  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [Nut Adapter] Adapterkonfiguration
    3.0k
    3.0k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norbert999
    Re: [Nut Adapter / Eaton] Welche Adapterkonfiguration
    Das Thema wurde schon mal behandelt, ist aber ein ziemlich alter threat. Daher jetzt ein Neuanfang.
    Ich habe eine eaton Ellipse Pro 650, die über USB an ein NAS QNAP-253B angeschlossen ist. Die USV möchte ich gern mit iob (7.4.8) und NUT-Adapter (1.6.0) auslesen.
    Das habe ich konfiguriert:
    Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich diese Fehlermeldung:
    Was mache ich denn falsch? Wäre toll, wenn jemand mir helfen könnte. Danke!
    B HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
    • N norbert999
      babl
      @norbert999 lies dir mal das durch
      https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
      • N norbert999
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @norbert999 sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
        wo und wie ist derr nut server installiert und konfiguriert
        127.0.0.1 ist localhost
        wahrscheinlich passt das schon nicht
        Der Thread von @klassisch dürfte dazu immer noch passen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N norbert999
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @norbert999
          Im nut-Adapter mus anstatt 127.0.0.1 die IP des QNAP-NAS rein, denn mit dem muss der Adapter connecten.
          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            N Offline
            N Offline
            norbert999
            Danke für Deine Antwort. Bin jetzt nach dem Threat von @klassisch) vorgegangen.
            NAS hat IP 192.168.1.12. Port 3493 so belassen. Benutzername auf "qnapups" geändert (das steht so in der Adapterbeschreibung auf github). Passwort ist leer, weiss nicht, ob das passt:
            Jetzt wird der Adapter grün nach Start. Schon mal gutes Zeichen, aber die Datenpunkte werden wohl nicht befüllt:
            Hast Du weitere Tips für mich?
            Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • N norbert999
              Meister Mopper
              @norbert999
              Will man dem Internet glauben ist der Standard:
              Nut Name der UPS = qnapups
              Benutzername = admin
              Passwort = 123456
              • N norbert999
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ich kenne das QNSP nicht, aber bei Synology musste man im NUT Server die IP des ioBrokers freigeben.
                Ansonsten sollte auch was im debug log stehen
                  @norbert999
                  Passwort = 123456
                  N Offline
                  N Offline
                  norbert999
                  @meister-mopper habe ich geändert:
                  Instanz wird grün, sieht gut aus. Leider keine Daten:
                  Hast Du eine Idee?
                    N Offline
                    N Offline
                    norbert999
                    @homoran Das habe ich gemacht. Ich musste dort die IP des raspi (192.168.1.12) eingeben. Sonst aber nichts. Log sieht jetzt folgendermassen aus:
                    Das sieht für mich mal gut aus, aber Daten gibt es trotzdem nicht:
                    Was kann ich noch tun?
                    • N norbert999
                      Hast Du eine Idee?
                      Meister Mopper
                      @norbert999
                      Hast du in den .conf Dateien des QNAP einen anderen User und ein anderes Passwort eingetragen? Oder ist dies die Standardkonfiguration?
                        @norbert999
                        N Offline
                        N Offline
                        norbert999
                        @meister-mopper admin mit dem Passwort, das ich auf der Adapterseite eingetragen habe, ist ein regulärer admin-user des NAS.
                        -1
                        • N norbert999
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Diese IP hast du doch such für den NUT Server eingegeben.
                          ich denke der läuft auf dem QNAP?
                          • N norbert999
                            Meister Mopper
                            Okay, dann gibt es offenbar Verständnisschwierigkeiten, und du kommst ohne Studium der guten Anleitung von @klassisch nicht weiter.
                            Ohne ein Grundverständnis vom Server/Client Prinzip wird nut bei dir nicht funktionieren.
                              N Offline
                              N Offline
                              norbert999
                              @meister-mopper
                              Nach meinem Verständnis läuft auf dem NAS (an das die eaton per USB angesteckt ist) der NUT server.
                              Der adapter im iob startet dann einen NUT client auf dem raspi (auf dem der iob läuft), der sich dann mit dem server verbindet.
                              NAS hat IP 192.168.1.12. Das ist so im NUT-Adapter konfiguriert.
                              Im NAS, auf der USV-Seite ist die Option "Netzwerk USV-Master aktivieren" angehakt und als IP, die eine Nachricht erhält, ist der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen.
                              Ich denke doch, dass ich bzgl. client/server-Modell und auch Konfiguration auf beiden Seiten nicht daneben liege, oder? Nehme gern Deinen Rat an. Die Anleitung von @klassisch hatte ich natürlich schon studiert.
                              Hast Du noch eine Idee?
                              HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N norbert999
                                @meister-mopper
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das passt!
                                vorhin hast du wohl etwas mit den IP-Adressen jongliert
                                fehlt noch der debug-log vom Instanzenstart
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  norbert999
                                  @homoran Das war in der Tat leider ein Schreibfehler im post.
                                  Richtig ist (und so auch konfiguriert:
                                  NAS IP 192.168.1.12. Im NAS ist in der USV-Registerkarte der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen und die checkbox "Netzwerk USV-Master aktivieren" aktiviert.
                                  raspi mit iob hat IP 192.168.1.6. In der Adapter-Konfiguration ist das NAS IP 192.168.1.12 mit den Standard NAT-Port eingetragen und als user admin mit dem admin-Passwort hinterlegt-
                                  So war es eingetragen, leider beim Post bei der raspi IP einen Schreibfehler gemacht. Den hast Du sofort bemerkt. Wat aber nur Schreibfehler.
                                  • N norbert999
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    @norbert999
                                    Das kannst du einfach auf einem nut-client testen, indem du systemctl status nut-client (nicht als root!) auf den entsprechenden Maschinen absetzt.
                                    Ist der nut-client aktiv?
                                      @norbert999
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      norbert999
                                      @meister-mopper
                                      Habe das Kommando auf dem raspi (NUT-client) abgesetzt:
                                      Das sieht nicht so gut aus. Was muss ich tun?
                                        das passt!
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        norbert999
                                        Hier der log:
                                        • N norbert999
                                          Hier der log:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Hier der log:
                                          das ist kein debug-log
                                          dieses bitte als Text in code-tags posten!
                                          Fallst du Hilfe dazu benötigst
