  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @klausiob said in TibberLink Adapter:
    @arnod Sorry ich hänge mich mal mit meiner Frage dran, da hier schon Kenner am Werk sind.
    Bin Tibber-Kunde und habe den Adapter tibberlink installiert. Er zeigt auch die aktuellen Verbrauchswerte an.
    Hatte gehofft, das unter CurrentPrice der z.Zt. stündlich aktuelle Preis angezeigt wird, aber da werden immer immer die gleichen Werte angezeigt auch über Tage.
    Wenn du mit der Maus über den Wert gehst... was kommt da als Zeitstempel?
    klausiob
    #310
    @reblausgt Sorry, Wenn man "Verwende die Tibber Preisdatenabfrage anklickt" dann geht es. 🤕
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • N nkoebe
      @lesiflo super, vielen Dank!
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #311
      @nkoebe sagte in TibberLink Adapter:
      @lesiflo said in TibberLink Adapter:
      iobroker
      Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
      Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
      Hi lesiflo,
      genau so stelle ich mir das vor. Grenzen für laden/entladen des Speichers setzen, das Gleiche für die openWB und die Wärmepumpe.
      Kannst du sagen/zeigen, wie du das umgesetzt hast? Das sieht genial aus.
      Ich habe auch eine openWB, ein E3DC, dass ich per rscp steuern kann, und eine Wärmepumpe, die ich per SG Ready Schnittstelle über einen Shelly triggern kann.
      Mit dem intelligenten Batteriepuffer des TibberLink Adapters kann ich ja nur für die aktuelle Stunde erkennen, was gemacht werden soll, aber nicht für den ganzen Tag.
      Moin,
      hier mal die View, das Blockly und die benötigen Werte für die Tibber Seite.
      tibber_blockly.txt
      f066974e-199d-4eac-b737-aa7e05d2bda1-tibber_view.txt
      benötigte_objekte.json (zum Importieren, kommt von @Merlin123)
      Du benötigst dafür die "Material Design Widgets" von Scrounger. Das Diagramm ist vom Typ "Bar Chart" wo ich alle Tagesdaten und noch welche vom nächsten Tag eingetragen habe. Die Lade/Entladegrenze sind dann jeweils ein Widget vom Typ "Progress". Alles muss genau übereinanderliegen. Unten sind dann zwei Slider, die die Werte der "Progess"-Bar's verschieben. Über das Blockly werden dann die Farben gesetzt. Das Blockly kann auch zum automatischen Setzen der Grenzen benutzt werden. Das kommt aber leider nicht immer genau hin. Der Speicher wird dann geladen wenn der Preis 20% bzw 25% unter dem Mittelwert der höchsten Tageswerte liegt. Nur dann lohnt es sich bei mir den Speicher über AC zu laden.
      Am besten mal in Ruhe anschauen und bei Fragen einfach fragen !
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        iobroker
        Hi lesiflo,
        Moin,
        tibber_blockly.txt
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #312
        @lesiflo Ich hab mal versucht das zu importieren.
        Die Seite ging zu importieren, es werden aber keine Werte angezeigt.
        Das Blockly konnte ich irgendwie nicht importieren. Da erscheint dann nur ein Block.
        Hast Du nen Tipp, was das Problem sein könnte? Material Design Widgets sind installiert.
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          babl
          #313
          @merlin123 mach doch einfach ein neues blockly und kopiere die tibber_blockly.txt datei da rein, so hast du dann das blockly drin.
          • B babl
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #314
            @babl Das hab ich ja gemacht.....
            Beta-Tester
              babl
              #315
              @merlin123 habs auch gerade probiert, geh bitte auf den sichtbaren block mit der rechten maustaste baustein entfalten.
              • B babl
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #316
                @babl Ah Danke! Und mir ist aufgefallen, da muss ich ja die IDs anpassen...
                Beta-Tester
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #317
                  @Merlin123 @babl Das Blockly und die View müsst ihr natürlich noch an eure Werte anpassen. Ist halt auf meine Umgebung angepasst. Einiges davon werdet ihr vermutlich nicht brauchen, soll ja auch nur eine Vorlage sein. Bei den Slidern solltet ihr die der "Material Design Widgets" nehmen und meine ersetzen. Ich verwende hier andere. Sollte aber kein Problem sein.
                  • L lesiflo
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #318
                    @lesiflo Dank Dir! Pass das gerade an.
                    Hier mal die Objekte, die man für das Blockly angelegen muss. Müsste man hoffentlich einfach importieren können.
                    Benoetigte_Objekte.json
                    Beta-Tester
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #319
                      @merlin123 Alles klar. Packe das mal mit in meinen Beitrag rein. Danke!
                      • L lesiflo
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #320
                        @lesiflo Haben die Grautöne im Hintergrund eine Bedeutung? Hab nicht nicht rausgefunden, wo die gesetzt werden.
                        EDIT:
                        Ah... Das sind die Ladegrenzen..... Wie werden die im Diagramm eingestellt?
                        Beta-Tester
                          EDIT:
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #321
                          @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                          EDIT:
                          Die werden über die beiden Slider darunter eingestellt. "Entladen ab" (der obere) und "Laden bis" (der untere). Wie gesagt bitte die Slider der "Material Design Widgets" verwenden.
                          Die einzutragenden Werte sind dann die gleichen wie für grauen Ladegrenzen aus dem Diagramm.
                          Merlin123M Der-JetiD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lesiflo
                            EDIT:
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #322
                            @lesiflo So... Sieht schonmal nicht schlecht aus. Wie errechnest Du die Ersparnis rechts unten?
                            Da ich aktuell noch keinen Speicher habe, ist das links unten noch nicht relevant, wir planen aber gerade eine (eventuelle) Anschaffung.
                            Ich werd aber noch das erweitern mit einer Einstellung, wann das Auto geladen werden soll. Aber das Design gefällt mir super!
                            Riesiges Dankeschön für das zu Verfügung stellen.
                            Beta-Tester
                            • L lesiflo
                              EDIT:
                              Der-JetiD Offline
                              Der-JetiD Offline
                              Der-Jeti
                              #323
                              @lesiflo Super Arbeit. Sieht wirklich gut aus.
                              Wie berechnest du den Wert:
                              0_userdata.0.Eigene_Variablen.Tibber.Aktuelle_Stunde
                              • Der-JetiD Der-Jeti
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #324
                                @der-jeti sagte in TibberLink Adapter:
                                So:
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #325
                                  So:
                                  Ist aber nur ein ca. Wert der nicht auf den aktuellen Tibber-Werten basiert
                                  • Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #326
                                    @lesiflo Ah ok :) Danke
                                    Beta-Tester
                                    • L lesiflo
                                      So:
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #327
                                      @lesiflo Wenn man unten die Werte ändert, werden ja die Balken der Grafik ggf. anders gefärbt. Leider sieht man das erst, wenn man die View neu läd bzw. aufruft.
                                      Hast du ne Idee, wie man den Reload des Charts triggern könnte?
                                      Beta-Tester
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #328
                                        @merlin123
                                        Wenn du in dem Tibber-Blockly
                                        bei den Triggern die gleichen Werte wie bei den Slidern eintragen hast, sollten die Farben sich eigentlich bei jeder Änderung anpassen.
                                        • L lesiflo
                                          @merlin123
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #329
                                          @lesiflo Sie werden sofort neu berechnet, die Anzeige wird aber erst aktualisiert wenn ich sie neu lade.
                                          Beta-Tester
