  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node.js Update im Docker
    1.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
    Die Datei liegt aber LOKAL, daher ist mir nicht klar, ob dies relevant ist
    kommt auf deine unbekannte Konfiguration an
    ak68
    @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
    Ich hoffe, das bringt Euch weiter, oder falls nein, WELCHE Daten zur Konfiguration benötigt ihr ?
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    • A ak68
      falls nein
      error: backitup.0
      ergo ist die Konfig von backitup entscheidend um dieser Meldung auf den Grund gehen zu können.
      Außerdem müsste man wissen, wie du den Restore ausgelöst hast, wenn
        falls nein
        error: backitup.0
        ak68
        Ich habe Alles noch einmal von vorne begonnen:
        1. alter Container BackITup: Konfigurationssicherung und Update
        2. neuer Container: Einspielen Konfig BackITup, dann Backupdatei (lokaler Upload)
        mit folgendem Protokoll (bisher konnte ioBroker problemlos auf den QNAP per CFIS zugreifen/ Pw in BackITup neu eingegeben !)
        Hochladen des Backups wird aber korrekt bestätigt :)
        • A ak68
          @ak68 bitte keine kleinen Briefmarken!
          log als Text in code-tags posten!
          und die Backitup Konfiguration fehlt immer noch.
            ak68
            zuerst die BackITup-Konfiguration:
            Obwohl exakt diese Einstellungen im alten Container mit noder.js 18 funktioniert haben, gibt es offensichlich im neuen Container mit node.js 20 Probleme:
            14:30:30.795DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
            Unable to apply new capability set.
            Das Backup vom "alten" Container habe ich über den Windows-Desktop lokal ausgeführt ohne CFIS-Zugriffe etc.
            HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ak68
              @ak68 ich kenne mich mit Docker nicht aus!
              ist mir zu kompliziert.
              z.B.
              Hat der neue Container auch exakt die selben Einstellungen?
              • A ak68
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Dann stelle den Container zunächst mit dem 9er Image wieder her, um wieder lauffähig zu sein. Da es ja hier ein Mount-Problem ist, kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass NodeJS hier die Ursache ist.
                • Marc BergM Marc Berg
                  ak68
                  @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
                  Hier die beiden LOGS, in der V10 ist der Mount nicht möglich in V9 problemlos (Einstellungen incl. PW idem)
                  Neu (Fehler) V10
                  14:40:09.286
                  INFO
                  gui
                  Backup gestartet ...
                  mount
                  cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups"
                  14:40:19.380
                  DEBUG
                  mount
                  ALT (korrekt) V9
                  14:43:25.416
                  INFO
                  gui
                  mount
                  14:43:35.742
                  DEBUG
                  mount
                  mount successfully completed
                  14:43:35.783
                  DEBUG
                  mount
                  done
                  Kann das ein Problem mit der V10 zu sein ?
                  • Thomas BraunT Online
                    #66
                    https://forum.iobroker.net/topic/44092/gelöst-backitup-unable-to-apply-new-capability-set
                      ak68
                      schrieb am zuletzt editiert von ak68
                      #67
                      @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
                      Danke, jetzt kann ich mich wieder erinnnern, das war doch ´was :)
                      Hab das nicht mehr auf dem Plan gehabt !
                      Jetzt geht zumindest die Datensicherung in BackITup wieder !
                      ABER: Die Wiederherstellung des Backups funktioniert weiterhin NICHT,
                      alle Adapter/ Instanzen mit Einstellungen werden NICHT wiederhergestellt- gibt es hier einen "Trick"
                      • A ak68
                        #68
                        Ohne LogFiles auch kein Trick.
                          ak68
                          #69
                          Hier das Logfile:
                          backitup.0
                          287	2024-12-16 21:49:43.387	debug	Upload finished...
                          backitup.0
                          287	2024-12-16 21:49:43.387	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"serverClose","message":{"downloadFinish":false,"uploadFinish":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"downloadFinish":false,"uploadFinish":true},"id":19,"ack":false,"time":1734382183386},"_id":11133872}
                          backitup.0
                          287	2024-12-16 21:49:43.378	debug	[object Object]
                          backitup.0
                          287	2024-12-16 21:49:43.350	debug	Upload from iobroker_2024_12_16-14_57_03_backupiobroker.tar.gz started...
                          ... weiterhin leider keine Adapter + Instanzen + Einstellungen :(
                          • A ak68
                            Hier das Logfile:
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            #70
                            @ak68
                            Da steht nix drin. Das muss auch länger sein. Und chronologisch falsch herum ist es auch.
                            • A ak68
                              @marc-berg
                              Ergänzend meine Konfiguration:
                              Ich habe den/ die Buanet-Conainer auf einem QNAP-NAP installiert
                              Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
                              Vor Erstellung des neuen Containers habe ich Backups per BackITup (iobroker/ + node-red) erstellt (auf externem Laufwerk)
                              Nach Erstellung eines neuen Containers habe ich zuerst die BackITup-Einstellungen wiederhergestellt, dann das ioBroker-Backup on BackITup wiederhergestellt.
                              Wo ist mein Denkfehler ?
                              Ja, natürlich wäre es besser, die daten extern zu speichern, aber dafür ist ja eigentlich BackITup da, um die Daten wiederherzustellen- oder habe ich hier einen Dankfehler :) ?
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #71
                              Das ist der Denkfehler:
                              Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht. Hochziehen, benutzen, wegwerfen.
                              Alles was man persistent benötigt, gehört extern gespeichert.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                ak68
                                #72
                                @codierknecht sagte in Node.js Update im Docker:
                                Aber zuerst muss ich die BackITup-Sicherung mit Adapter/ Instanzen mit allen Daten in den neuen Container bekommen :) Und dazu möchte ich per BackITup die Sicherung hochladen !
                                • A ak68
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #73
                                  @ak68
                                  dazu mapped man das backupverzeichnis des iobrokers (/opt/iobroker/backup) einfach
                                  auf das verzeichnis in dem bei dir alle vorhandenen backups gespeichert sind.
                                  nach containerstart sind die dann auch IM Container in diesem Verzeichnis verfügbar.
                                  PS, warum bist du eigentlich nicht der Themenersteller?
                                  Hast du dich an diesen Thread rangehängt?
                                  Das ist nie gut, da man nie weiß wie weit man evtl zurücklesen muss
                                  bzw. jemand anders hat ganz andere Grundvoraussetzungen.
                                  Immer einen separaten Thread aufmachen.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                    @ak68
                                    ak68
                                    #74
                                    @ak68
                                    Stellt sich die Frage, ob in BackITup ALLES in ioBroker gespeichert war (Backup ist nur 2MB groß !) Ist das o.K. ?
                                    • A ak68
                                      @ak68
                                      #75
                                      Ist das o.K. ?
                                      Kann ich nur anhand der Dateigröße nicht sagen. Aber 2MB sind nicht ungewöhnlich klein oder groß. Hängt halt vom Umfang der Installation ab.
                                      • A ak68
                                        @ak68
                                        #76
                                        definiere ALLES!
                                        ohne entsprechende Konfiguration ist da keine History oder andere DB dabei
                                          definiere ALLES!
                                          ak68
                                          #77
                                          definiere ALLES!
                                          Aber hier müssten doch alle ioBroker UND Adapterdaten (Konfig + Instanzen) bei der Sicherung dabei sein-oder ?
