  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node.js Update im Docker
    1.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @ak68
    Roll einen aktuellen Container aus.
    ak68
    schrieb am zuletzt editiert von ak68
    @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
    @ak68
    Danke für die Hilfe !
    Nach Neuerstellungen eines Containers (buanet) sind nach Einspielen des Backup-IT-Updates alle ADAPTER mit Instanzen und deren Einstellungen weg.
    Wie kann ich diese wiederherstellen bzw. bekomme ich diese vom alten zum neuen Container ?
    Ich dachte, dies ist Aufgabe von Backup-IT ?!
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ak68
      @ak68
      @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
      Ja. Bei Dockern ist es aber auch Aufgabe des Admin die gescheit einzurichten. Also mit ausgelagerten Nutzdaten.
      Dann haut man nämlich nur den Container druff und alles prima.
      Da ich aber selber kein Docker verwende kann ich dir auch nichts weiter dazu sagen.
      • A ak68
        @ak68
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Kein Mensch kennt deine Umgebung und was du gemacht hast. Wie sollte man da ansatzweise helfen können?
        Was ist das?!
        • Marc BergM Marc Berg
          Was ist das?!
          ak68
          @marc-berg
          Ergänzend meine Konfiguration:
          Ich habe den/ die Buanet-Conainer auf einem QNAP-NAP installiert
          Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
          Vor Erstellung des neuen Containers habe ich Backups per BackITup (iobroker/ + node-red) erstellt (auf externem Laufwerk)
          Nach Erstellung eines neuen Containers habe ich zuerst die BackITup-Einstellungen wiederhergestellt, dann das ioBroker-Backup on BackITup wiederhergestellt.
          Wo ist mein Denkfehler ?
          Ja, natürlich wäre es besser, die daten extern zu speichern, aber dafür ist ja eigentlich BackITup da, um die Daten wiederherzustellen- oder habe ich hier einen Dankfehler :) ?
          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ak68
            @marc-berg
            Du zeigst uns nicht das Log dazu.
              ak68
              Es kommt nach dem upload eine IOB-Meldung: Upload erfolgreich abgeschlossen. Das Popup wird automatisch geschlossen
              Jedoch zeigt die Log-Datei folgenden Fehler (Die Datei liegt aber LOKAL, daher ist mir nicht klar, ob dies relevant ist):
              2024-12-15 13:15:06.588 - error: backitup.0 (181) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
              Unable to apply new capability set.
              2024-12-15 13:15:40.016 - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.1.11 backitup
              • A ak68
                kommt auf deine unbekannte Konfiguration an
                  ak68
                  @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
                  Ich hoffe, das bringt Euch weiter, oder falls nein, WELCHE Daten zur Konfiguration benötigt ihr ?
                  • A ak68
                    falls nein
                    error: backitup.0
                    ergo ist die Konfig von backitup entscheidend um dieser Meldung auf den Grund gehen zu können.
                    Außerdem müsste man wissen, wie du den Restore ausgelöst hast, wenn
                      falls nein
                      error: backitup.0
                      ak68
                      Ich habe Alles noch einmal von vorne begonnen:
                      1. alter Container BackITup: Konfigurationssicherung und Update
                      2. neuer Container: Einspielen Konfig BackITup, dann Backupdatei (lokaler Upload)
                      mit folgendem Protokoll (bisher konnte ioBroker problemlos auf den QNAP per CFIS zugreifen/ Pw in BackITup neu eingegeben !)
                      Hochladen des Backups wird aber korrekt bestätigt :)
                      • A ak68
                        @ak68 bitte keine kleinen Briefmarken!
                        log als Text in code-tags posten!
                        und die Backitup Konfiguration fehlt immer noch.
                          ak68
                          zuerst die BackITup-Konfiguration:
                          Obwohl exakt diese Einstellungen im alten Container mit noder.js 18 funktioniert haben, gibt es offensichlich im neuen Container mit node.js 20 Probleme:
                          14:30:30.795DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
                          Das Backup vom "alten" Container habe ich über den Windows-Desktop lokal ausgeführt ohne CFIS-Zugriffe etc.
                          HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ak68
                            @ak68 ich kenne mich mit Docker nicht aus!
                            ist mir zu kompliziert.
                            z.B.
                            Hat der neue Container auch exakt die selben Einstellungen?
                            • A ak68
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Dann stelle den Container zunächst mit dem 9er Image wieder her, um wieder lauffähig zu sein. Da es ja hier ein Mount-Problem ist, kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass NodeJS hier die Ursache ist.
                                ak68
                                @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
                                Hier die beiden LOGS, in der V10 ist der Mount nicht möglich in V9 problemlos (Einstellungen incl. PW idem)
                                Neu (Fehler) V10
                                14:40:09.286
                                INFO
                                gui
                                Backup gestartet ...
                                mount
                                cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                14:40:19.380
                                DEBUG
                                mount
                                ALT (korrekt) V9
                                14:43:25.416
                                INFO
                                gui
                                mount
                                14:43:35.742
                                DEBUG
                                mount
                                mount successfully completed
                                14:43:35.783
                                DEBUG
                                mount
                                done
                                Kann das ein Problem mit der V10 zu sein ?
                                • Thomas BraunT Online
                                  #66
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44092/gelöst-backitup-unable-to-apply-new-capability-set
                                    ak68
                                    #67
                                    Danke, jetzt kann ich mich wieder erinnnern, das war doch ´was :)
                                    Hab das nicht mehr auf dem Plan gehabt !
                                    Jetzt geht zumindest die Datensicherung in BackITup wieder !
                                    ABER: Die Wiederherstellung des Backups funktioniert weiterhin NICHT,
                                    alle Adapter/ Instanzen mit Einstellungen werden NICHT wiederhergestellt- gibt es hier einen "Trick"
                                    • A ak68
                                      #68
                                      Ohne LogFiles auch kein Trick.
                                        ak68
                                        #69
                                        Hier das Logfile:
                                        backitup.0
                                        287	2024-12-16 21:49:43.387	debug	Upload finished...
                                        backitup.0
                                        287	2024-12-16 21:49:43.387	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"serverClose","message":{"downloadFinish":false,"uploadFinish":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"downloadFinish":false,"uploadFinish":true},"id":19,"ack":false,"time":1734382183386},"_id":11133872}
                                        backitup.0
                                        287	2024-12-16 21:49:43.378	debug	[object Object]
                                        backitup.0
                                        287	2024-12-16 21:49:43.350	debug	Upload from iobroker_2024_12_16-14_57_03_backupiobroker.tar.gz started...
                                        ... weiterhin leider keine Adapter + Instanzen + Einstellungen :(
                                        • A ak68
                                          Hier das Logfile:
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          #70
                                          @ak68
                                          Da steht nix drin. Das muss auch länger sein. Und chronologisch falsch herum ist es auch.
