  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node.js Update im Docker
    1.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A ak68
    @marc-berg
    Ergänzend meine Konfiguration:
    Ich habe den/ die Buanet-Conainer auf einem QNAP-NAP installiert
    Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
    Vor Erstellung des neuen Containers habe ich Backups per BackITup (iobroker/ + node-red) erstellt (auf externem Laufwerk)
    Nach Erstellung eines neuen Containers habe ich zuerst die BackITup-Einstellungen wiederhergestellt, dann das ioBroker-Backup on BackITup wiederhergestellt.
    Wo ist mein Denkfehler ?
    Ja, natürlich wäre es besser, die daten extern zu speichern, aber dafür ist ja eigentlich BackITup da, um die Daten wiederherzustellen- oder habe ich hier einen Dankfehler :) ?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #71
    @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
    Das ist der Denkfehler:
    Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht. Hochziehen, benutzen, wegwerfen.
    Alles was man persistent benötigt, gehört extern gespeichert.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      ak68
      schrieb am zuletzt editiert von ak68
      #72
      @codierknecht sagte in Node.js Update im Docker:
      Aber zuerst muss ich die BackITup-Sicherung mit Adapter/ Instanzen mit allen Daten in den neuen Container bekommen :) Und dazu möchte ich per BackITup die Sicherung hochladen !
      ioBroker auf QNAP TVS-473
      Visu und Logiken mit node-red
      Anbindung an KNX per openKNX
      • A ak68
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #73
        @ak68
        dazu mapped man das backupverzeichnis des iobrokers (/opt/iobroker/backup) einfach
        auf das verzeichnis in dem bei dir alle vorhandenen backups gespeichert sind.
        nach containerstart sind die dann auch IM Container in diesem Verzeichnis verfügbar.
        PS, warum bist du eigentlich nicht der Themenersteller?
        Hast du dich an diesen Thread rangehängt?
        Das ist nie gut, da man nie weiß wie weit man evtl zurücklesen muss
        bzw. jemand anders hat ganz andere Grundvoraussetzungen.
        Immer einen separaten Thread aufmachen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @ak68
          Da steht nix drin. Das muss auch länger sein. Und chronologisch falsch herum ist es auch.
          ak68
          #74
          @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
          @ak68
          Stellt sich die Frage, ob in BackITup ALLES in ioBroker gespeichert war (Backup ist nur 2MB groß !) Ist das o.K. ?
          • A ak68
            @ak68
            #75
            Ist das o.K. ?
            Kann ich nur anhand der Dateigröße nicht sagen. Aber 2MB sind nicht ungewöhnlich klein oder groß. Hängt halt vom Umfang der Installation ab.
            • A ak68
              @ak68
              #76
              definiere ALLES!
              ohne entsprechende Konfiguration ist da keine History oder andere DB dabei
                definiere ALLES!
                ak68
                #77
                @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
                definiere ALLES!
                Aber hier müssten doch alle ioBroker UND Adapterdaten (Konfig + Instanzen) bei der Sicherung dabei sein-oder ?
                • A ak68
                  definiere ALLES!
                  #78
                  @ak68
                  Ja. Allerdings sind Usernames wie 'FTP-User' ungünstig und Fehler trächtig. Besser usernames ohne 'Gedöns' wie Großbuchstaben und irgendwelche Sonderzeichen verwenden. Am besten nur Kleinbuchstaben. Das funktioniert mit allen Diensten.
                  Ähnluches gilt für Verzeichnisnamen. Auch da besser nur Kleinbuchstaben verwenden.
                  • A ak68
                    definiere ALLES!
                    #79
                    ja!
                    wobei das js Backup im iobroker enthalten ist.
                      Sali84
                      #80
                      nun wollte ich heute im Docker auch Node von 18.20.1 auf 20.xx updaten, aber leider ohne Erfolg (der candidate bleibt auf 18.xx). Darf ich nochmal kurz nachfragen, welche Befehle nun auszuführen sind? .
                      Vielen Dank euch
                      • S Sali84
                        Vielen Dank euch
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #81
                        @sali84
                        Node Version ist fest mit der Version von buanet Verbunden. Daher einfach das Docker Image mit einer höheren Version aktualisieren
                        Links im Profil
                          Sali84
                          #82
                          Ich hatte gehofft einfach ein Update machen zu können :) keine Chance dazu?
                          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sali84
                            #83
                            @sali84
                            Statt nodejs machst du halt ein Update des Containers. Wo ist der gravierende Unterschied?
                              Sali84
                              #84
                              ich müsste von image 9 auf 10 und in dem Fall wohl wieder eine Sicherung einspielen etc. Kann wohl nicht einfach das neue Image auf den alten Pfad verweisen... Daher dachte ich, dass der Weg des Updates leichter sei....
                              ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sali84
                                #85
                                @sali84
                                kann mann, aber du machst ein Backup vom iobroker mit dem backitup Adapter und zur aller super besten Sicherheit ein Backup des Docker Directorys.
                                Dann updatest du einfach das Image auf Version 10 und fertig.
                                Normal geht das ohne alles wieder einzuspielen, dafuer ist ein Docker ja da...
                                • S Sali84
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #86
                                  @sali84
                                  Wenn Du den ioBroker Ordner gemountest hast, müsstest Du nicht mal ein Backup einspielen.
                                  Es gibt hier (auch von mir unzählige Anleitungen) dazu im Forum.
                                  Was hindert Dich an einer Suche?
                                  Ich will es nur verstehen, mehr nicht.
                                  • S Sali84
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #87
                                    @sali84
                                    Ja genau so läuft doch ein Update eines Containers.
                                    Iobroker Backup machen zu Sicherheit
                                    Container stoppen
                                    Dann die neue Container Version pullen
                                    Container wieder starten
                                    Fertig
                                    Bei buanet müsste es da auch nochmal eine Anleitung geben.
                                    Was definitiv nicht geht ist die Node Version im Container zu aktualisieren. Dieses Update wäre beim nächsten regenerieren des Containers wieder weg
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @sali84
                                      Container stoppen
                                      Fertig
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #88
                                      @oliverio sagte in Node.js Update im Docker:
                                      Diese Aussage stimmt so nicht.
                                      Natürlich wird Node upgedatet bei
                                      apt update & upgrade
                                      Nur bis zu dem Punkt , der für das aktuelle OS "erlaubt" ist.
                                      Das solltest Du vielleicht nochmal umformulieren.
                                      • haselchenH haselchen
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #89
                                        @haselchen
                                        Dasnlohnt sich nicht umzuformulieren,
                                        Da es Unsinn ist das zu tun.
                                        Habe ich versucht durch den Satz danach zu verdeutlichen.
                                        Links im Profil
