  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node.js Update im Docker
    1.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    Bin verwundert, dass die neue Version immer noch nicht im Latest Container Image ist.
    Macht das in der Regel einen Person oder wie ist es organisiert, um es zu verstehen? Eventuell ist die Person auch im Urlaub?
    @th-g sagte in Node.js Update im Docker:
    Frag bei André/Buanet danach.
    https://smarthome.buanet.de/
      @th-g
      naja, die letzte Beta ist gerade 6 Tage alt... das muss getestet werden, und das braucht Zeit..
      Und ja, das macht einer, da es dauernd Updates gibt, denke ich nicht, dass er im Urlaub ist.. und selbst wenn..
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker
        @th-g
        Habe gerade die neue Dockerversion 10.0.0 installiert und js-controller ist immer noch auf 5.0.19.
        Woher weiß ich, ob der Docker aktuell ist oder muss ich immer von Hand eingreifen was ich eigentlich nicht möchte?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @th-g
          In dem Du auf der Github Seite guckst
          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/CHANGELOG.md
          • haselchenH haselchen
            @th-g
            @haselchen
            Das mach ich auch aber da steht nichts vom js-controller und deswegen frage ich nach. Kennt jemand den Grund warum der nicht aktuell ist?
              @haselchen
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Im Docker Image "steckt" kein ioBroker drin. Das bedeutet, dass du den js-Controller (und natürlich auch alle Adapter) immer unabhängig vom Image updaten musst.
              • Marc BergM Marc Berg
                @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
                Ah danke nun ist es klar. Bei den Adaptern war es mir klar aber nicht beim jc-controller.
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Noch zur Erläuterung: Beim allerersten Start des Containers wird auch nichts anderes gemacht, als das Standard-Installationsskript herunterzuladen und (leicht modifiziert) zu starten. Danach wird an der zu dieser Zeit aktuellen Version nichts mehr geändert.
                    ak68
                    @marc-berg
                    Ich bekomme bei node.js-Update (ioBroker in Docker-Container) leider folgende Meldung:
                    Eingentlich dachte ich, mit sodo ... führe ich da update schon als root aus ....
                    Was ich tun ? DANKE !
                    ioBroker auf QNAP TVS-473
                    Visu und Logiken mit node-red
                    Anbindung an KNX per openKNX
                    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A ak68
                      @marc-berg
                      @ak68
                      Roll einen aktuellen Container aus.
                      • A ak68
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
                        Was ich tun ?
                        Wie @Thomas-Braun schon schrieb, aktuelles Docker-Image (Version 10) verwenden. Wenn man Docker richtig aufgesetzt hat, sollte das eine Aufgabe von weniger als einer Minute sein.
                        Wenn du zusätzlich noch die Umgebungsvariabale PACKAGES_UPDATE=true setzt, so werden die Linux Packages beim Container Neuerstellen aktualisiert, falls notwendig.
                          @ak68
                          ak68
                          schrieb am zuletzt editiert von ak68
                          @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
                          @ak68
                          Danke für die Hilfe !
                          Nach Neuerstellungen eines Containers (buanet) sind nach Einspielen des Backup-IT-Updates alle ADAPTER mit Instanzen und deren Einstellungen weg.
                          Wie kann ich diese wiederherstellen bzw. bekomme ich diese vom alten zum neuen Container ?
                          Ich dachte, dies ist Aufgabe von Backup-IT ?!
                          • A ak68
                            @ak68
                            Ja. Bei Dockern ist es aber auch Aufgabe des Admin die gescheit einzurichten. Also mit ausgelagerten Nutzdaten.
                            Dann haut man nämlich nur den Container druff und alles prima.
                            Da ich aber selber kein Docker verwende kann ich dir auch nichts weiter dazu sagen.
                            • A ak68
                              @ak68
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Kein Mensch kennt deine Umgebung und was du gemacht hast. Wie sollte man da ansatzweise helfen können?
                              Was ist das?!
                                Was ist das?!
                                ak68
                                @marc-berg
                                Ergänzend meine Konfiguration:
                                Ich habe den/ die Buanet-Conainer auf einem QNAP-NAP installiert
                                Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
                                Vor Erstellung des neuen Containers habe ich Backups per BackITup (iobroker/ + node-red) erstellt (auf externem Laufwerk)
                                Nach Erstellung eines neuen Containers habe ich zuerst die BackITup-Einstellungen wiederhergestellt, dann das ioBroker-Backup on BackITup wiederhergestellt.
                                Wo ist mein Denkfehler ?
                                Ja, natürlich wäre es besser, die daten extern zu speichern, aber dafür ist ja eigentlich BackITup da, um die Daten wiederherzustellen- oder habe ich hier einen Dankfehler :) ?
                                Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A ak68
                                  @marc-berg
                                  Du zeigst uns nicht das Log dazu.
                                    ak68
                                    Es kommt nach dem upload eine IOB-Meldung: Upload erfolgreich abgeschlossen. Das Popup wird automatisch geschlossen
                                    Jedoch zeigt die Log-Datei folgenden Fehler (Die Datei liegt aber LOKAL, daher ist mir nicht klar, ob dies relevant ist):
                                    2024-12-15 13:15:06.588 - error: backitup.0 (181) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
                                    Unable to apply new capability set.
                                    2024-12-15 13:15:40.016 - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.1.11 backitup
                                    • A ak68
                                      kommt auf deine unbekannte Konfiguration an
                                        ak68
                                        @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
                                        Ich hoffe, das bringt Euch weiter, oder falls nein, WELCHE Daten zur Konfiguration benötigt ihr ?
                                        • A ak68
                                          falls nein
                                          error: backitup.0
                                          ergo ist die Konfig von backitup entscheidend um dieser Meldung auf den Grund gehen zu können.
                                          Außerdem müsste man wissen, wie du den Restore ausgelöst hast, wenn
