  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @lesiflo So... Sieht schonmal nicht schlecht aus. Wie errechnest Du die Ersparnis rechts unten?
    Da ich aktuell noch keinen Speicher habe, ist das links unten noch nicht relevant, wir planen aber gerade eine (eventuelle) Anschaffung.
    Ich werd aber noch das erweitern mit einer Einstellung, wann das Auto geladen werden soll. Aber das Design gefällt mir super!
    Riesiges Dankeschön für das zu Verfügung stellen.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #325
    @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
    So:
    Ist aber nur ein ca. Wert der nicht auf den aktuellen Tibber-Werten basiert
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #326
      @lesiflo Ah ok :) Danke
      Beta-Tester
      • L lesiflo
        So:
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #327
        @lesiflo Wenn man unten die Werte ändert, werden ja die Balken der Grafik ggf. anders gefärbt. Leider sieht man das erst, wenn man die View neu läd bzw. aufruft.
        Hast du ne Idee, wie man den Reload des Charts triggern könnte?
        Beta-Tester
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #328
          @merlin123
          Wenn du in dem Tibber-Blockly
          bei den Triggern die gleichen Werte wie bei den Slidern eintragen hast, sollten die Farben sich eigentlich bei jeder Änderung anpassen.
          • L lesiflo
            @merlin123
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #329
            @lesiflo Sie werden sofort neu berechnet, die Anzeige wird aber erst aktualisiert wenn ich sie neu lade.
            Beta-Tester
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #330
              @merlin123 OK, ist bei mir nicht so. Bei mir wird sofort aktualisiert wenn ich ändere.
              • L lesiflo
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #331
                @lesiflo Hmmmm... Komisch.... Schau ich mir nochmal genauer an....
                Hast Du Vis1 oder Vis2 am Laufen? Ich die 2er....
                Beta-Tester
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #332
                  @merlin123 Bei mir läuft noch die 1er. Liegt eventuell daran. Ich hab's mal versucht umzustellen, sah aber nach dem Import meiner vis grauenhaft aus und bin daher auf Version 1 geblieben. Ich hätte zu viel umstellen müssen und hätte für mich keinen Mehrwert gebracht.
                  • L lesiflo
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #333
                    @lesiflo Jup. Ich hab meine auch komplett neu gemacht. Ich nutze sehr stark die Inventwo Widgets. Und die für die Vis1 laufen unter Vis2 nicht.
                    Aber jetzt weiß ich mal, in welche Richtung ich wegen dem Chart schauen muss. Dank Dir!
                    Ich werd auch mal schauen, wie ich das einstellen der Grenzwerte verbessern kann. Über die Slider ist das bei mir recht ungenau und über die "Tasten" dauert es ggf. länger. Hab da aber schon ne Idee :)
                    Noch ne andere Frage:
                    Im Hintergrund der Bars ist ja der Bereich zwischen den beiden eingestellten Werten in einem anderen Grauton. Wo wird das eingestellt? Hab ich irgendwie noch nicht entdeckt
                    Beta-Tester
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #334
                      Einspruch, Hörensagen ... Ja, die laufen nicht. Gibt es aber dafür https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/
                      Sehe ich bei mir sogar bei den verfügbaren Adaptern (ob das daran liegt das unter Beta unterwegs bin weis ich nicht)
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #335
                        @merlin123 Den Grauton stellst du hier ein:
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #336
                          @bananajoe Hab doch nix anderes gesagt.... Die für die Vis1 laufen unter 2 nicht und ich musste alles nachbauen... Mit denen für Vis2 (hab ich nicht explizit dazu geschrieben)
                          Beta-Tester
                          • L lesiflo
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #337
                            @lesiflo Danke! Schau ich mir mal an...
                            Beta-Tester
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #338
                              @merlin123 mein Fehler!
                              • N Offline
                                N Offline
                                nkoebe
                                #339
                                @ReblausGT Super Arbeit mit dem Adapter, vielen Dank für deine Arbeit!
                                @lesiflo Auch von mir herzlichen Dank für's zur Verfügung stellen der View!
                                Eine Frage habe ich noch zu dem Schalter Autom. Limit, wie genau steuert der bei dir?
                                -> AN = Laden/Entladen nach einem Algorithmus (bin mir noch nicht 100% sicher, wie ich das genau steuern möchte)
                                -> AUS = Speicher wird gemäß Einstellungen der Schieber für jede Stunde konfiguriert
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N nkoebe
                                  Ralph 0
                                  #340
                                  Moin,
                                  erstmal auch von mir vielen Dank für den Adapter!
                                  Ich häng mich mal hier mit ran, weil es in meinen eigenen Thread leider keine Antwort gab.
                                  Es geht um den LTF Stundenblock.
                                  In der Instanz ist 'Bester Stundenblock LTF' angelegt. In den Objekten findet sich u. a. StartTime und StopTime.
                                  Nach Eingabe beider Zeiten, StartTime: 2024-11-15T17:00:00.000+01:00 und StopTime: 2024-11-16T08:00:00.000+01:00, erschienen sofort die entsprechenden Stunden bei BlockStartFullHour und BlockEndFullHour.
                                  Soweit so gut.
                                  Nun hatte ich noch RepeatDays auf 1 gesetzt, damit nach Ablauf des Blocks am nächsten Morgen, dieser einen Tag weiter gesetzt wird. In Start- und StopTime stehen dann auch die neuen Zeiten korrekt, allerdings stehen in BlockStartFullHour und BlockEndFullHour nur Striche und keine neuen Werte.
                                  Active ist true.
                                  Klicke ich dann anschließend in den Wert StopTime und schließe das Fenster, ohne an dem Wert etwas geändert zu haben, erscheinen die neuen Werte für BlockStartFullHour und BlockEndFullHour sofort.
                                  Wo ist mein Fehler?
                                  • R Ralph 0
                                    Moin,
                                    Soweit so gut.
                                    Active ist true.
                                    Wo ist mein Fehler?
                                    ReblausGT
                                    #341
                                    @ralph-0 Hi Ralph ..... könnte ein Bug sein .... wenn du nichts machst, und wartest bis kurz nach der nächsten vollen Stunde.... kommt dann BlockStart etc. von alleine?
                                    • R ReblausGT
                                      Ralph 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                                      #342
                                      @reblausgt
                                      nein, bleibt mit Strichen stehen.
                                      Was ich heute noch festgestellt hab, BlockStart und BlockEnd werden auch sofort aktualisiert, wenn der Adapter neu gestartet wird.
                                      • R Ralph 0
                                        @reblausgt
                                        ReblausGT
                                        #343
                                        @ralph-0 ..... jetzt habe ich mir meine code erst selbst noch mal anschauen müssen... LOL...
                                        die start und stop werte werden eigentlich erst in der ersten Stunde des definierten Zeitraums erstmalig berechnet. Das soll auch so sein um je nach Zeitraum evtl. notwendige Preise des nächsten Tages schon zu haben.
                                        Warum der Adapter das dann bei dir schon per Spezial "Trigger" schon um 8:xx macht - hab ich noch nicht verstanden.... das "Eintragen" der Zeit löst einen Berechnungslauf aus, aber er sollte trotzdem erst um 17:00 durchlaufen.
                                        Ich meine schädlich ist es nicht... sollte aber nicht so sein.
                                        • R ReblausGT
                                          Ralph 0
                                          #344
                                          Ok, danke schon mal dafür.
                                          Mein eigentliches Problem ist ja aber, dass die Start- und Endstunde des Blocks trotz Repeat=1 nur einmal angezeigt und dann für die nächsten Tage nicht aktualisiert wird.
