus
                                schrieb am zuletzt editiert von srkonus
                                @ticaki Wenn du so fragst, anscheinend nicht. Dachte, das in dem Container alles drin ist, was man braucht.
                                Ich möchte das ganze System modularer aufbauen, falls man mal Systeme ändert. Wie und wo setze ich am besten einen mqtt Server auf? Im iobroker, oder geht das in dem Container?
                                Würde das hier reichen?
                                https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=mqtt
                                • S srkonus
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @srkonus
                                  Das ist DER mqtt broker - natürlich reicht der :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @srkonus
                                    srkonus
                                    @ticaki Also wenn ich mir den noch installiere, bekomme ich den z2m zum laufen?
                                    • S srkonus
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @srkonus
                                      Das wissen wir dann, aber ohne mqtt broker wird es nicht gehen bzw. ich weiß nicht wie es ohne geht.
                                      Spenden
                                      • S srkonus
                                        mqtt:
                                        serial:
                                          adapter: deconz
                                        frontend: true
                                        version: 4
                                        srkonus
                                        trojanhector
                                        @srkonus
                                        Servus,
                                        ich habe zwar keine Container oder Proxmox am Start, hatte aber ähnliche Probleme unter raspb 4 und 5 sowie zigbee ti cc2652r1.
                                        Bei mir läuft aktuell raspb 5 mit mosquitto mqtt Server und dem z2m Adapter.
                                        Mein primäres Problem war, dass ich den mosquitto Server nicht zum laufen bekam. Die Ursache war die Standardkonfiguration mit dem Standardport. Parallel habe ich nämlich auch den Shelly-Adapter mit mqtt auf dem Standardport laufen und das mag der mosquitto Server nicht. Da Shelly bei mir lief und ich es nicht ändern wollte habe ich bei mosquitto einen anderen, nicht verwendeten Port und User/Pwd konfiguriert. Erst als der mosquitto Server lief, lief auch der z2m Adapter. Ob auf Deinem bevorzugten Port schon was läuft, kriegst hiermit netstat -tulpn | grep 80 oder hiermit netstat -ano | find "8080" raus.
                                        • T trojanhector
                                          @srkonus
                                          Servus,
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @trojanhector sagte in Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]:
                                          Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
                                          siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
