  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • nograxN nograx
    ich habe seit heute ziemlich häufig die Meldung "A feed was disconnected very often. I keep trying to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed." im Log. Hat das Problem noch jemand oder stimmt nur etwas bei mir zu Hause nicht? Die Live-Daten in der App sind lückenhaft (aktuell steht da das es seit ca 30 Minuten keine Änderung gab). Die Daten in der Historie sind aber ohne Schätzwerte.
    LibertyX82
    #301
    @nograx
    Ich hatte das bis zum 28.10 das der Puls Feed häufige timeouts hat und immer wieder neu verbindet, seither aber nicht mehr.
    • L lesiflo
      @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
      Den bisherigen Verbrauch eines Monats und die bisherigen Kosten kann man nicht auslesen, oder?
      Nein, das musst du dir errechnen. Aktuell geht halt nur die Tagesdaten in ein Influxdb zu schreiben und mit Grafana auszuwerten.
      z.B. so
      Modulo-N
      #302
      @lesiflo said in TibberLink Adapter:
      z.B. so
      Könntest du kurz beschreiben, wie du das machst? Ich wäre daran echt interessiert...
      Michael
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        ReblausGT
        #303
        @nograx said in TibberLink Adapter:
        Akut hat mein Live-System keine Probleme. Das Test-System (Tibber-Demo-Token) ist ganz schlimm... fast keine verwertbaren Daten.
        Ist oft nicht bei allen gleich.... werden wohl auch mehr wie einenServer haben. Aber wenn du schon in der APP Aussetzer hast wundert es mich nicht.
        • M Modulo-N
          z.B. so
          Michael
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #304
          @modulo-n
          So:
          • L lesiflo
            @homeuser Sofern du eine mit openWB kompatible Wallbox hast, ist es aber möglich diese mit Tibber zu verbinden.
            Sieht dann so aus:
            openWB
            iobroker
            Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
            Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
            N Offline
            N Offline
            nkoebe
            #305
            iobroker
            Hi lesiflo,
            genau so stelle ich mir das vor. Grenzen für laden/entladen des Speichers setzen, das Gleiche für die openWB und die Wärmepumpe.
            Kannst du sagen/zeigen, wie du das umgesetzt hast? Das sieht genial aus.
            Ich habe auch eine openWB, ein E3DC, dass ich per rscp steuern kann, und eine Wärmepumpe, die ich per SG Ready Schnittstelle über einen Shelly triggern kann.
            Mit dem intelligenten Batteriepuffer des TibberLink Adapters kann ich ja nur für die aktuelle Stunde erkennen, was gemacht werden soll, aber nicht für den ganzen Tag.
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #306
              https://www.heise.de/news/Stromanbieter-Tibber-gehackt-50-000-deutsche-Kunden-betroffen-10030864.html?wt_mc=rss.red.security.security.atom.beitrag.beitrag
              • E Offline
                Einstein 0
                #307
                Hallo Zusammen,
                lade meinen Speicher nun schon eine ganze Weile mit ioBroker.
                Seit dem aktuellen Update vom SI erhalte ich folgende Fehler (8706 / 8707) und das Script ladet nicht mehr.
                Hat evtl. auch jemand von euch die Fehler gehabt bzw. gibt es eine Idee woran das liegen kann?
                Dank Euch
                Einstein
                ps... mein Script schickt die 40151 mit 802 und danach die 40149 mit -4500
                Vorher werden die 4 günstigsten Stunde von Tibber ermittelt.
                • N nkoebe
                  iobroker
                  Hi lesiflo,
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #308
                  @nkoebe sagte in TibberLink Adapter:
                  iobroker
                  Hi lesiflo,
                  Kann ich machen. Melde mich heute Abend dazu. Ist etwas umfangreicher das zu erklären.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    iobroker
                    Hi lesiflo,
                    N Offline
                    N Offline
                    nkoebe
                    #309
                    @lesiflo super, vielen Dank!
                    • R ReblausGT
                      @klausiob said in TibberLink Adapter:
                      @arnod Sorry ich hänge mich mal mit meiner Frage dran, da hier schon Kenner am Werk sind.
                      Bin Tibber-Kunde und habe den Adapter tibberlink installiert. Er zeigt auch die aktuellen Verbrauchswerte an.
                      Hatte gehofft, das unter CurrentPrice der z.Zt. stündlich aktuelle Preis angezeigt wird, aber da werden immer immer die gleichen Werte angezeigt auch über Tage.
                      Wenn du mit der Maus über den Wert gehst... was kommt da als Zeitstempel?
                      klausiob
                      #310
                      @reblausgt Sorry, Wenn man "Verwende die Tibber Preisdatenabfrage anklickt" dann geht es. 🤕
                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                      • N nkoebe
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #311
                        iobroker
                        Hi lesiflo,
                        Moin,
                        hier mal die View, das Blockly und die benötigen Werte für die Tibber Seite.
                        tibber_blockly.txt
                        f066974e-199d-4eac-b737-aa7e05d2bda1-tibber_view.txt
                        benötigte_objekte.json (zum Importieren, kommt von @Merlin123)
                        Du benötigst dafür die "Material Design Widgets" von Scrounger. Das Diagramm ist vom Typ "Bar Chart" wo ich alle Tagesdaten und noch welche vom nächsten Tag eingetragen habe. Die Lade/Entladegrenze sind dann jeweils ein Widget vom Typ "Progress". Alles muss genau übereinanderliegen. Unten sind dann zwei Slider, die die Werte der "Progess"-Bar's verschieben. Über das Blockly werden dann die Farben gesetzt. Das Blockly kann auch zum automatischen Setzen der Grenzen benutzt werden. Das kommt aber leider nicht immer genau hin. Der Speicher wird dann geladen wenn der Preis 20% bzw 25% unter dem Mittelwert der höchsten Tageswerte liegt. Nur dann lohnt es sich bei mir den Speicher über AC zu laden.
                        Am besten mal in Ruhe anschauen und bei Fragen einfach fragen !
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          iobroker
                          Hi lesiflo,
                          Moin,
                          tibber_blockly.txt
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #312
                          @lesiflo Ich hab mal versucht das zu importieren.
                          Die Seite ging zu importieren, es werden aber keine Werte angezeigt.
                          Das Blockly konnte ich irgendwie nicht importieren. Da erscheint dann nur ein Block.
                          Hast Du nen Tipp, was das Problem sein könnte? Material Design Widgets sind installiert.
                          Beta-Tester
                          • Merlin123M Merlin123
                            babl
                            #313
                            @merlin123 mach doch einfach ein neues blockly und kopiere die tibber_blockly.txt datei da rein, so hast du dann das blockly drin.
                            • B babl
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #314
                              @babl Das hab ich ja gemacht.....
                              Beta-Tester
                                babl
                                #315
                                @merlin123 habs auch gerade probiert, geh bitte auf den sichtbaren block mit der rechten maustaste baustein entfalten.
                                • B babl
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #316
                                  @babl Ah Danke! Und mir ist aufgefallen, da muss ich ja die IDs anpassen...
                                  Beta-Tester
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #317
                                    @Merlin123 @babl Das Blockly und die View müsst ihr natürlich noch an eure Werte anpassen. Ist halt auf meine Umgebung angepasst. Einiges davon werdet ihr vermutlich nicht brauchen, soll ja auch nur eine Vorlage sein. Bei den Slidern solltet ihr die der "Material Design Widgets" nehmen und meine ersetzen. Ich verwende hier andere. Sollte aber kein Problem sein.
                                    • L lesiflo
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #318
                                      @lesiflo Dank Dir! Pass das gerade an.
                                      Hier mal die Objekte, die man für das Blockly angelegen muss. Müsste man hoffentlich einfach importieren können.
                                      Benoetigte_Objekte.json
                                      Beta-Tester
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #319
                                        @merlin123 Alles klar. Packe das mal mit in meinen Beitrag rein. Danke!
                                        • L lesiflo
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #320
                                          @lesiflo Haben die Grautöne im Hintergrund eine Bedeutung? Hab nicht nicht rausgefunden, wo die gesetzt werden.
                                          EDIT:
                                          Ah... Das sind die Ladegrenzen..... Wie werden die im Diagramm eingestellt?
                                          Beta-Tester
