  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • B babl
    @merlin123 mach doch einfach ein neues blockly und kopiere die tibber_blockly.txt datei da rein, so hast du dann das blockly drin.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #314
    @babl Das hab ich ja gemacht.....
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      babl
      #315
      @merlin123 habs auch gerade probiert, geh bitte auf den sichtbaren block mit der rechten maustaste baustein entfalten.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • B babl
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #316
        @babl Ah Danke! Und mir ist aufgefallen, da muss ich ja die IDs anpassen...
        Beta-Tester
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #317
          @Merlin123 @babl Das Blockly und die View müsst ihr natürlich noch an eure Werte anpassen. Ist halt auf meine Umgebung angepasst. Einiges davon werdet ihr vermutlich nicht brauchen, soll ja auch nur eine Vorlage sein. Bei den Slidern solltet ihr die der "Material Design Widgets" nehmen und meine ersetzen. Ich verwende hier andere. Sollte aber kein Problem sein.
          • L lesiflo
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #318
            @lesiflo Dank Dir! Pass das gerade an.
            Hier mal die Objekte, die man für das Blockly angelegen muss. Müsste man hoffentlich einfach importieren können.
            Benoetigte_Objekte.json
            Beta-Tester
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #319
              @merlin123 Alles klar. Packe das mal mit in meinen Beitrag rein. Danke!
              • L lesiflo
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #320
                @lesiflo Haben die Grautöne im Hintergrund eine Bedeutung? Hab nicht nicht rausgefunden, wo die gesetzt werden.
                EDIT:
                Ah... Das sind die Ladegrenzen..... Wie werden die im Diagramm eingestellt?
                Beta-Tester
                  EDIT:
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #321
                  @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                  EDIT:
                  Die werden über die beiden Slider darunter eingestellt. "Entladen ab" (der obere) und "Laden bis" (der untere). Wie gesagt bitte die Slider der "Material Design Widgets" verwenden.
                  Die einzutragenden Werte sind dann die gleichen wie für grauen Ladegrenzen aus dem Diagramm.
                  Merlin123M Der-JetiD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    EDIT:
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #322
                    @lesiflo So... Sieht schonmal nicht schlecht aus. Wie errechnest Du die Ersparnis rechts unten?
                    Da ich aktuell noch keinen Speicher habe, ist das links unten noch nicht relevant, wir planen aber gerade eine (eventuelle) Anschaffung.
                    Ich werd aber noch das erweitern mit einer Einstellung, wann das Auto geladen werden soll. Aber das Design gefällt mir super!
                    Riesiges Dankeschön für das zu Verfügung stellen.
                    Beta-Tester
                    • L lesiflo
                      EDIT:
                      Der-JetiD Offline
                      Der-JetiD Offline
                      Der-Jeti
                      #323
                      @lesiflo Super Arbeit. Sieht wirklich gut aus.
                      Wie berechnest du den Wert:
                      0_userdata.0.Eigene_Variablen.Tibber.Aktuelle_Stunde
                      • Der-JetiD Der-Jeti
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #324
                        @der-jeti sagte in TibberLink Adapter:
                        So:
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #325
                          So:
                          Ist aber nur ein ca. Wert der nicht auf den aktuellen Tibber-Werten basiert
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #326
                            @lesiflo Ah ok :) Danke
                            Beta-Tester
                            • L lesiflo
                              So:
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #327
                              @lesiflo Wenn man unten die Werte ändert, werden ja die Balken der Grafik ggf. anders gefärbt. Leider sieht man das erst, wenn man die View neu läd bzw. aufruft.
                              Hast du ne Idee, wie man den Reload des Charts triggern könnte?
                              Beta-Tester
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #328
                                @merlin123
                                Wenn du in dem Tibber-Blockly
                                bei den Triggern die gleichen Werte wie bei den Slidern eintragen hast, sollten die Farben sich eigentlich bei jeder Änderung anpassen.
                                • L lesiflo
                                  @merlin123
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #329
                                  @lesiflo Sie werden sofort neu berechnet, die Anzeige wird aber erst aktualisiert wenn ich sie neu lade.
                                  Beta-Tester
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #330
                                    @merlin123 OK, ist bei mir nicht so. Bei mir wird sofort aktualisiert wenn ich ändere.
                                    • L lesiflo
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #331
                                      @lesiflo Hmmmm... Komisch.... Schau ich mir nochmal genauer an....
                                      Hast Du Vis1 oder Vis2 am Laufen? Ich die 2er....
                                      Beta-Tester
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #332
                                        @merlin123 Bei mir läuft noch die 1er. Liegt eventuell daran. Ich hab's mal versucht umzustellen, sah aber nach dem Import meiner vis grauenhaft aus und bin daher auf Version 1 geblieben. Ich hätte zu viel umstellen müssen und hätte für mich keinen Mehrwert gebracht.
                                        • L lesiflo
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #333
                                          @lesiflo Jup. Ich hab meine auch komplett neu gemacht. Ich nutze sehr stark die Inventwo Widgets. Und die für die Vis1 laufen unter Vis2 nicht.
                                          Aber jetzt weiß ich mal, in welche Richtung ich wegen dem Chart schauen muss. Dank Dir!
                                          Ich werd auch mal schauen, wie ich das einstellen der Grenzwerte verbessern kann. Über die Slider ist das bei mir recht ungenau und über die "Tasten" dauert es ggf. länger. Hab da aber schon ne Idee :)
                                          Noch ne andere Frage:
                                          Im Hintergrund der Bars ist ja der Bereich zwischen den beiden eingestellten Werten in einem anderen Grauton. Wo wird das eingestellt? Hab ich irgendwie noch nicht entdeckt
                                          Beta-Tester
