  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node.js Update im Docker
    1.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A ak68
    @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
    @ak68
    Da steht nix drin. Das muss auch länger sein. Und chronologisch falsch herum ist es auch.
    Stellt sich die Frage, ob in BackITup ALLES in ioBroker gespeichert war (Backup ist nur 2MB groß !) Ist das o.K. ?
    #76
    @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
    definiere ALLES!
    ohne entsprechende Konfiguration ist da keine History oder andere DB dabei
      definiere ALLES!
      ak68
      #77
      @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
      definiere ALLES!
      Aber hier müssten doch alle ioBroker UND Adapterdaten (Konfig + Instanzen) bei der Sicherung dabei sein-oder ?
      ioBroker auf QNAP TVS-473
      Visu und Logiken mit node-red
      Anbindung an KNX per openKNX
      • A ak68
        definiere ALLES!
        #78
        @ak68
        Ja. Allerdings sind Usernames wie 'FTP-User' ungünstig und Fehler trächtig. Besser usernames ohne 'Gedöns' wie Großbuchstaben und irgendwelche Sonderzeichen verwenden. Am besten nur Kleinbuchstaben. Das funktioniert mit allen Diensten.
        Ähnluches gilt für Verzeichnisnamen. Auch da besser nur Kleinbuchstaben verwenden.
        • A ak68
          definiere ALLES!
          #79
          ja!
          wobei das js Backup im iobroker enthalten ist.
            Sali84
            #80
            nun wollte ich heute im Docker auch Node von 18.20.1 auf 20.xx updaten, aber leider ohne Erfolg (der candidate bleibt auf 18.xx). Darf ich nochmal kurz nachfragen, welche Befehle nun auszuführen sind? .
            Vielen Dank euch
            • S Sali84
              Vielen Dank euch
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #81
              @sali84
              Node Version ist fest mit der Version von buanet Verbunden. Daher einfach das Docker Image mit einer höheren Version aktualisieren
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                Sali84
                #82
                Ich hatte gehofft einfach ein Update machen zu können :) keine Chance dazu?
                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sali84
                  #83
                  @sali84
                  Statt nodejs machst du halt ein Update des Containers. Wo ist der gravierende Unterschied?
                    Sali84
                    #84
                    ich müsste von image 9 auf 10 und in dem Fall wohl wieder eine Sicherung einspielen etc. Kann wohl nicht einfach das neue Image auf den alten Pfad verweisen... Daher dachte ich, dass der Weg des Updates leichter sei....
                    ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sali84
                      #85
                      @sali84
                      kann mann, aber du machst ein Backup vom iobroker mit dem backitup Adapter und zur aller super besten Sicherheit ein Backup des Docker Directorys.
                      Dann updatest du einfach das Image auf Version 10 und fertig.
                      Normal geht das ohne alles wieder einzuspielen, dafuer ist ein Docker ja da...
                      • S Sali84
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #86
                        @sali84
                        Wenn Du den ioBroker Ordner gemountest hast, müsstest Du nicht mal ein Backup einspielen.
                        Es gibt hier (auch von mir unzählige Anleitungen) dazu im Forum.
                        Was hindert Dich an einer Suche?
                        Ich will es nur verstehen, mehr nicht.
                        • S Sali84
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #87
                          @sali84
                          Ja genau so läuft doch ein Update eines Containers.
                          Iobroker Backup machen zu Sicherheit
                          Container stoppen
                          Dann die neue Container Version pullen
                          Container wieder starten
                          Fertig
                          Bei buanet müsste es da auch nochmal eine Anleitung geben.
                          Was definitiv nicht geht ist die Node Version im Container zu aktualisieren. Dieses Update wäre beim nächsten regenerieren des Containers wieder weg
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @sali84
                            Container stoppen
                            Fertig
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #88
                            @oliverio sagte in Node.js Update im Docker:
                            Diese Aussage stimmt so nicht.
                            Natürlich wird Node upgedatet bei
                            apt update & upgrade
                            Nur bis zu dem Punkt , der für das aktuelle OS "erlaubt" ist.
                            Das solltest Du vielleicht nochmal umformulieren.
                            • haselchenH haselchen
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #89
                              @haselchen
                              Dasnlohnt sich nicht umzuformulieren,
                              Da es Unsinn ist das zu tun.
                              Habe ich versucht durch den Satz danach zu verdeutlichen.
                              Links im Profil
