  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #317
    @Merlin123 @babl Das Blockly und die View müsst ihr natürlich noch an eure Werte anpassen. Ist halt auf meine Umgebung angepasst. Einiges davon werdet ihr vermutlich nicht brauchen, soll ja auch nur eine Vorlage sein. Bei den Slidern solltet ihr die der "Material Design Widgets" nehmen und meine ersetzen. Ich verwende hier andere. Sollte aber kein Problem sein.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #318
      @lesiflo Dank Dir! Pass das gerade an.
      Hier mal die Objekte, die man für das Blockly angelegen muss. Müsste man hoffentlich einfach importieren können.
      Benoetigte_Objekte.json
      Beta-Tester
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #319
        @merlin123 Alles klar. Packe das mal mit in meinen Beitrag rein. Danke!
        • L lesiflo
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #320
          @lesiflo Haben die Grautöne im Hintergrund eine Bedeutung? Hab nicht nicht rausgefunden, wo die gesetzt werden.
          EDIT:
          Ah... Das sind die Ladegrenzen..... Wie werden die im Diagramm eingestellt?
          Beta-Tester
            EDIT:
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #321
            @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
            EDIT:
            Die werden über die beiden Slider darunter eingestellt. "Entladen ab" (der obere) und "Laden bis" (der untere). Wie gesagt bitte die Slider der "Material Design Widgets" verwenden.
            Die einzutragenden Werte sind dann die gleichen wie für grauen Ladegrenzen aus dem Diagramm.
            Merlin123M Der-JetiD 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lesiflo
              EDIT:
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #322
              @lesiflo So... Sieht schonmal nicht schlecht aus. Wie errechnest Du die Ersparnis rechts unten?
              Da ich aktuell noch keinen Speicher habe, ist das links unten noch nicht relevant, wir planen aber gerade eine (eventuelle) Anschaffung.
              Ich werd aber noch das erweitern mit einer Einstellung, wann das Auto geladen werden soll. Aber das Design gefällt mir super!
              Riesiges Dankeschön für das zu Verfügung stellen.
              Beta-Tester
              • L lesiflo
                EDIT:
                Der-JetiD Offline
                Der-JetiD Offline
                Der-Jeti
                #323
                @lesiflo Super Arbeit. Sieht wirklich gut aus.
                Wie berechnest du den Wert:
                0_userdata.0.Eigene_Variablen.Tibber.Aktuelle_Stunde
                • Der-JetiD Der-Jeti
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #324
                  @der-jeti sagte in TibberLink Adapter:
                  So:
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #325
                    So:
                    Ist aber nur ein ca. Wert der nicht auf den aktuellen Tibber-Werten basiert
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #326
                      @lesiflo Ah ok :) Danke
                      Beta-Tester
                      • L lesiflo
                        So:
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #327
                        @lesiflo Wenn man unten die Werte ändert, werden ja die Balken der Grafik ggf. anders gefärbt. Leider sieht man das erst, wenn man die View neu läd bzw. aufruft.
                        Hast du ne Idee, wie man den Reload des Charts triggern könnte?
                        Beta-Tester
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #328
                          @merlin123
                          Wenn du in dem Tibber-Blockly
                          bei den Triggern die gleichen Werte wie bei den Slidern eintragen hast, sollten die Farben sich eigentlich bei jeder Änderung anpassen.
                          • L lesiflo
                            @merlin123
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #329
                            @lesiflo Sie werden sofort neu berechnet, die Anzeige wird aber erst aktualisiert wenn ich sie neu lade.
                            Beta-Tester
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #330
                              @merlin123 OK, ist bei mir nicht so. Bei mir wird sofort aktualisiert wenn ich ändere.
                              • L lesiflo
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #331
                                @lesiflo Hmmmm... Komisch.... Schau ich mir nochmal genauer an....
                                Hast Du Vis1 oder Vis2 am Laufen? Ich die 2er....
                                Beta-Tester
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #332
                                  @merlin123 Bei mir läuft noch die 1er. Liegt eventuell daran. Ich hab's mal versucht umzustellen, sah aber nach dem Import meiner vis grauenhaft aus und bin daher auf Version 1 geblieben. Ich hätte zu viel umstellen müssen und hätte für mich keinen Mehrwert gebracht.
                                  • L lesiflo
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #333
                                    @lesiflo Jup. Ich hab meine auch komplett neu gemacht. Ich nutze sehr stark die Inventwo Widgets. Und die für die Vis1 laufen unter Vis2 nicht.
                                    Aber jetzt weiß ich mal, in welche Richtung ich wegen dem Chart schauen muss. Dank Dir!
                                    Ich werd auch mal schauen, wie ich das einstellen der Grenzwerte verbessern kann. Über die Slider ist das bei mir recht ungenau und über die "Tasten" dauert es ggf. länger. Hab da aber schon ne Idee :)
                                    Noch ne andere Frage:
                                    Im Hintergrund der Bars ist ja der Bereich zwischen den beiden eingestellten Werten in einem anderen Grauton. Wo wird das eingestellt? Hab ich irgendwie noch nicht entdeckt
                                    Beta-Tester
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #334
                                      Einspruch, Hörensagen ... Ja, die laufen nicht. Gibt es aber dafür https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/
                                      Sehe ich bei mir sogar bei den verfügbaren Adaptern (ob das daran liegt das unter Beta unterwegs bin weis ich nicht)
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #335
                                        @merlin123 Den Grauton stellst du hier ein:
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #336
                                          @bananajoe Hab doch nix anderes gesagt.... Die für die Vis1 laufen unter 2 nicht und ich musste alles nachbauen... Mit denen für Vis2 (hab ich nicht explizit dazu geschrieben)
                                          Beta-Tester
