  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node.js Update im Docker
    1.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A ak68
    Ich habe Alles noch einmal von vorne begonnen:
    1. alter Container BackITup: Konfigurationssicherung und Update
    2. neuer Container: Einspielen Konfig BackITup, dann Backupdatei (lokaler Upload)
    mit folgendem Protokoll (bisher konnte ioBroker problemlos auf den QNAP per CFIS zugreifen/ Pw in BackITup neu eingegeben !)
    Hochladen des Backups wird aber korrekt bestätigt :)
    @ak68 bitte keine kleinen Briefmarken!
    log als Text in code-tags posten!
    und die Backitup Konfiguration fehlt immer noch.
      ak68
      zuerst die BackITup-Konfiguration:
      Obwohl exakt diese Einstellungen im alten Container mit noder.js 18 funktioniert haben, gibt es offensichlich im neuen Container mit node.js 20 Probleme:
      14:30:30.795DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
      Unable to apply new capability set.
      Das Backup vom "alten" Container habe ich über den Windows-Desktop lokal ausgeführt ohne CFIS-Zugriffe etc.
      ioBroker auf QNAP TVS-473
      Visu und Logiken mit node-red
      Anbindung an KNX per openKNX
      HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ak68
        @ak68 ich kenne mich mit Docker nicht aus!
        ist mir zu kompliziert.
        z.B.
        @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
        Hat der neue Container auch exakt die selben Einstellungen?
        • A ak68
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Dann stelle den Container zunächst mit dem 9er Image wieder her, um wieder lauffähig zu sein. Da es ja hier ein Mount-Problem ist, kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass NodeJS hier die Ursache ist.
          • Marc BergM Marc Berg
            ak68
            @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
            Hier die beiden LOGS, in der V10 ist der Mount nicht möglich in V9 problemlos (Einstellungen incl. PW idem)
            Neu (Fehler) V10
            14:40:09.286
            INFO
            gui
            Backup gestartet ...
            mount
            cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups"
            14:40:19.380
            DEBUG
            mount
            ALT (korrekt) V9
            14:43:25.416
            INFO
            gui
            mount
            14:43:35.742
            DEBUG
            mount
            mount successfully completed
            14:43:35.783
            DEBUG
            mount
            done
            Kann das ein Problem mit der V10 zu sein ?
            • Thomas BraunT Online
              #66
              https://forum.iobroker.net/topic/44092/gelöst-backitup-unable-to-apply-new-capability-set
                ak68
                schrieb am zuletzt editiert von ak68
                #67
                @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
                Danke, jetzt kann ich mich wieder erinnnern, das war doch ´was :)
                Hab das nicht mehr auf dem Plan gehabt !
                Jetzt geht zumindest die Datensicherung in BackITup wieder !
                ABER: Die Wiederherstellung des Backups funktioniert weiterhin NICHT,
                alle Adapter/ Instanzen mit Einstellungen werden NICHT wiederhergestellt- gibt es hier einen "Trick"
                • A ak68
                  #68
                  Ohne LogFiles auch kein Trick.
                    ak68
                    #69
                    Hier das Logfile:
                    backitup.0
                    287	2024-12-16 21:49:43.387	debug	Upload finished...
                    backitup.0
                    287	2024-12-16 21:49:43.387	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"serverClose","message":{"downloadFinish":false,"uploadFinish":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"downloadFinish":false,"uploadFinish":true},"id":19,"ack":false,"time":1734382183386},"_id":11133872}
                    backitup.0
                    287	2024-12-16 21:49:43.378	debug	[object Object]
                    backitup.0
                    287	2024-12-16 21:49:43.350	debug	Upload from iobroker_2024_12_16-14_57_03_backupiobroker.tar.gz started...
                    ... weiterhin leider keine Adapter + Instanzen + Einstellungen :(
                    • A ak68
                      Hier das Logfile:
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      #70
                      @ak68
                      Da steht nix drin. Das muss auch länger sein. Und chronologisch falsch herum ist es auch.
                      • A ak68
                        @marc-berg
                        Ergänzend meine Konfiguration:
                        Ich habe den/ die Buanet-Conainer auf einem QNAP-NAP installiert
                        Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
                        Vor Erstellung des neuen Containers habe ich Backups per BackITup (iobroker/ + node-red) erstellt (auf externem Laufwerk)
                        Nach Erstellung eines neuen Containers habe ich zuerst die BackITup-Einstellungen wiederhergestellt, dann das ioBroker-Backup on BackITup wiederhergestellt.
                        Wo ist mein Denkfehler ?
                        Ja, natürlich wäre es besser, die daten extern zu speichern, aber dafür ist ja eigentlich BackITup da, um die Daten wiederherzustellen- oder habe ich hier einen Dankfehler :) ?
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #71
                        Das ist der Denkfehler:
                        Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht. Hochziehen, benutzen, wegwerfen.
                        Alles was man persistent benötigt, gehört extern gespeichert.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          ak68
                          #72
                          @codierknecht sagte in Node.js Update im Docker:
                          Aber zuerst muss ich die BackITup-Sicherung mit Adapter/ Instanzen mit allen Daten in den neuen Container bekommen :) Und dazu möchte ich per BackITup die Sicherung hochladen !
                          • A ak68
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #73
                            @ak68
                            dazu mapped man das backupverzeichnis des iobrokers (/opt/iobroker/backup) einfach
                            auf das verzeichnis in dem bei dir alle vorhandenen backups gespeichert sind.
                            nach containerstart sind die dann auch IM Container in diesem Verzeichnis verfügbar.
                            PS, warum bist du eigentlich nicht der Themenersteller?
                            Hast du dich an diesen Thread rangehängt?
                            Das ist nie gut, da man nie weiß wie weit man evtl zurücklesen muss
                            bzw. jemand anders hat ganz andere Grundvoraussetzungen.
                            Immer einen separaten Thread aufmachen.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              @ak68
                              ak68
                              #74
                              @ak68
                              Stellt sich die Frage, ob in BackITup ALLES in ioBroker gespeichert war (Backup ist nur 2MB groß !) Ist das o.K. ?
                              • A ak68
                                @ak68
                                #75
                                Ist das o.K. ?
                                Kann ich nur anhand der Dateigröße nicht sagen. Aber 2MB sind nicht ungewöhnlich klein oder groß. Hängt halt vom Umfang der Installation ab.
                                • A ak68
                                  @ak68
                                  #76
                                  definiere ALLES!
                                  ohne entsprechende Konfiguration ist da keine History oder andere DB dabei
                                    definiere ALLES!
                                    ak68
                                    #77
                                    @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
                                    definiere ALLES!
                                    Aber hier müssten doch alle ioBroker UND Adapterdaten (Konfig + Instanzen) bei der Sicherung dabei sein-oder ?
                                    • A ak68
                                      definiere ALLES!
                                      #78
                                      @ak68
                                      Ja. Allerdings sind Usernames wie 'FTP-User' ungünstig und Fehler trächtig. Besser usernames ohne 'Gedöns' wie Großbuchstaben und irgendwelche Sonderzeichen verwenden. Am besten nur Kleinbuchstaben. Das funktioniert mit allen Diensten.
                                      Ähnluches gilt für Verzeichnisnamen. Auch da besser nur Kleinbuchstaben verwenden.
                                      • A ak68
                                        definiere ALLES!
                                        #79
                                        ja!
                                        wobei das js Backup im iobroker enthalten ist.
                                          Sali84
                                          #80
                                          nun wollte ich heute im Docker auch Node von 18.20.1 auf 20.xx updaten, aber leider ohne Erfolg (der candidate bleibt auf 18.xx). Darf ich nochmal kurz nachfragen, welche Befehle nun auszuführen sind? .
                                          Vielen Dank euch
