  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @lesiflo Hmmmm... Komisch.... Schau ich mir nochmal genauer an....
    Hast Du Vis1 oder Vis2 am Laufen? Ich die 2er....
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #332
    @merlin123 Bei mir läuft noch die 1er. Liegt eventuell daran. Ich hab's mal versucht umzustellen, sah aber nach dem Import meiner vis grauenhaft aus und bin daher auf Version 1 geblieben. Ich hätte zu viel umstellen müssen und hätte für mich keinen Mehrwert gebracht.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #333
      @lesiflo Jup. Ich hab meine auch komplett neu gemacht. Ich nutze sehr stark die Inventwo Widgets. Und die für die Vis1 laufen unter Vis2 nicht.
      Aber jetzt weiß ich mal, in welche Richtung ich wegen dem Chart schauen muss. Dank Dir!
      Ich werd auch mal schauen, wie ich das einstellen der Grenzwerte verbessern kann. Über die Slider ist das bei mir recht ungenau und über die "Tasten" dauert es ggf. länger. Hab da aber schon ne Idee :)
      Noch ne andere Frage:
      Im Hintergrund der Bars ist ja der Bereich zwischen den beiden eingestellten Werten in einem anderen Grauton. Wo wird das eingestellt? Hab ich irgendwie noch nicht entdeckt
      Beta-Tester
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #334
        @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
        Einspruch, Hörensagen ... Ja, die laufen nicht. Gibt es aber dafür https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/
        Sehe ich bei mir sogar bei den verfügbaren Adaptern (ob das daran liegt das unter Beta unterwegs bin weis ich nicht)
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #335
          @merlin123 Den Grauton stellst du hier ein:
          • BananaJoeB BananaJoe
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #336
            @bananajoe Hab doch nix anderes gesagt.... Die für die Vis1 laufen unter 2 nicht und ich musste alles nachbauen... Mit denen für Vis2 (hab ich nicht explizit dazu geschrieben)
            Beta-Tester
            • L lesiflo
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #337
              @lesiflo Danke! Schau ich mir mal an...
              Beta-Tester
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #338
                @merlin123 mein Fehler!
                • N Offline
                  N Offline
                  nkoebe
                  #339
                  @ReblausGT Super Arbeit mit dem Adapter, vielen Dank für deine Arbeit!
                  @lesiflo Auch von mir herzlichen Dank für's zur Verfügung stellen der View!
                  Eine Frage habe ich noch zu dem Schalter Autom. Limit, wie genau steuert der bei dir?
                  -> AN = Laden/Entladen nach einem Algorithmus (bin mir noch nicht 100% sicher, wie ich das genau steuern möchte)
                  -> AUS = Speicher wird gemäß Einstellungen der Schieber für jede Stunde konfiguriert
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nkoebe
                    Ralph 0
                    #340
                    Moin,
                    erstmal auch von mir vielen Dank für den Adapter!
                    Ich häng mich mal hier mit ran, weil es in meinen eigenen Thread leider keine Antwort gab.
                    Es geht um den LTF Stundenblock.
                    In der Instanz ist 'Bester Stundenblock LTF' angelegt. In den Objekten findet sich u. a. StartTime und StopTime.
                    Nach Eingabe beider Zeiten, StartTime: 2024-11-15T17:00:00.000+01:00 und StopTime: 2024-11-16T08:00:00.000+01:00, erschienen sofort die entsprechenden Stunden bei BlockStartFullHour und BlockEndFullHour.
                    Soweit so gut.
                    Nun hatte ich noch RepeatDays auf 1 gesetzt, damit nach Ablauf des Blocks am nächsten Morgen, dieser einen Tag weiter gesetzt wird. In Start- und StopTime stehen dann auch die neuen Zeiten korrekt, allerdings stehen in BlockStartFullHour und BlockEndFullHour nur Striche und keine neuen Werte.
                    Active ist true.
                    Klicke ich dann anschließend in den Wert StopTime und schließe das Fenster, ohne an dem Wert etwas geändert zu haben, erscheinen die neuen Werte für BlockStartFullHour und BlockEndFullHour sofort.
                    Wo ist mein Fehler?
                    • R Ralph 0
                      Moin,
                      Soweit so gut.
                      Active ist true.
                      Wo ist mein Fehler?
                      ReblausGT
                      #341
                      @ralph-0 Hi Ralph ..... könnte ein Bug sein .... wenn du nichts machst, und wartest bis kurz nach der nächsten vollen Stunde.... kommt dann BlockStart etc. von alleine?
                      • R ReblausGT
                        Ralph 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                        #342
                        @reblausgt
                        nein, bleibt mit Strichen stehen.
                        Was ich heute noch festgestellt hab, BlockStart und BlockEnd werden auch sofort aktualisiert, wenn der Adapter neu gestartet wird.
                        • R Ralph 0
                          @reblausgt
                          ReblausGT
                          #343
                          @ralph-0 ..... jetzt habe ich mir meine code erst selbst noch mal anschauen müssen... LOL...
                          die start und stop werte werden eigentlich erst in der ersten Stunde des definierten Zeitraums erstmalig berechnet. Das soll auch so sein um je nach Zeitraum evtl. notwendige Preise des nächsten Tages schon zu haben.
                          Warum der Adapter das dann bei dir schon per Spezial "Trigger" schon um 8:xx macht - hab ich noch nicht verstanden.... das "Eintragen" der Zeit löst einen Berechnungslauf aus, aber er sollte trotzdem erst um 17:00 durchlaufen.
                          Ich meine schädlich ist es nicht... sollte aber nicht so sein.
                          • R ReblausGT
                            Ralph 0
                            #344
                            Ok, danke schon mal dafür.
                            Mein eigentliches Problem ist ja aber, dass die Start- und Endstunde des Blocks trotz Repeat=1 nur einmal angezeigt und dann für die nächsten Tage nicht aktualisiert wird.
                            • R Ralph 0
                              ReblausGT
                              #345
                              @ralph-0 hast du schon mal bis nach 17:00 gewartet? Dann sollte es eingetragen werden.
                              R A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R ReblausGT
                                Ralph 0
                                #346
                                @reblausgt
                                Ja, hab mehrere Tage gewartet, es bleiben die Striche stehen.
                                Da es mit Neustart des Adapters funktioniert, ist das aber als Lösung für mich erstmal in Ordnung. Ich starte den dann einfach per Script vor oder nach meinem Block neu.
                                Ich teste das aber parallel noch weiter. Falls da was rauskommt, teile ich das gern.
                                • R ReblausGT
                                  @pengo said in TibberLink Adapter:
                                  ich habe ein Problem mit dem Adapter. ich versuche "Bester Stundenblock LTF" einzurichten, bekomme aber ständig Fehler das die Start Zeit nicht richtig ist. Siehe die Bilder. Könnt ihr mir bitte helfen!
                                  Hallo Pengo, müsste ich jetzt erst nochmal im Code schauen, ob das ein Problem ist, aber versuche bitte mal keine Uhrzeit in der Vergangenheit zu nehmen.
                                  Edit: stelle eben fest dass es hier evtl. ein Problem mit js-controller 7 gibt.... was benutzt du? Äußert sich bei mir so, dass die Veränderungen der Calculation Objekte wie z.B, Active nicht bestätigt werden (acknowkedge=true)
                                  was nutzt du als System?
                                  ChrisWitt
                                  #347
                                  @reblausgt anfängerfrage :
                                  Wie bekomme ich aus der Zahl (Z.b. im stundenblcok) eine Uhrzeit im 24h Format?
                                  R R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C ChrisWitt
                                    Ralph 0
                                    #348
                                    @chriswitt
                                    Ungetestet:
                                    "Zahl" ist die aus dem Stundenblock.
                                    let Uhrzeit = new Date();
                                    Uhrzeit.setHours(Zahl, 0, 0, 0);
                                    let UhrzeitString = Uhrzeit.toTimeString().substring(0, 5);
                                    • C ChrisWitt
                                      ReblausGT
                                      #349
                                      @chriswitt said in TibberLink Adapter:
                                      Du meinst z.B, aus diesem Strin: 2024-11-23T22:00:00.000+01:00 ...?
                                      Ich nutze gerne die bibliothek date-fns:
                                      import { parseISO, format } from 'date-fns';
                                      // Dein ISO-Datumsstring
                                      const isoString = "2024-11-23T22:00:00.000+01:00";
                                      // Den String in ein Date-Objekt umwandeln
                                      const date = parseISO(isoString);
                                      // Die Uhrzeit im 24-Stunden-Format extrahieren
                                      const time24h = format(date, "HH:mm");
                                      console.log(time24h); // Ausgabe: "22:00"
                                      • R ReblausGT
                                        allesQuark
                                        #350
                                        @reblausgt said in TibberLink Adapter:
                                        Ich habe exakt die gleiche Problematik, dachte schon ich bin zu doof.
                                        Auch nach mehreren Tagen Wartezeit keine neuen Werte. Nach Neustart des Adapters werden die Werte zwar aktualisiert, das finde ich aber unschön und ist so sicher nicht gedacht.
                                        Repeat steht auf 1
                                        • A allesQuark
                                          Repeat steht auf 1
                                          Ralph 0
                                          #351
                                          @allesQuark
                                          @ReblausGT
                                          Sehr gut, danke für die Rückmeldung, dann liegt's also auch nicht an mir :-).
                                          Was ich inzwischen noch rausgefunden hab, vielleicht hilft's ja bei der Fehlersuche:
                                          Der Neustart des Adapters per Script funktioniert. Wenn dieser allerdings vor der Startzeit des LTF-Blocks erfolgt, werden Start- und Endstunde auch zur Startzeit des LTF-Blocks nicht aktualisiert. Es bleiben Striche stehen.
                                          Lasse ich den Adapter per Script eine Minute nach der Startzeit des Blocks neustarten, sind Start- und Endstunde sofort mit den richtigen Zahlen gefüllt.
                                          Beispiel:
                                          LTF- Block von 17-08, 14 Uhr Neustart des Adapters -> Striche vor und nach 17 Uhr
                                          Neustart des Adapters um 17:01 -> Start- und Endstunde sofort korrekt eingetragen.
