  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • A ArnoD
    @reblausgt
    wie sollte das dann aussehen? Ein identischer aufgebauter JSON "jsonCurrentMonth" ??
    JSON wäre gut, da leichter in ein JSON Chart zu integrieren.
    tendenziell dann bis auf die letzte Verfügbare Stunde runtergebrochen?
    Wenn man es bis auf die letzte Stunde herunterbrechen kann, warum nicht.
    Ansonsten würde auch bis zum letzten Tag ausreichen.
    dann müsste man an der Stelle die konfigurierbaren Werte für Tage und Stunden nach unten begrenzen in der Konfig
    Warum müsste man diese begrenzen? Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen :-)
    ReblausGT
    #295
    @arnod Na wenn ich den laufenden Monat abfragen will, dann sollten auch 30 Tage zur Verfügung stehen :)
    • R ReblausGT
      ArnoD
      #296
      @reblausgt
      Da es ja bereits Consumption.jsonMonthly gibt, bin ich davon ausgegangen, dass jsonCurrentMonth keine Konfiguration benötigt und einfach der aktuelle Monat aufsummiert wird bis zur aktuellen vollen Stunde. Wenn ich dann die letzten Monate auswerten will, kann ich ja jsonMonthly verwenden, oder stehe ich immer noch auf dem Schlauch. :-)
      Nachtrag: Ok jetzt denke, ich habe ich verstanden, was du meinst. Mann kann aktuell in der Adaptereinstellung die Tage begrenzen und diese würden dir dann zum Aufsummieren fehlen.
      K L 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @reblausgt
        klausiob
        #297
        @arnod Sorry ich hänge mich mal mit meiner Frage dran, da hier schon Kenner am Werk sind.
        Bin Tibber-Kunde und habe den Adapter tibberlink installiert. Er zeigt auch die aktuellen Verbrauchswerte an.
        Hatte gehofft, das unter CurrentPrice der z.Zt. stündlich aktuelle Preis angezeigt wird, aber da werden immer immer die gleichen Werte angezeigt auch über Tage. Auch die startsAt ändert sich nicht und liegt in der Vergangenheit. Muß man da was triggern?
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @reblausgt
          LibertyX82
          #298
          @arnod
          Der aktuelle Monat bis zur letzten abgeschlossenen Std lässt sich inzwischen wieder direkt von der API abfragen.
            viewer {
              homes {
                consumption(
                  resolution: HOURLY
                  after: "MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA=="
                  first: 744
                  nodes {
                    from
                    to
                    consumption
                    consumptionUnit
                    unitPrice
                    unitPriceVAT
                    cost
                    currency
                  pageInfo {totalCost, totalConsumption}
          MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA== steht für den Monats Anfang hier z.B. 2024-11-01T00:00:00+01:00
          Mit pageinfo bekommt man für totalCost die summierten Kosten (netto) und für total Consumption den summierten Verbrauch
          • K klausiob
            ReblausGT
            #299
            @klausiob said in TibberLink Adapter:
            Wenn du mit der Maus über den Wert gehst... was kommt da als Zeitstempel?
            • nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #300
              ich habe seit heute ziemlich häufig die Meldung "A feed was disconnected very often. I keep trying to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed." im Log. Hat das Problem noch jemand oder stimmt nur etwas bei mir zu Hause nicht? Die Live-Daten in der App sind lückenhaft (aktuell steht da das es seit ca 30 Minuten keine Änderung gab). Die Daten in der Historie sind aber ohne Schätzwerte.
              L R 2 Antworten Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                LibertyX82
                #301
                @nograx
                Ich hatte das bis zum 28.10 das der Puls Feed häufige timeouts hat und immer wieder neu verbindet, seither aber nicht mehr.
                • L lesiflo
                  @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                  Den bisherigen Verbrauch eines Monats und die bisherigen Kosten kann man nicht auslesen, oder?
                  Nein, das musst du dir errechnen. Aktuell geht halt nur die Tagesdaten in ein Influxdb zu schreiben und mit Grafana auszuwerten.
                  z.B. so
                  Modulo-N
                  #302
                  @lesiflo said in TibberLink Adapter:
                  z.B. so
                  Könntest du kurz beschreiben, wie du das machst? Ich wäre daran echt interessiert...
                  Michael
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    ReblausGT
                    #303
                    @nograx said in TibberLink Adapter:
                    Akut hat mein Live-System keine Probleme. Das Test-System (Tibber-Demo-Token) ist ganz schlimm... fast keine verwertbaren Daten.
                    Ist oft nicht bei allen gleich.... werden wohl auch mehr wie einenServer haben. Aber wenn du schon in der APP Aussetzer hast wundert es mich nicht.
                    • M Modulo-N
                      z.B. so
                      Michael
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #304
                      @modulo-n
                      So:
                      • L lesiflo
                        @homeuser Sofern du eine mit openWB kompatible Wallbox hast, ist es aber möglich diese mit Tibber zu verbinden.
                        Sieht dann so aus:
                        openWB
                        iobroker
                        Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
                        Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
                        N Offline
                        N Offline
                        nkoebe
                        #305
                        iobroker
                        Hi lesiflo,
                        genau so stelle ich mir das vor. Grenzen für laden/entladen des Speichers setzen, das Gleiche für die openWB und die Wärmepumpe.
                        Kannst du sagen/zeigen, wie du das umgesetzt hast? Das sieht genial aus.
                        Ich habe auch eine openWB, ein E3DC, dass ich per rscp steuern kann, und eine Wärmepumpe, die ich per SG Ready Schnittstelle über einen Shelly triggern kann.
                        Mit dem intelligenten Batteriepuffer des TibberLink Adapters kann ich ja nur für die aktuelle Stunde erkennen, was gemacht werden soll, aber nicht für den ganzen Tag.
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #306
                          https://www.heise.de/news/Stromanbieter-Tibber-gehackt-50-000-deutsche-Kunden-betroffen-10030864.html?wt_mc=rss.red.security.security.atom.beitrag.beitrag
                          • E Offline
                            Einstein 0
                            #307
                            Hallo Zusammen,
                            lade meinen Speicher nun schon eine ganze Weile mit ioBroker.
                            Seit dem aktuellen Update vom SI erhalte ich folgende Fehler (8706 / 8707) und das Script ladet nicht mehr.
                            Hat evtl. auch jemand von euch die Fehler gehabt bzw. gibt es eine Idee woran das liegen kann?
                            Dank Euch
                            Einstein
                            ps... mein Script schickt die 40151 mit 802 und danach die 40149 mit -4500
                            Vorher werden die 4 günstigsten Stunde von Tibber ermittelt.
                            • N nkoebe
                              iobroker
                              Hi lesiflo,
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #308
                              @nkoebe sagte in TibberLink Adapter:
                              iobroker
                              Hi lesiflo,
                              Kann ich machen. Melde mich heute Abend dazu. Ist etwas umfangreicher das zu erklären.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                iobroker
                                Hi lesiflo,
                                N Offline
                                N Offline
                                nkoebe
                                #309
                                @lesiflo super, vielen Dank!
                                • R ReblausGT
                                  klausiob
                                  #310
                                  @reblausgt Sorry, Wenn man "Verwende die Tibber Preisdatenabfrage anklickt" dann geht es. 🤕
                                  • N nkoebe
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    #311
                                    iobroker
                                    Hi lesiflo,
                                    Moin,
                                    hier mal die View, das Blockly und die benötigen Werte für die Tibber Seite.
                                    tibber_blockly.txt
                                    f066974e-199d-4eac-b737-aa7e05d2bda1-tibber_view.txt
                                    benötigte_objekte.json (zum Importieren, kommt von @Merlin123)
                                    Du benötigst dafür die "Material Design Widgets" von Scrounger. Das Diagramm ist vom Typ "Bar Chart" wo ich alle Tagesdaten und noch welche vom nächsten Tag eingetragen habe. Die Lade/Entladegrenze sind dann jeweils ein Widget vom Typ "Progress". Alles muss genau übereinanderliegen. Unten sind dann zwei Slider, die die Werte der "Progess"-Bar's verschieben. Über das Blockly werden dann die Farben gesetzt. Das Blockly kann auch zum automatischen Setzen der Grenzen benutzt werden. Das kommt aber leider nicht immer genau hin. Der Speicher wird dann geladen wenn der Preis 20% bzw 25% unter dem Mittelwert der höchsten Tageswerte liegt. Nur dann lohnt es sich bei mir den Speicher über AC zu laden.
                                    Am besten mal in Ruhe anschauen und bei Fragen einfach fragen !
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      iobroker
                                      Hi lesiflo,
                                      Moin,
                                      tibber_blockly.txt
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                      #312
                                      @lesiflo Ich hab mal versucht das zu importieren.
                                      Die Seite ging zu importieren, es werden aber keine Werte angezeigt.
                                      Das Blockly konnte ich irgendwie nicht importieren. Da erscheint dann nur ein Block.
                                      Hast Du nen Tipp, was das Problem sein könnte? Material Design Widgets sind installiert.
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        babl
                                        #313
                                        @merlin123 mach doch einfach ein neues blockly und kopiere die tibber_blockly.txt datei da rein, so hast du dann das blockly drin.
                                        • B babl
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #314
                                          @babl Das hab ich ja gemacht.....
                                          Beta-Tester
