  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [Nut Adapter] Adapterkonfiguration
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @norbert999 sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
    Hast Du weitere Tips für mich?
    ich kenne das QNSP nicht, aber bei Synology musste man im NUT Server die IP des ioBrokers freigeben.
    Ansonsten sollte auch was im debug log stehen
    N Offline
    N Offline
    norbert999
    @homoran Das habe ich gemacht. Ich musste dort die IP des raspi (192.168.1.12) eingeben. Sonst aber nichts. Log sieht jetzt folgendermassen aus:
    Das sieht für mich mal gut aus, aber Daten gibt es trotzdem nicht:
    Was kann ich noch tun?
    • N norbert999
      @meister-mopper habe ich geändert:
      Instanz wird grün, sieht gut aus. Leider keine Daten:
      Hast Du eine Idee?
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @norbert999
      Hast du in den .conf Dateien des QNAP einen anderen User und ein anderes Passwort eingetragen? Oder ist dies die Standardkonfiguration?
      Proxmox und HA ...
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @norbert999
        N Offline
        N Offline
        norbert999
        @meister-mopper admin mit dem Passwort, das ich auf der Adapterseite eingetragen habe, ist ein regulärer admin-user des NAS.
        -1
        • N norbert999
          Diese IP hast du doch such für den NUT Server eingegeben.
          ich denke der läuft auf dem QNAP?
          • N norbert999
            Meister Mopper
            Okay, dann gibt es offenbar Verständnisschwierigkeiten, und du kommst ohne Studium der guten Anleitung von @klassisch nicht weiter.
            Ohne ein Grundverständnis vom Server/Client Prinzip wird nut bei dir nicht funktionieren.
            Proxmox und HA ...
              N Offline
              N Offline
              norbert999
              @meister-mopper
              Nach meinem Verständnis läuft auf dem NAS (an das die eaton per USB angesteckt ist) der NUT server.
              Der adapter im iob startet dann einen NUT client auf dem raspi (auf dem der iob läuft), der sich dann mit dem server verbindet.
              NAS hat IP 192.168.1.12. Das ist so im NUT-Adapter konfiguriert.
              Im NAS, auf der USV-Seite ist die Option "Netzwerk USV-Master aktivieren" angehakt und als IP, die eine Nachricht erhält, ist der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen.
              Ich denke doch, dass ich bzgl. client/server-Modell und auch Konfiguration auf beiden Seiten nicht daneben liege, oder? Nehme gern Deinen Rat an. Die Anleitung von @klassisch hatte ich natürlich schon studiert.
              Hast Du noch eine Idee?
              HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • N norbert999
                @meister-mopper
                das passt!
                vorhin hast du wohl etwas mit den IP-Adressen jongliert
                fehlt noch der debug-log vom Instanzenstart
                  N Offline
                  N Offline
                  norbert999
                  @homoran Das war in der Tat leider ein Schreibfehler im post.
                  Richtig ist (und so auch konfiguriert:
                  NAS IP 192.168.1.12. Im NAS ist in der USV-Registerkarte der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen und die checkbox "Netzwerk USV-Master aktivieren" aktiviert.
                  raspi mit iob hat IP 192.168.1.6. In der Adapter-Konfiguration ist das NAS IP 192.168.1.12 mit den Standard NAT-Port eingetragen und als user admin mit dem admin-Passwort hinterlegt-
                  So war es eingetragen, leider beim Post bei der raspi IP einen Schreibfehler gemacht. Den hast Du sofort bemerkt. Wat aber nur Schreibfehler.
                  • N norbert999
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    @norbert999
                    Das kannst du einfach auf einem nut-client testen, indem du systemctl status nut-client (nicht als root!) auf den entsprechenden Maschinen absetzt.
                    Ist der nut-client aktiv?
                    Proxmox und HA ...
                      @norbert999
                      N Offline
                      N Offline
                      norbert999
                      @meister-mopper
                      Habe das Kommando auf dem raspi (NUT-client) abgesetzt:
                      Das sieht nicht so gut aus. Was muss ich tun?
                        das passt!
                        N Offline
                        N Offline
                        norbert999
                        Hier der log:
                        • N norbert999
                          Hier der log:
                          Hier der log:
                          das ist kein debug-log
                          dieses bitte als Text in code-tags posten!
                          Fallst du Hilfe dazu benötigst
                          • N norbert999
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            @norbert999
                            Du hast den client nicht installiert.
                            Als NORMALER User:
                            sudo apt update
                            und dann
                            sudo apt install nut-client
                            Anschließend suchst du bitte im Netz, wie man das mit einem QNAP-NAS macht. Es gib gefühlt 1.000 Anleitungen.
                            Proxmox und HA ...
                            HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @norbert999
                              Als NORMALER User:
                              sudo apt update
                              und dann
                              @meister-mopper sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
                              jetzt bin ich irritiert!
                              braucht es den wirklich?
                              Ich werde sofort nochmal den alten Thread durchlesen. Ist bei mir einige Jährchen her.
                              Bei meiner APC USV an der Synology kann ich mich nicht erinnern einen client installiert zu haben.
                              Der Adapter verbindet dich doch mit dem nut-Server
                              EDIT:
                              Aus dem erwähnten Thread
                              Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit
                                Hier der log:
                                N Offline
                                N Offline
                                norbert999
                                @homoran said in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
                                Dumme Frage: Wie mache ich das? Wenn ich die iob debug-Ausgabe kopiere und dann im post in code-tags einpacke, dann sieht das bei mir im Vorschau-Fenster "komisch" aus, ganz naders als bei anderen posts.
                                • N norbert999
                                  Wie mache ich das?
                                  dafür hatte ich doch die Hilfe verlinkt.
                                  Adapterinstanz auf Logstufe debug stellen
                                  log herunterladen
                                  relevantes ausschneiden
                                  und ohne Umwege hier in code-tags posten.
                                  wie denn?
                                    @norbert999
                                    Als NORMALER User:
                                    sudo apt update
                                    und dann
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    norbert999
                                    Störe Dich nur ungern, habe aber eine Frage, die Du sicherlich schnell beantworten kannst:
                                    @meister-mopper said in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
                                    Muss ich den den NUT-client denn wirklich auf dem raspi (192.168.1.6), auf dem der iob läuft,installieren? Ich hatte das Verständnis, dass der Adapter selbst der client ist und sich mit dem QNAP NAS (192.168.1.12), auf dem der NUT-server läuft, verbindet. Das scheint ja auch zu funktionieren. Hier der log vom Adapterstart (kriege das noch nicht hin mit den code-tags, daher leider nur Foto):
                                    Im NAS (an dem die USV per USB angeschlossen ist) habe ich über ssh auch nachgeschaut. In den entsprechenden Konfigurationsdateien ist alles so eingetragen, wie das im Adapter-readme beschrieben ist.
                                    Also, für mich jetzt zunächst die wichtige Frage, brauche ich auf dem raspi noch den NUT-client, oder nicht.
                                    • N norbert999
                                      das ist immer noch kein debug-log (und nicht in code-tags ;-) )
                                        Wie mache ich das?
                                        log herunterladen
                                        wie denn?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        norbert999
                                        log herunterladen
                                        Danke. Jetzt habe ich´s (hatte einen Fehler beim kopieren des logs gemacht)
                                        2024-12-27 09:52:24.232 - info: host.raspi5 "system.adapter.nut.0" enabled
                                        2024-12-27 09:52:24.618 - info: host.raspi5 instance system.adapter.nut.0 in version "1.6.0" started with pid 4647
                                        2024-12-27 09:52:25.297 - info: nut.0 (4647) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        Das ist übrigens das debug-log vom NUT-Adapterstart im iob. Bei den Datenpunkten kommt aber nur false.
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N norbert999
                                          log herunterladen
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          @norbert999 Das ist immer noch kein debug-Log! Das ist viel umfangreicher. Sieht bei mir etwa so aus:
                                          2024-12-27 10:49:07.648 - debug: nut.0 (3553608) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          2024-12-27 10:49:07.659 - debug: nut.0 (3553608) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-12-27 10:49:07.660 - debug: nut.0 (3553608) Objects create System PubSub Client
                                          2024-12-27 10:49:07.661 - debug: nut.0 (3553608) Objects create User PubSub Client
                                          2024-12-27 10:49:07.699 - debug: nut.0 (3553608) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-12-27 10:49:07.701 - debug: nut.0 (3553608) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2024-12-27 10:49:07.706 - debug: nut.0 (3553608) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2024-12-27 10:49:07.720 - debug: nut.0 (3553608) States create System PubSub Client
                                          2024-12-27 10:49:07.720 - debug: nut.0 (3553608) States create User PubSub Client
                                          2024-12-27 10:49:07.786 - debug: nut.0 (3553608) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2024-12-27 10:49:07.830 - debug: nut.0 (3553608) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2024-12-27 10:49:07.996 - info: nut.0 (3553608) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          2024-12-27 10:49:08.006 - debug: nut.0 (3553608) Create Channel status
                                          2024-12-27 10:49:08.017 - debug: nut.0 (3553608) Create State status.online
                                          Und das ist nur der Anfang!
