  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [Nut Adapter] Adapterkonfiguration
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N norbert999
    Re: [Nut Adapter / Eaton] Welche Adapterkonfiguration
    Das Thema wurde schon mal behandelt, ist aber ein ziemlich alter threat. Daher jetzt ein Neuanfang.
    Ich habe eine eaton Ellipse Pro 650, die über USB an ein NAS QNAP-253B angeschlossen ist. Die USV möchte ich gern mit iob (7.4.8) und NUT-Adapter (1.6.0) auslesen.
    Das habe ich konfiguriert:
    Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich diese Fehlermeldung:
    Was mache ich denn falsch? Wäre toll, wenn jemand mir helfen könnte. Danke!
    babl
    @norbert999 lies dir mal das durch
    https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
    • N norbert999
      @norbert999 sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
      wo und wie ist derr nut server installiert und konfiguriert
      127.0.0.1 ist localhost
      wahrscheinlich passt das schon nicht
      Der Thread von @klassisch dürfte dazu immer noch passen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N norbert999
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @norbert999
        Im nut-Adapter mus anstatt 127.0.0.1 die IP des QNAP-NAS rein, denn mit dem muss der Adapter connecten.
        Proxmox und HA ...
          N Offline
          N Offline
          norbert999
          Danke für Deine Antwort. Bin jetzt nach dem Threat von @klassisch) vorgegangen.
          NAS hat IP 192.168.1.12. Port 3493 so belassen. Benutzername auf "qnapups" geändert (das steht so in der Adapterbeschreibung auf github). Passwort ist leer, weiss nicht, ob das passt:
          Jetzt wird der Adapter grün nach Start. Schon mal gutes Zeichen, aber die Datenpunkte werden wohl nicht befüllt:
          Hast Du weitere Tips für mich?
          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • N norbert999
            Meister Mopper
            @norbert999
            Will man dem Internet glauben ist der Standard:
            Nut Name der UPS = qnapups
            Benutzername = admin
            Passwort = 123456
            Proxmox und HA ...
            • N norbert999
              ich kenne das QNSP nicht, aber bei Synology musste man im NUT Server die IP des ioBrokers freigeben.
              Ansonsten sollte auch was im debug log stehen
                @norbert999
                Passwort = 123456
                N Offline
                N Offline
                norbert999
                @meister-mopper habe ich geändert:
                Instanz wird grün, sieht gut aus. Leider keine Daten:
                Hast Du eine Idee?
                  N Offline
                  N Offline
                  norbert999
                  @homoran Das habe ich gemacht. Ich musste dort die IP des raspi (192.168.1.12) eingeben. Sonst aber nichts. Log sieht jetzt folgendermassen aus:
                  Das sieht für mich mal gut aus, aber Daten gibt es trotzdem nicht:
                  Was kann ich noch tun?
                  • N norbert999
                    Hast Du eine Idee?
                    Meister Mopper
                    @norbert999
                    Hast du in den .conf Dateien des QNAP einen anderen User und ein anderes Passwort eingetragen? Oder ist dies die Standardkonfiguration?
                    Proxmox und HA ...
                      @norbert999
                      N Offline
                      N Offline
                      norbert999
                      @meister-mopper admin mit dem Passwort, das ich auf der Adapterseite eingetragen habe, ist ein regulärer admin-user des NAS.
                      -1
                      • N norbert999
                        Diese IP hast du doch such für den NUT Server eingegeben.
                        ich denke der läuft auf dem QNAP?
                        • N norbert999
                          Meister Mopper
                          Okay, dann gibt es offenbar Verständnisschwierigkeiten, und du kommst ohne Studium der guten Anleitung von @klassisch nicht weiter.
                          Ohne ein Grundverständnis vom Server/Client Prinzip wird nut bei dir nicht funktionieren.
                          Proxmox und HA ...
                            N Offline
                            N Offline
                            norbert999
                            @meister-mopper
                            Nach meinem Verständnis läuft auf dem NAS (an das die eaton per USB angesteckt ist) der NUT server.
                            Der adapter im iob startet dann einen NUT client auf dem raspi (auf dem der iob läuft), der sich dann mit dem server verbindet.
                            NAS hat IP 192.168.1.12. Das ist so im NUT-Adapter konfiguriert.
                            Im NAS, auf der USV-Seite ist die Option "Netzwerk USV-Master aktivieren" angehakt und als IP, die eine Nachricht erhält, ist der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen.
                            Ich denke doch, dass ich bzgl. client/server-Modell und auch Konfiguration auf beiden Seiten nicht daneben liege, oder? Nehme gern Deinen Rat an. Die Anleitung von @klassisch hatte ich natürlich schon studiert.
                            Hast Du noch eine Idee?
                            HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N norbert999
                              @meister-mopper
                              das passt!
                              vorhin hast du wohl etwas mit den IP-Adressen jongliert
                              fehlt noch der debug-log vom Instanzenstart
                                N Offline
                                N Offline
                                norbert999
                                @homoran Das war in der Tat leider ein Schreibfehler im post.
                                Richtig ist (und so auch konfiguriert:
                                NAS IP 192.168.1.12. Im NAS ist in der USV-Registerkarte der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen und die checkbox "Netzwerk USV-Master aktivieren" aktiviert.
                                raspi mit iob hat IP 192.168.1.6. In der Adapter-Konfiguration ist das NAS IP 192.168.1.12 mit den Standard NAT-Port eingetragen und als user admin mit dem admin-Passwort hinterlegt-
                                So war es eingetragen, leider beim Post bei der raspi IP einen Schreibfehler gemacht. Den hast Du sofort bemerkt. Wat aber nur Schreibfehler.
                                • N norbert999
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  @norbert999
                                  Das kannst du einfach auf einem nut-client testen, indem du systemctl status nut-client (nicht als root!) auf den entsprechenden Maschinen absetzt.
                                  Ist der nut-client aktiv?
                                  Proxmox und HA ...
                                    @norbert999
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    norbert999
                                    @meister-mopper
                                    Habe das Kommando auf dem raspi (NUT-client) abgesetzt:
                                    Das sieht nicht so gut aus. Was muss ich tun?
                                      das passt!
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      norbert999
                                      Hier der log:
                                      • N norbert999
                                        Hier der log:
                                        Hier der log:
                                        das ist kein debug-log
                                        dieses bitte als Text in code-tags posten!
                                        Fallst du Hilfe dazu benötigst
                                        • N norbert999
                                          @meister-mopper
                                          Meister Mopper
                                          @norbert999
                                          Du hast den client nicht installiert.
                                          Als NORMALER User:
                                          sudo apt update
                                          und dann
                                          sudo apt install nut-client
                                          Anschließend suchst du bitte im Netz, wie man das mit einem QNAP-NAS macht. Es gib gefühlt 1.000 Anleitungen.
                                          Proxmox und HA ...
                                          HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
